Rezystory w GFE-112
Nieliniowy
Re: Rezystory w GFE-112
Post autor: Nieliniowy »
CHOPIN66 pisze: czw, 27 sierpnia 2026, 23:25 te białe wspólczesne to badziew totalny - po sesji strojenia już miałem wyrobione nacięcia na wkrętak.
Też mi się tak wydawało, ale to tak na prawdę jest kształt strzałki. Tak żeby widać było położenie rotora. Maksimum pojemności jest jak strzałka wskazuje na stronę masy, z wyeksponowanym paskiem metalowym.
U mnie zabawa chwilowo stanęła. Przerwa na malowanie domu. Trochę pomacham pędzlami i wrócę do tego radia.
Zapodanie miedzianego ekranu w formie rurki (umasionej) na tranzystorze wzmacniacza W.CZ. znacznie pogarsza stabilność. Nie polecam, znowu mam dwie heterodyny :) Kapryśna bestyja!
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Nieliniowy pisze: ndz, 30 sierpnia 2026, 02:11
Zależy - miałem jeden z trójkątnym otworem wkrętak i jeden 3 z normalny wkrętak na krzyżak .
CHOPIN66
Szrot majster pisze: pt, 28 sierpnia 2026, 23:38
CHOPIN66 pisze: pt, 28 sierpnia 2026, 22:46
Szrot majster pisze: pt, 28 sierpnia 2026, 22:04
Ale Pokolenie Z ma słuch zryty antybiotykami i festiwalami kilka razy w roku, toteż można syf pchać w eter a w internecie 64kbps AAC+ i oni to łykną,
Wybacz ale to już jest szerzenie teorii spiskowych - pokaż dowody , że szczepionki wpływają na słuch? Ja byłem szczepiony szczepieniami obowiązkowymi oraz na Covid-19 5 dawek i nie ogłuchłem . Radio 357 nadaje w internecie z bitrate 128kbps , Radio Maxi Italo ma już bitrate 320kbps - wszystko zależy od tego jaki plik do odtwarzania strumieniowego ściągniesz. Owszem dźwięk jest spłaszczony ale wynika to nie pchania syfu a z przepustowości łączy.
Weź skończ te zaczepki o szczepionki bo tego tu nikt nie będzie kontynuował po saico/dynaco vel Hefajstos, za co go wywalono z hukiem.
Jak masz truć w dyskusji to może odkreśl sobie to grubą kreską.
Ja nic takiego nie napisałem.
Ja tylko odniosłem się do twojej wypowiedzi i tyle!!
Wybacz , faktycznie była mowa nie o szczepionkach a o antybiotykach .
Nieliniowy
Na złagodzenie atmosfery, zrobiłem wam bardzo audiofilską kolumnę mono, i nakręciłem co tam u mnie słychać na FM'ie:
https://www.youtube.com/watch?v=FS7HmswEiAs&t=12s
A do tego aktualny schemacik głowicy:
zbicie pisze: sob, 29 sierpnia 2026, 23:35 Co do tranzystorów BF194 i innych:
w moim Radmorze 5102 zachciało mi się nieco wzmocnić sygnał PCz. Podmieniłem na płytce PCz. pierwszy tranzystor - BF194 (wzmocnienie statyczne na mierniku ok. 64) na chiński 2N3904 (wzmocnienie statyczne 300, pasmo wg katalogu 300MHz) przy 10,7MHz powinien dać radę. Okazał się gorszy. Przetestowałem jeszcze inny BF194, BF195, BF240. BF240 dał największe wzmocnienie PCz. BF195 gorszy niż BF194, 2N3904 najgorszy.
