Sztuczne obciazenie
TooL46_2
Sztuczne obciazenie
Post autor: TooL46_2 »
W koncu! :) Dorobilem sie porzadnego sztucznego obciazenia wiec sie chwale :P
Nie jest to pieknosc ale dziala! Do wyboru jest 4 lub 16 om. Powinno wytrzymac wszystko, co moge sobie wymyslic -- mysle, ze duzy radiator powinien pozwolic na wiecej niz 200W. 'Uklad' pozwala tez mierzyc natezenie jak i napiecie na wyjsciu wzmacniacza. Schemat---jakby komus sie nie chcialo samemu---w zalaczeniu.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Re: Sztuczne obciazenie
A 8? To chyba najpopularniejsza wartość.
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
8Ω tez - prosze bardzo:
DLX-200W.pdf
Kombinacja rezystorow 8.2Ω/1% i 330Ω/5% daje lepsza dokladnosc niz 2x drozsze rezystory 8Ω/5%
Aleksander Niemand
TooL46_2
Zawsze mialem trafa na 4/8/16 om wiec nie zaprzatalem sobie glowy osmioma bo i tak mialem w czym wybierac. Ale rozumiem, ze to zalezy od trafa wiec w moim przypadku zdecydowalem, ze 8 om latwiej bedzie mi osiagnac ukladem jak w zalaczniku (bo mam jeszcze jeden 4om/50W). Dodam jeszcze dodatkowa parke wtykow bananowych, zeby mozna bylo uzyskac bardziej nietypowe obciazenia (np. 10 om -- Piotr wie dlaczego :P). Dolaczanie dodatkowej rezystancji bedzie dzialac tylko w przypadku, gdy 'glowny' przelacznik jest w ustawieniu 4 om.
Pytanie ogolne -- czy jest konieczne, by to bylo 4/8/16 om co do joty (tak jak Olek proponuje z tymi 8.2om || 330om)? Wydawalo mi sie, ze jesli bedzie 4.05 om to i tak nie powinno byc wielkiego znaczenia dopoki znamy wartosc tej rezystancji. Rozumiem, ze to co bedzie 'widziane' przez lampe zmieni sie proporcjonalnie do kwadratu przekladni, ale czy taka apteka jest konieczna? Przeciez z glosnikami i tak to wszystko jest o kant kupra rozbic.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Niedokładność rezystancji obciążenia na drugim miejscu po przecinku parametrów wzmacniacza raczej nie zmieni.
Z drugiej strony nawet jeżeli transformator ma wyjścia dla kilku rezystancji, to warto zmierzyć wszystkie, oczywiście z odpowiednimi obciążeniami, bo w większości przypadków wyniki dla poszczególnych odczepów będą się różniły, czasem nawet dość znacznie.
VacuumVoodoo
TooL46_2 pisze: Pytanie ogolne -- czy jest konieczne, by to bylo 4/8/16 om co do joty (tak jak Olek proponuje z tymi 8.2om || 330om)?
Nie jest konieczne, ale kiedy zobaczylem w katalogu ze rezystor 8Ω/5% kosztuje 2x tyle co 8.2Ω/1% to mnie to lekko zirytowalo. Te 330Ω sa oczywiscie opcjonalne dla tych, ktorzy napiecie anodowe na schematach podaja z dokladnoscia 2 miejsc po przecinku.
W moim wlasnym agregacie mam tylko 4x8.2Ω :mrgreen:
Aleksander Niemand
Post autor: Marcin K. »
Czy te rezystory są bezindukcyjne czy drutowe czy jakie? Ile kosztuje jedna sztuka? Pytam pod kątem sztucznego obciążenia do nadajnika bo zrobiłem 20W na rezystorach MŁT i się grzeje przy 100W :twisted: Trochę w inna stronę niż m.cz. :oops:
Czy są takie rezystory po 50om albo 100om?
