Erzac AK1
Erzac AK1
W jednym z odbiorników, który dotarł do mnie wczoraj, zastałem taki oto wynalazek w miejscu AK1. Konstrukcja samonośna z ECH3 i transformatorkiem podwyższającym 4 V/6,3 V.
Re: Erzac AK1
Ładnie zrobione, że też komuś się chciało w coś takiego bawić, zamiast przecokołować AK2...
Re: Erzac AK1
Też się dziwię. Do tego jeszcze nawijać transformatorek (a dokładniej, z tego co widzę, autotransformatorek), zwojów co prawda mało, ale trzeba przecież było rozebrać, usunąć oryginalne uzwojenia, namotać nowe, złożyć itd.
zygmuntf
- 50...74 posty
Re: Erzac AK1
W Elektronice dla Wszystkich sprzed kilku lat przedstawiono jak w odbiorniku radiowym zastąpić drogą już dzisiaj EABC80 łatwiej dostępną PABC80. Też z autotransformatorkiem podwyższającym nawiniętym na rdzeniu od TS2/15.
Szrot majster
Re: Erzac AK1
Witam!zygmuntf pisze: sob, 27 czerwca 2026, 20:11 W Elektronice dla Wszystkich sprzed kilku lat przedstawiono jak w odbiorniku radiowym zastąpić drogą już dzisiaj EABC80 łatwiej dostępną PABC80. Też z autotransformatorkiem podwyższającym nawiniętym na rdzeniu od TS2/15.
I po co transformator motać?
Przecież wystarczy nawinąć drutem 0,6mm2 trochę na głównym trafie i połączyć w fazie z oryginalnym 6,3V, oczywiście dodatkowy kabelek i uciąć 6,3V przy podstawce EABC80.
Ja tego nie robiłem, bo jeszcze mam sporo sprawnych używek EABC80 ale różnie bywa.
Tak samo droga ECC83 w radiach .....przecież można za każdą połówkę dać MOSFET wysokonapięciowy LND150.
Albo dobrać punkt pracy i przecokołować śmieciową lampę rosyjską 6N3P(mnie więcej elektrycznie to ECC85)
CHOPIN66
Re: Erzac AK1
Albo spróbować wstawić 1:1 - wszak to nie są lampy mocy więc nawet jak PABC80 będzie nie do żarzona to nic jej się nie stanie -trioda miała raptem max 1 mA prądu anody.Szrot majster pisze: ndz, 28 czerwca 2026, 15:35Witam!zygmuntf pisze: sob, 27 czerwca 2026, 20:11 W Elektronice dla Wszystkich sprzed kilku lat przedstawiono jak w odbiorniku radiowym zastąpić drogą już dzisiaj EABC80 łatwiej dostępną PABC80. Też z autotransformatorkiem podwyższającym nawiniętym na rdzeniu od TS2/15.
ballasttube
Re: Erzac AK1
Taki przyczynek mój do tego tematu:
do AK1:
ACH1 się jeszcze czasem spotyka,bo enerdowcy
na początku lat 1950tych jeszcze robili radyjka na nich.
Cokół taki sam,Uż też 4V,ewentualnie dać żaróweczkę
skali o mniejszym prądzie, bo ACH1 ciągnie cały 1Amper
na swoje żarzenie, no i skoro już mamy przejście z oktody
na triodę-heksodę, to tak samo przelucik na podstawce,
bez żadnej wymiany paskudnej podstawki kołkowej.
Ua heksody lepiej dać co najmniej 260V,bo duże nachylenie
przemiany ACH1 kosztuje wyższe Ua.
Można jeszcze zrobić taki myk z żaróweczkami:dać dwie po 2,5V
w szereg za jedną na 4V.Prąd żaróweczek będzie wtedy tylko 0,3A,
co odciąży trafo dla ACH1.
Transformatorowe żarzenie lampy w dziwnej kombinacji:
polecam stronę gościa "Angelfire" z USA pt."Hot-rodding AA5".
(podkręcanie amerykańskich pionierków AA5).
Jest tam wątek o dziwnych żarzeniach.Polecam.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
do AK1:
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
ballasttube
Re: Erzac AK1
PS: przy okazji miałbym pytanie:
czy zastąpienie ECC88 przez PCC88 robi dużą różnicę
pod względem wpływu U żarzenia na istotne parametry
użytkowe lampy?
PCC88 ma 7V żarzenia.
Względem 6,3V to jest 10% mniej w stosunku do 7V.
Czy to jest w granicach tolerancji?
Poproszę o odpowiedź i pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
użytkowe lampy?