Wielokrotnie wspominałem na "Triodzie" by do takiego parametru, jak "częstotliwość graniczna" podczas dopasowywania tranzystora do danego układu odnosić się z ostrożnością. fT jest częstotliwością graniczną, przy której wzmocnienie elementu przy ściśle określonej wartości prądu kolektora (w układzie ze wspólnym emiterem) wynosi dokładnie 1, czyli taki tranzystor praktycznie tej częstotliwości już nie wzmacnia, choć jeszcze jej nie tłumi. Minimalna częstotliwość graniczna przeznaczonego do pracy we wzmacniaczu w.cz. głowicy UKF tranzystora BF195 wynosi 150 MHz, ale chyba nikt rozsądny nie będzie próbował zastąpić go tranzystorem średniej mocy BD139, choć ten wg wielu katalogów ma typową częstotliwość graniczną równą 200...250 MHz. Część elektroników określa parametr fT jako iloczyn wzmocnienia i częstotliwości, a to oznacza, że dla częstotliwości dwukrotnie niższej tranzystor będzie wykazywał wzmocnienie równe 2, a dla jeszcze dziesięć razy niższej, wzmocnienie napięciowe wzrośnie do 20. Ktoś w tym momencie mógłby zapytać, jak to możliwe, że tranzystor BF195 z minimalną fT = 150 MHz może wzmacniać częstotliwość 108 MHz z "górnego" zakresu UKF? Otóż może dobrze ją wzmacniać, ale w układzie ze wspólną bazą, dla którego górna częstotliwość pracy tranzystora może być znacznie wyższa od katalogowej wartości fT. Drugim czynnikiem decydującym o częstotliwości granicznej danego tranzystora jest wartość prądu kolektora, dla której częstotliwość graniczna jest podawana w katalogu (dla prądu wyższego lub niższego od tej wartości zalecanej, częstotliwość graniczna będzie się obniżać). Dla wspomnianego tu 2N2904 prąd ten ma wynosić 10 mA, dla którego częstotliwość graniczna i wzmocnienie prądowe może przyjmować największe wartości (owe 300 MHz). Poniżej fragment noty katalogowej tranzystora 2N3904.
Jak z tych danych wynika tranzystor 2N3904 ma wysokie szumy i producent podał, że jego głównym zastosowaniem jest praca w układach impulsowych.
Bardzo często tranzystory były opracowywane pod konkretne zastosowania, np. wzmacniacze p.cz. wizji z regulowanym wzmocnieniem (przykładowo BF196) w telewizorach, lub praca w układach mieszaczy, oscylatorów lub wzmacniaczy w.cz. lub p.cz. w torach FM odbiorników radiowych. 2N3904 ma fT = 300 MHz przy prądzie kolektora 10 mA i napięciu kolektor-emiter równym 20 V. A jakie może mieć parametry dla prądu 0,5 mA i napięcia Uce = 5 V, to można się domyślić lub zbadać to eksperymentalnie, ale cudów raczej nie ma się co spodziewać...
U mnie radia monofoniczne grają czysto i głośno o ile dobrze przestrojone albo wspaniałe głowice UKF z NRD/RFN czy Skandynawskie.
Niestety szum w stereo jest ale wynika on z syfu, którym sieje pobliska JW Grupa, gdy tam są ćwiczenia NATO to szum i "smażenie" są bardzo mocne, nawet nocą, w spokojne noce radia nie szumią w stereo a u mnie w pandemii często wpadało Radio Kaszebe z Gdynia/Chwaszczyno, albo nadajnika w Rekowie, dawny teren RKCO Gdynia Radio.
Niestety po wybuchu wojny na Ukrainie na UKF zrobił się śmietnik, tylko pasma amatorskie KF jeszcze czysto słychać ale SSB jest odporne na coś takiego, w AM(Jedynka, około 80km od nadajnika) w dzień jest co chwilę głośny strzał, seria pykania albo falowanie dźwięku, FM bez anteny zewnętrznej jest nie do słuchania w stereo, w mono to w mono.....nawet byle jaki lampowy odbiornik zapewnia jako taki komfort odsłuchu.
Inną bajką są radia samochodowe......te u mnie RMF FM z około 70km w czystym stereo i z RDS na śrubokręcie grają. (...)