Post autor: Zibi »
VacuumVoodoo
DRutowe. W katalogu producenta (ARCOOL) nie wspominaja o bezindukcyjnosci wiec zakladam ze nie sa, ale tez nie podaja zadnych danych na temat ewentualnej indukcyjnosci. 50Ω i 100Ω sa w ofercie. N.p. 100Ω/100W/5% kosztuje 13€.
Aleksander Niemand
TNX :)
Jeśli są drutowe to napewno posiadają pewna indukcyjność co w w.cz. jest nie do przyjęcia.
Dziękuję za odpowiedzi!
Andrew
Post autor: Andrew »
...ja posiadam zestaw rezystorów MŁT 2W o sumarycznej rezystancji ok. 8 ohm (wszystkie połączone równolegle pomiędzy dwiema płytkami z laminatu miedziowanego)...
...omne ignotum pro magnifico.../wszystko nieznane jest nadzwyczajne/.
haderach
Post autor: haderach »
A ja na swoje potrzeby zmontowałem coś takiego, sprawdza się doskonale
TooL46_2
Przyszedl czas by odnowic i ulepszyc tenze agregat...
Zalozenia:
1. Podstawowe -- 8 omow / 200W. Bedzie mozna sobie zrobic takze 4 lub 16 bo bedzie mozna podlaczyc zewnetrzny radiator z odpowiednimi opornikami.
2. Zwarta konstrukcja -- All in one. Calosc bedzie brykac na RaspPi (wala mi sie po szufladzie Pi 4) z zewnetrznym ADC MAX 11666 (probkowanie 500ksps); bufor na wejsciu na MAX 4430.
3. Kalkulacje: moc dla danej czestotliwosci, znieksztalcenia (robione przez FFT sygnalu oraz wyjscia ze wzmacniacza a nastepnie znieksztalcenia generatora beda odejmowane od tych dla wyjscia wzmacniacza); pomiar h2 - h4 (moze h6 -- zapas w ADC powininen byc wystarczajacy). Wszystko kalkulowane i zapisywane w pliku CSV. Pewnie dodam tez wykres znieksztalcen oraz mocy w funkcji czestotliwosci zapisane jako PNG na USB. Wartosc opornikow i dzielnika z obciazenia na wejscie MAX 4430 beda mierzone przy zalaczeniu aparatu tak by poprawnie ustawic proporcje uzywane do kalkulacji mocy i znieksztalcen.
4. Maly 2" wyswietlacz aktualnych pomiarow: f, moc dla czestotliwosci, znieksztalcenia % h2-h6.
5. Zasilanie z malej zewnetrznej ladowarki 5V USB-C.
Jako, ze czekam na czesci postanowilem nauczyc sie anodowania. Nie wyszlo idealnie ale jak na pierwszy raz -- niezle. Wyniki w zalaczeniu; oporniki 4 om tylko do przymiarki.
Pudelko sie drukuje: na razie tylko 'zadek'; wregi w srodku beda usuniete -- teraz tylko po to, by sie druk nie wykrzywil. Kiedy juz zamontuje radiator wtedy bede mogl sobie ladnie rozplanowac front wraz z wyswietlaczem, bananami, BNC (do generatora), oraz pstryczkiem start / stop i zaprojektowac do tego PCB.
Krytyka zalozen powyzej -- mile widziana. Pewnie sie gdzies walnalem... :)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Taniutkie na dziś aby wykonać typowe obciążenie 4/8/16ohm lub inne https://allegro.pl/oferta/rezystor-50w- ... 7415638198 a przy zakupi ośmiu wysyłka gratis, są też inne u tego samego wystawcy np. https://allegro.pl/oferta/rezystor-50w- ... 7550004765
Podobne rezystory mocy można czasami kupić jeszcze trochę taniej na AliExpress, choć ich przesyłka do nas może potrwać nieco dłużej.
https://pl.aliexpress.com/w/wholesale-a ... t.search.0
Tam również możemy liczyć na darmową przesyłkę przy zakupie towaru o wartości wyższej od 40 zł.
