Sztuczne obciazenie
Re: Sztuczne obciazenie
Post autor: traxman »
W prostocie siła, bardzo schludne, a jakby jeszcze dodać drugi kątownik na krótkim boku to będzie stabilna podstawa i radiator można wygodnie skierować żebrami do góry. Nie za cienkie te druciki?
Ola Boga
Post autor: Ola Boga »
traxman pisze: czw, 1 października 2026, 14:15 W prostocie siła, bardzo schludne, a jakby jeszcze dodać drugi kątownik na krótkim boku to będzie stabilna podstawa i radiator można wygodnie skierować żebrami do góry. Nie za cienkie te druciki?
Dziękuję :)
Przy większych mocach można je postawić na boku - stoją stabilnie, a pionowe żebra chyba jeszcze lepsze.
Druciki rzeczywiście cienkie, ale za to łatwo się lutują i akurat były pod ręką. Rezystancji raczej nie popsują, a przy pełnej mocy (5A dla 200W) chyba i tak nagrzeją się bardziej od wyprowadzeń rezystorów, niż od samego prądu. Poza tym pełny prąd wystąpi jedynie na odcinku między gniazdami, a pierwszym rezystorem.
Muszę jeszcze dorobić sobie trzeci. Albo po prostu 4R, albo 2x 8R z możliwością łączenia.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Bardzo ladnie! :) Uzywalem takiego samego narzadu (choc nie tak schludnie zrobionego, vide poczatek tego watku ;)) ale w koncu mnie naszlo by zrobic ten kombajn.
Dzieki za przypomnienie -- musze w koncu zamowic plytki... I napic sie czegos mocniejszego :D przed ukladaniem 0402 SMD i tego MAX11666 na plytce. Na szczescie mikroskop jest wiec moze nie bedzie tak zle. :)
No i z Twoim narzadem -- mozna szergowo 16 omow, rownolegle 4 omy, lub 2x8omow. Z moim tak ladnie nie bylo -- albo 4 albo 16 jesli dobrze pamietam. Teraz juz stanelo na 8 ale chyba dorobie mozliwosc dolaczania dodatkowych zewnetrznych obciazen do jakis fikusnych konstrukcji (np. moje podlogowe pudla maja nietypowa impedancje 10 omow).
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
TooL46_2
Czas na edycje mi uciekl :) A chcialem dodac, ze z Twoimi urzadzeniami -- mozna przeciez szergowo 16 omow, rownolegle 4 omy, lub 2x8omow.
Z moim tak ladnie nie bylo -- albo 4 albo 16 jesli dobrze pamietam. Do tego gizma chyba dorobie mozliwosc dolaczania dodatkowych zewnetrznych obciazen do jakis fikusnych konstrukcji (np. moje podlogowe pudla maja nietypowa impedancje 10 omow, a w planach mam duze kolumny oparte o 2 x 12 cali, kazdy 32 omy, wooferki, 97db/W/m ;)). Na moje szczescie -- nie mam nikogo komu by to przeszkadzalo, a dzieciaki da sie przekupic LOL
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Ola Boga
TooL46_2 pisze: czw, 1 października 2026, 18:28 Czas na edycje mi uciekl :) A chcialem dodac, ze z Twoimi urzadzeniami -- mozna przeciez szergowo 16 omow, rownolegle 4 omy, lub 2x8omow.
Tak, taka jest idea przy pomiarach jednego kanału wzmacniacza - można zrobić 4, 8 lub 16R.
Przy pomiarach dwóch kanałów równocześnie jest już tylko 2x 8R. Jeżeli dorobię jeden większy 4R, to będzie opcja 2x 4R, a duże wzmacniacze tranzystorowe lubią zwiększać moc przy zmianie obciążenia z 8 na 4R.
TooL46_2
No tak -- jesli chcemy mierzyc jednoczesnie dwa kanaly to jak ja to opisywalem -- 'tak se ne da, Panie' :)
Mam nadzieje, ze podzielisz sie jak nowe obciazenia powstana!
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