Bardzo spłycasz zagadnienia związane z odbiorem stacji na zakresie UKF. Jak większość uważasz, że polskie radioodbiorniki monofoniczne, zarówno lampowe jak i tranzystorowe, mogą dobrze odbierać bez jakiejkolwiek anteny, gdyż "w mono to mono"... RMF ze stacji odległej o 70 km, to "w czystym stereo i z RDS na śrubokręcie grają"... Dla wielu naszych Użytkowników, mieszkańców dużych miast wojewódzkich, zagadnienia odbioru są banalnie proste i oczywiste - dobrze przestrojony "Jubilat", "Śnieżka" czy "Taraban" zawsze grają głośno i bez szumów, i to bez podłączonej anteny, czy nawet krótkiego kawałka drutu... Można tak myśleć, gdy nie ma się samochodu, jest się domatorem i nie lubi się dalszych wycieczek, jeśli już, to podróżuje się głównie koleją, przez co Polska wydaje się w miarę płaska... :wink: Można mieć takie wyobrażenia, jeśli jest się "cienki" z geografii, gdyż przecież większość tras kolejowych biegnie dość płasko, ponieważ tabor kolejowy (stalowe koła na stalowych szynach) ma bardzo małą przyczepność i pociągi nie radzą sobie z dużymi stromiznami. Choć istnieją wyjątki – na obszarach górskich i podgórskich tory potrafią wznosić się i opadać w sposób odczuwalny, choć w skali transportu drogowego to wciąż niewielkie wartości...
W ostatnią niedzielę zrobiłem sobie małą wycieczkę, odwiedzając bliską rodzinę na wsi oddalonej od Zawiercia ok. 20 km (licząc długość trasy samochodem), przy okazji przejechałem przez kilka pobliskich górek i wzniesień. Mój dom w Zawierciu leży na wysokości 332,7 m n.p.m. i znajduje się w odległości ok. 1,3 km od góry Blanowskiej (tak ją nazywamy, gdyż jest częścią Zawiercia-Blanowic i przechodzi przez nią droga o nazwie Blanowska, choć może na mapach być oznaczana jako Blanowiecka). Na wzniesieniu tym znajduje się Wzgórze Miłosierdzia, ze znajdującym się tu kościołem. Zrobiłem z tego miejsca, które znajduje się na wysokości ok. 390 m n.p.m. zdjęcie mojego miasta, które leży w dołku i jest dookoła otoczone wzniesieniami. Poniżej zdjęcie miejsca, z którego sfotografowałem Zawiercie.
I samo zdjęcie Zawiercia. Widoczne budynki, to 10-cio i 11-to piętrowe wieżowce. Niższych zabudowań nie widać, bo są jeszcze niżej i przysłaniają je większe obiekty.
Podczas wycieczki przejechałem przez Górę Blanowską (390 m n.p.m.), Łośnicką (408-417 m n.p.m., jest ok. kilometra od mojego domu, tylko bardziej na wschód), Górę Żerkowicką (my lokalnie mówimy na nią Góra Żerkowska), której wysokość jest określana na 467 m n.p.m. Przejeżdżałem przez miejscowość Włodowice, w której główny plac i budynki leży na wysokości 408 m n.p.m. i zatrzymałem się na górce za Huciskiem i przed Zdowem, gdzie aplikacja w telefonie pokazała mi wysokość 407 m n.p.m. Poniżej widok z tego wzniesienia (domów pobliskich wsi nie widać, bo są za nisko i przysłaniają je lasy...).
W Zawierciu sygnały radiowe odbieram z anten ośrodka radiowo-telewizyjnego w Kosztowach, które wg map oddalone jest ode mnie o jakieś 35-37 km w linii prostej i w odległości ok. 53 km licząc przejazd trasą, jest więc dość blisko ode mnie. Można byłoby się spodziewać, że poziom odbieranych u mnie sygnałów powinien być bardzo wysoki, jednak ukształtowanie terenu radykalnie zmienia sytuację. Poziom sygnałów stacji radiowych sprawdzałem skanerem ICOM IC R-7, którego czułość na szerokim FM-ie wynosi ok. 1...1,3 μV, ale powinno się również wykryć sygnały o poziomie niższym, np. 05...1 μV. Poniżej link do mojego filmu na YT z przeprowadzanego pomiaru czułości skanera ICOM.