Jacek"b/t"
Re: Erzac AK1
To zależy od producenta, Philips w karcie katalogowej podaje, że przy 300mA (AC/DC), napięcie na grzejniku wynosi nie jak powszechnie się uznaje 7V (w końcu to 7DJ8...), a 7.6V, więc może być problem z wymuszeniem 300mA. Działać pewnie będzie, ale punkty pracy moga nieco odjechać, bo lampa będzie miała zaniżone żarzenie.
Trzeba sprawdzić przy jakim napięciu jest wymagane 300mA prądu przepływającego przez grzejnik.
Nie mam pod ręką PCC88, można by zmierzyć w mierniku w trybie zasilacza i porównac punkty pracy.
Z drugiej strony miałem kilka wzmacniaczy, w których nikt nie przejmował się, czy to ECC88, czy PCC88 i pakował je zamiennie - ważne że grało.
Dzisiaj pewnie przy nieco zawyżonym napięciu sieci problem będzie mniej istotny. Tam gdzie dopuszczałem stosowałem PCC88, dawałem transformator 7-7.5V i w szereg z żarzeniem dwie antyrównolegle połączone diody krzemowe. Dla ECC były włączone w szereg, a dla PCC zwierane.
Jak znajde chwilę, by wygrzebać PCC88 to porównam przesuwanie się punktu pracu od 5.7-8.3V, chyba, że Ktoś ma charakterograf i może sprawdzić.
ballasttube
Re: Erzac AK1
Bardzo dziękuję, Kolego "Traxman",za rzeczowe,
merytoryczne i wnikliwe podejście do mojego zapytania.
"Z góry" dziękuję za wszelkie ewentualne dalsze informacje
odnośnie rzeczonego zagadnienia.
Jacek" b/t"
Jacek" b/t"
Olkus
Re: Erzac AK1
Myślę, że PCC88 się nada. Zwykle napięcie żarzenia teraz jest zawyżone, więc przy wstawianiu odpowiedniego rezystora do jego zbicia można odpiąć żarzenie tej lampy od "łańcuszka" i wpiąć przed opornikiem.
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
ballasttube
Re: Erzac AK1
Dziękuję, Kolego Aleksandrze,
za odpowiedź n/t lampy PCC88
i pozdrawiam uprzejmie.
Życzę dobrego dnia.
Jacek
Życzę dobrego dnia.
Jacek
onyx1944
Re: Erzac AK1
W temacie takich erzaców, czy coś stoi na przeszkodzie zastosować przecokołowanie EL32 na AL2 (ew.VT52 - nie trioda), dodając autotransformatorek np 150zw z odczepem 95zw na 4V, np jakiś mały toroid.
Parametry bardzo zbliżone: Może EL32 też wybitnie pospolita nie jest ale i tak sytuacja lepiej wygląda niż zdobycie sprawnej AL2.
Myślałem pod kątem użycia w philipsach multiinductance gdzie brakuje mi tej pentody, a nie chciałem rozgrzebywać układu oryginalnego, a może kiedyś trafi się sprawna AL2
Druga opcja to dwie równolegle EL91, bo mają również małe nachylenie ale bez czopka na górze.
Ktoś próbował EL32?
Ktoś próbował EL32?
ballasttube
Re: Erzac AK1
Dobry wieczór.
A ja bym podpowiedzial EL81.
Jeżeli ma być "E" za "A".
Również ma paskudnie niskie nachylenie,
a więc i duży minus siatkowy i nosek u góry,
tyle, że anody.
I chyba jest łatwiejsza do dostania,niż EL32.
Chyba EL81 jeszcze się daje dostać na wiadomych aukcjach ?
I ciężko tam schodzą z uwagi na właśnie kiepskie nachylenie.
Nawet PL81, też post-telewizyjna, jest do dostania dosyć jeszcze
łatwo. Trzeba ją żarzyć z odczepu 20V z transformatora sieciowego.
W dawnych Philipsach powinien taki odczep o stronie pierwotnej
się dać znależć. Może małą żonglerkę z dodatkowym szeregowym
oporniczkiem redukcyjnym trzeba by zrobić, gdy przy ustawieniu
pierwotnego na 240V zamiast na 220V te 20 V spadnie na odczepie
i trzeba by wziąć z 30V odczepu i malutki oporniczek szeregowy,
bo może z tych 30V zjechać na lampie o prądzie Iż 0,3A, ale będzie
nadal powyżej tych 21,5V Uż katalogowych?
Może i ewentualnie EL83 dałaby się tam oswoić, tyle, że bez noska
i na pewno z innym Rk. i Może Us2 do redukcji?
EL42 ma tylko 26mA Ia, więc nie zachęcam do jej użycia.
Jacek
tyle, że anody.
Jacek
