Sztuczne obciazenie
Re: Sztuczne obciazenie
Post autor: traxman »
W prostocie siła, bardzo schludne, a jakby jeszcze dodać drugi kątownik na krótkim boku to będzie stabilna podstawa i radiator można wygodnie skierować żebrami do góry. Nie za cienkie te druciki?
Ola Boga
Post autor: Ola Boga »
traxman pisze: czw, 1 października 2026, 14:15 W prostocie siła, bardzo schludne, a jakby jeszcze dodać drugi kątownik na krótkim boku to będzie stabilna podstawa i radiator można wygodnie skierować żebrami do góry. Nie za cienkie te druciki?
Dziękuję :)
Przy większych mocach można je postawić na boku - stoją stabilnie, a pionowe żebra chyba jeszcze lepsze.
Druciki rzeczywiście cienkie, ale za to łatwo się lutują i akurat były pod ręką. Rezystancji raczej nie popsują, a przy pełnej mocy (5A dla 200W) chyba i tak nagrzeją się bardziej od wyprowadzeń rezystorów, niż od samego prądu. Poza tym pełny prąd wystąpi jedynie na odcinku między gniazdami, a pierwszym rezystorem.
Muszę jeszcze dorobić sobie trzeci. Albo po prostu 4R, albo 2x 8R z możliwością łączenia.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Bardzo ladnie! :) Uzywalem takiego samego narzadu (choc nie tak schludnie zrobionego, vide poczatek tego watku ;)) ale w koncu mnie naszlo by zrobic ten kombajn.
Dzieki za przypomnienie -- musze w koncu zamowic plytki... I napic sie czegos mocniejszego :D przed ukladaniem 0402 SMD i tego MAX11666 na plytce. Na szczescie mikroskop jest wiec moze nie bedzie tak zle. :)
No i z Twoim narzadem -- mozna szergowo 16 omow, rownolegle 4 omy, lub 2x8omow. Z moim tak ladnie nie bylo -- albo 4 albo 16 jesli dobrze pamietam. Teraz juz stanelo na 8 ale chyba dorobie mozliwosc dolaczania dodatkowych zewnetrznych obciazen do jakis fikusnych konstrukcji (np. moje podlogowe pudla maja nietypowa impedancje 10 omow).
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
TooL46_2
Czas na edycje mi uciekl :) A chcialem dodac, ze z Twoimi urzadzeniami -- mozna przeciez szergowo 16 omow, rownolegle 4 omy, lub 2x8omow.
Z moim tak ladnie nie bylo -- albo 4 albo 16 jesli dobrze pamietam. Do tego gizma chyba dorobie mozliwosc dolaczania dodatkowych zewnetrznych obciazen do jakis fikusnych konstrukcji (np. moje podlogowe pudla maja nietypowa impedancje 10 omow, a w planach mam duze kolumny oparte o 2 x 12 cali, kazdy 32 omy, wooferki, 97db/W/m ;)). Na moje szczescie -- nie mam nikogo komu by to przeszkadzalo, a dzieciaki da sie przekupic LOL
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Ola Boga
TooL46_2 pisze: czw, 1 października 2026, 18:28 Czas na edycje mi uciekl :) A chcialem dodac, ze z Twoimi urzadzeniami -- mozna przeciez szergowo 16 omow, rownolegle 4 omy, lub 2x8omow.
Tak, taka jest idea przy pomiarach jednego kanału wzmacniacza - można zrobić 4, 8 lub 16R.
Przy pomiarach dwóch kanałów równocześnie jest już tylko 2x 8R. Jeżeli dorobię jeden większy 4R, to będzie opcja 2x 4R, a duże wzmacniacze tranzystorowe lubią zwiększać moc przy zmianie obciążenia z 8 na 4R.
TooL46_2
No tak -- jesli chcemy mierzyc jednoczesnie dwa kanaly to jak ja to opisywalem -- 'tak se ne da, Panie' :)
Mam nadzieje, ze podzielisz sie jak nowe obciazenia powstana!
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Olkus
Post autor: Olkus »
Ola Boga pisze: czw, 1 października 2026, 13:44 Nie przejmuj się, moje jest jeszcze prostsze - tylko 8R :)
Czy ja wiem czy prostsze... Podobne. Można też moduły łączyć w końcu. Za to ładniejsze niż moje :) Też muszę dołożyć gniazda bananowe.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Gniazda bananowe lepiej by było umieścić z dala od radiatorów, wysoka temperatura mogłaby im zaszkodzić, szczególnie jeśli są one zakupione w przysłowiowym sklepie za rogiem. Dodam jeszcze możliwość zetknięcia się ze sobą i zwarcia wtyków bananowych w przypadku gdyby wypadły one z nich. W przypadku wzmacniacza tranzystorowego może skończyć się natychmiastowym przepaleniem tranzystorów mocy.
Ola Boga
AZ12 pisze: śr, 7 października 2026, 22:11 Gniazda bananowe lepiej by było umieścić z dala od radiatorów, wysoka temperatura mogłaby im zaszkodzić, szczególnie jeśli są one zakupione w przysłowiowym sklepie za rogiem. Dodam jeszcze możliwość zetknięcia się ze sobą i zwarcia wtyków bananowych w przypadku gdyby wypadły one z nich. W przypadku wzmacniacza tranzystorowego może skończyć się natychmiastowym przepaleniem tranzystorów mocy.
Bez przesady, te gniaza są zrobione z dość twardego, porządnego tworzywa. Nie wiem jak duża moc by musiała być wytracona na tym radiatorze, żeby się "rozeszły", ale przypuszczam, że wcześniej rezystory by dały za wygraną.
Co do zwarcia, to masz rację, gdyby nastąpiło, byłoby źle. Z kolei przy wzmacniaczach z transformatorem lepiej, żeby obciążenie się nie rozłączyło w czasie pracy. Dlatego doprowadzenie wzmacniacza trzeba przykręcać - te gniazda mają taką opcję - albo używać takiej wtyczki, albo po prostu mieć porządne wtyczki bananowe, które nie wypadają...
Mnie najwygodniej jest wzmacniacz podłączać przewodami zakręcanymi w gniazda, a do bananów podłączać miernik.
A poza tym, to nie jest jakiś przemyślany projekt. Tylko duże rezystory były kupione specjalnie do niego. Reszta, czyli radiatory, gniazda, kątownik, to resztki, które mi się walały w szufladzie :)