https://www.youtube.com/shorts/M8ZoiY5mVZw
Przy pomocy tego skanera sprawdziłem poziomy sygnałów stacji radiowych na zakresie UKF, ustawiając antenę w oknie mojej pracowni. By pozbyć się różnych zakłóceń wyłączyłem napięcie sieciowe 230 V na tym poziomie oraz wyłączyłem w domu wszelkie zasilacze i urządzenia, pozostawiając włączony tylko router i serwer naszego Forum. Poniżej link do filmu, na którym widać ile stacji odbieram w oknie, posługując się czułym skanerem z anteną pionową dopasowaną do częstotliwości odbieranych sygnałów.
https://www.youtube.com/shorts/D7ukW02nfew
Wiem jedno, gdy przestrajam jakiś odbiornik UKF na warsztacie i radio to odbiera sygnały stacji, to będzie ono odbierało w każdym miejscu mojego miasta, przez co nigdy nie miałem żadnej reklamacji na takie usługi, które kiedyś świadczyłem. Miałem też na stole radia, które były przestrojone np. w Katowicach i które w Zawierciu niczego nie chciały odbierać...
Wspomniałem o nadajnikach w Kosztowach. Poniżej kilka informacji o tym miejscu, wysokości anten i mocy nadajników dla poszczególnych stacji radiowych z zakresu UKF.
Jak widać jest to jeden z najwyższych obiektów w Polsce, oddalony ode mnie o zaledwie 37 km w linii prostej, tylko że co z tego, jak pofalowanie terenu sprawia, że duża część miejscowości znajduje się w "dołkach", gdzie sygnał jest słaby, śladowy lub nie ma go wcale, choć wg opisów ośrodek ten pokrywa swoim zasięgiem całe województwo śląskie... Po prostu żart...
Nigdy jeszcze nie udało mi się też odebrać w domu emisji radiowej DAB+, choć testowałem wiele typów odbiorników. Dlatego pomysł wyłaczenia emisji analogowej na zakresie UKF uważam za absurdalny...
Post autor: traxman »
Może ten zasięg przekopiowali z czasów gdy było 49 województw?
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
Odnośnie "grania na drucie"......jestem w zasięgu potężnego RTON Iława/Kisielice, gdzie nie ma przeszkód terenowych, którym u mnie nie ma też w stronę Bałtyku, stąd radio Kaszebe czy na lepszym odbiorniku stacje z Gdynia/Oksywie jak ESKA Trójmiasto, gdy ESKA Grudziądz na 90,6MHz 100W ERP milknie po nawałnicy czy awarii prądu(Grudziądz ma infrastrukturę energetyczną w dużej mierze 50-65 letnią), to jak na tacy wjeżdża w szumiącym stereo ESKA Trójmiasto na 90,7MHz ale 2kW ERP.
Tak samo u mnie bez problemu na YAGI 3-elementowej odbieram ESKA Toruń a nawet RMF Maxxx z Kwidzyna, ta ostatnia na podwórku na lepszych radiach samochodowych dobrze odbiera.
Nawet w początkach DAB+ odbierałem sygnał z Solca Kujawskiego, który na mapach nie pokrywa nawet Świecia.
Bez trudu u mnie działają kanały DVB-T2 z Iławy na pokojowej antenie, sygnał jest tak silny, że niektórzy w Grudziądzu czy u mnie Dragaczu i Michalu pisali o odbiorze na karniszu.
Natomiast o sytuacji na południu Polski nic nie wiem, pamiętam tylko, że koło Rajczy na Tecsun PL-660 odbierałem tylko falujące radio ZET i dwie mocno szumiące stacje ze Słowacji.
Góry mnie nie interesują zupełnie, bo mi szkodzą, mam genetycznie uwarunkowane niedociśnienie ortostatyczne i będąc w górach przewracam się albo przysypiam jakbym parę piw wypił.
Zawsze bywałem nad Bałtykiem lub w Borach Tucholskich(które zaczynają się kilkaset metrów od mojego domu)
Kiedyś ojciec mnie próbował ciągnąć w góry ale nie dałem się, bo potem zamiast odpoczynku było udręczenie tym mikroklimatem, przeszkadza mi też smog i smród palonych śmieci w Zakopanym, gdzie tylko raz byłem.
A zatem wiem niewiele o sytuacji propagacyjnej FM CCIR w górach, natomiast radia z południa czy wschodu na ogół są przestrojone poprawnie a te z Wielkopolski z dobrym pokryciem FM są niechlujnie zestrojone i trzeba poprawiać na TinySA.
Ja już nie stroję na stacje FM a sygnał z TinySA, używając tłumika w menu analizatora.
Ojca brat w latach 80-tych koło Rajczy(wyjechał za chlebem z przeklętej biedy Borów Tucholskich i nieurodzaju na leśnym piachu) kupił w sklepie "górniczym"(był górnikiem KWK, nie pamiętam ale gdzieś w Katowicach) amplituner REMA Toccata 940/2, który nie odbierał ANI JEDNEJ POLSKIEJ STACJI(sic!) choć OIRT miał lepszą propagację, miał na wysokim, stalowym maszcie kilkuelementową YAGI i jeśli chodziło o stereo bez szumu to tyko stacje z ówczesnej Czechosłowacji odbierały, Dwójka czy Trójka były strasznie zaszumione i w mono, odbiór TV analogowej był tam fatalny, na TV pokroju Libry obraz skakał i zanikał, dopiero TV-SAT przyniosła więcej niż jeden kanał TV na te tereny, DVB-T2 jest tam beznadziejne, DAB+ pewnie wcale nie ma.
Dlatego ja jestem w sytuacji jak w metropoliach a Kolega z Zawiercia w podobnej jak mojego ojca brat, stamtąd jest też ogromny problem ze stabilnym GSM/LTE, dlatego rozmowa się urywa albo słychać zakłócenia typowe dla transmisji cyfrowej na granicy zasięgu.
U nas nie wiszą rozbudowane anteny TV a badziewne siatki, w czasach analogu u nas powszechnie dostępne były ASR-860 z TELKOM-TELMOR w Gdańsku i taką antenę mieliśmy do odbioru zasłoniętego przez Bory Tucholskie sygnału PAL z Trzeciewca, jak widać różnica jest diametralna, tak samo w czasie propagacji CB z Alinco DX-10 bez problemu nawiązałem łączność z "mobilem" z Gdańska na 19 kanale AM(27.180MHz) nadając z mocą około 9W z Sirio GPE-27 5/8, on mnie słyszał doskonale, ja jego dość słabo.
szalony
Post autor: szalony »
Romekd pisze: śr, 2 września 2026, 11:51 Wspomniałem o nadajnikach w Kosztowach. Poniżej kilka informacji o tym miejscu, wysokości anten i mocy nadajników dla poszczególnych stacji radiowych z zakresu UKF.
Jurajskie pofałdowanie terenu powoduje, że w ogóle Zawiercie jest jakąś dziurą na mapie radiowej. Uruchamiałem tam zakład przemysłowy przez 2 lata - tragiczne pokrycie sieci komórkowej, 5G brak, LTE jedna kreska, po wejściu no budynku brak zasięgu. DAB+ bez szans, UKF miewał nawet problemy! Tutaj niewątpliwym problemem jest ukształtowanie terenu. 30km od miejsca gdzie mieszkam (Gent) po stronie Holenderskiej lokalna rozgłośnia "Omroep ZVL" (Głos Zeelandii-Flandrii) nadaje z imponującą mocą 100W ERP w DAB+, i 1kW VHF FM. Sygnał DAB+ daje się odbierać w promieniu około 30km w linii prostej, w Gent radio samochodowe przełącza się na UKF z powodu pojawiającego się wzgórza, i zakłóceń miejskich, następnie w mieście zanika też UKF. Sęk w tym, że aż do Gent jest idealnie płaski teren położony 2m poniżej poziomu morza.
Odnośnie kosztów, to również ukształtowanie terenu, w połączeniu z ogromną ilością źródeł interferencji powoduje problemy z odbiorem nawet w lepszych warunkach. Czasem zastanawiam się ogólnie nad sprawnością tamtejszego systemu anten, przykład poniżej:
Kiedy pracowałem w Zawierciu, to mieszkałem w Katowicach na osiedlu o nazwie "Pierwsza dzielnica". Jest to zespół bloków w centrum Katowic, posadowiony nad muzeum śląskim na dawnym terenie KWK "Katowice", podniesionym przez składowanie tam odpadów pogórniczych, przez co znajduje się znacznie powyżej otaczającego terenu, dachy lokalnych familoków są na poziomie parteru bloków "I Dz". Do tego mieszkałem na 4 piętrze. Odpowiada to wysokościowo mieszkaniu na 18 piętrze katowickich "gwiazd". Odległość w linii prostej wynosi 10 km (por. załącznik), przy czym maszt antenowy RTCN Kosztowy WIDAĆ Z OKNA (!). Mimo tego, tanie radia DAB+ (kuchenne, itp.) mają poważne problemy z odbiorem.
W Chorzowie w kilku miejscach miałem podobną sytuację z nadajnikiem z Kosztów. Po jednej stronie mieszkania gdzie je widać, odbiór jest, po drugiej nie... a za to całkiem dobrze odbiera czeskie stacje radiowe i TV. Tu gdzie teraz mieszkam, jest kilka stacji bazowych GSM, a zasięg jest tragiczny, wystarczy wyjść na korytarz i zrywa. Jest to jedno z wyższych miejsc w okolicy - co potwierdzają regularnie walące pioruny.
Blok nie jest jakoś specjalnie żelbetowy, bardziej pustaczany. Jest co prawda linia trawmajowa i kolejowa, ale zbytnio nie zakłócają. Przemysłu lub warsztatów też nie ma, jest względnie mało zakłóceń.
Propagacja to nauka tajemna, nie dojdziesz czemu działa...
Ola Boga
Post autor: Ola Boga »
Romekd pisze: śr, 2 września 2026, 11:51 Nigdy jeszcze nie udało mi się też odebrać w domu emisji radiowej DAB+, choć testowałem wiele typów odbiorników. Dlatego pomysł wyłaczenia emisji analogowej na zakresie UKF uważam za absurdalny...
Słyszałam, że główną przeszkodą w przejściu na nadawanie cyfrowe jest fakt, że od dłuższego czasu w Polsce większość odbiorników radiowych znajduje się w samochodach. Tam też najczęściej ludzie słuchają radia. W domach zdecydowanie częściej oglądają telewizję, a ostatnio internet.
Wymiana wszystkich odbiorników samochodowych na cyfrowe byłaby bezsensownym przedsięwzięciem...
Romekd pisze: śr, 2 września 2026, 11:51 Jak widać jest to jeden z najwyższych obiektów w Polsce, oddalony ode mnie o zaledwie 37 km w linii prostej, tylko że co z tego, jak pofalowanie terenu sprawia, że duża część miejscowości znajduje się w "dołkach", gdzie sygnał jest słaby, śladowy lub nie ma go wcale, choć wg opisów ośrodek ten pokrywa swoim zasięgiem całe województwo śląskie... Po prostu żart...
Żeby się o tym przekonać, wystarczy przejechać losowo wybraną dłuższą trasę samochodem. Zachowanie ciągłości odbioru w jakiejkolwiek akceptowalnej jakości jest praktycznie niemożliwe, nawet przy największych stacjach typu RMF, czy Radio Maryja, o Dwójce czy Trójce nie wspominając...
[offtopic]
Z rozrzewnieniem wspominam mój stary św.pamięci samochód z radiem AM. Ach jakie cuda można było złowić na trasie, szczególnie wieczorem.
[/offtopic]
hellcat
Post autor: hellcat »
Ola Boga pisze: czw, 3 września 2026, 13:37
Prawda, ale przyczyna też jest inna, komercyjnym nadawcom, żyjącym z reklam, a tych jest więcej, po prostu nie opłaca się inwestować
w infrastrukturę DAB+, tracą i część słuchaczy i co za tym idzie reklamodawców, przy poniesionych nakładów finansowych które nigdy się nie zwrócą.
Ola Boga pisze: czw, 3 września 2026, 13:37 [offtopic]
[/offtopic]
Lubimy offtopic :wink: jadąc w nocy samochodem po Polsce, kilka razy słyszałem na falach krótkich na moment Chińską radiostację nadającą wiadomości w obcych językach, w tym po polsku i po węgiersku.
Mieszkając w Warszawie nigdy mi się to nie udało.
Üdv
Macska
Szrot majster
hellcat pisze: czw, 3 września 2026, 21:15
[/offtopic]
Kup sobie TRX KF stary, tudzież odbiornik krótkofalarski, będzie to lepszy pomysł niż szajsowaty tor AM w byle jakim odbiorniku radiowym
traxman pisze: czw, 3 września 2026, 12:40 W Chorzowie w kilku miejscach miałem podobną sytuację z nadajnikiem z Kosztów. Po jednej stronie mieszkania gdzie je widać, odbiór jest, po drugiej nie... a za to całkiem dobrze odbiera czeskie stacje radiowe i TV. Tu gdzie teraz mieszkam, jest kilka stacji bazowych GSM, a zasięg jest tragiczny, wystarczy wyjść na korytarz i zrywa. Jest to jedno z wyższych miejsc w okolicy - co potwierdzają regularnie walące pioruny.
Problem w Zawierciu leży w ogromnym zróżnicowaniu poziomu sygnałów radiowych i telewizyjnych, w zależności od usytuowania danego miejsca odbioru w przestrzeni, jego wysokości nad poziomem morza oraz przeszkód w postaci wyższych budynków, czteropiętrowych bloków mieszkalnych oraz wielu wieżowców o wysokościach od 30 do 33 metrów. Jako krótkofalowiec UKF-owiec miałem pecha do niskiej lokalizacji naszego domu jednorodzinnego, później rozbudowanego o kolejne piętro. Gdy w wieku kilkunastu lat zaczęły mnie interesować łączności w zakresie fal ultrakrótkich i kupiłem w celu realizacji tej pasji dobry sprzęt, okazało się że sama aparatura nie wiele daje i trzeba jeszcze trafić z dobrą lokalizacją posesji. Mimo zainstalowania na wysokim maszcie (8 metrów) dookólnej anteny z niezłym zyskiem 3 x 5/8, pracującej w polaryzacji pionowej i długiej obracanej w dowolnym kierunku wieloelementowej anteny typu Yagi w polaryzacji poziomej moi koledzy, którzy również byli krótkofalowcami aktywnymi na UKF-ie odbierali stacje nieporównywalnie lepiej ode mnie i to posługując się najprostszymi antenami typu GP ze zwykłym kablem telewizyjnym (ja stosowałem niskostratne, ciężkie, kosztowne i grube kable z dielektrykiem powietrznym, wszystko na nic...). Później chciałem się przerzucić na fale krótkie, ale i tu pojawiły się problemy, gdyż żaden z sąsiadów nie chciał się zgodzić by moje anteny przebiegały przez ich działki, a nawet w ich pobliżu, gdyż uważali, że anteny krótkofalarskie stanowią ryzyko zakłóceń radiowych, telewizyjnych i złego wpływu na ich stan zdrowie (wiadomo - szkodliwe promieniowanie... :wink: ). Gdy jeszcze w szkole podstawowej sprawiłem sobie tuner STEREO, to zawsze miałem problem z sygnałem i poprawnym odbiorem stereofonicznym, gdyż ten wymagał doprowadzenia do tunera odpowiednio dużego sygnału z anteny. Eksperymentowałem więc z różnymi wzmacniaczami, montowanymi przy samej antenie, by wyeliminować nawet straty w kablu antenowym, co doprowadziło do stworzenia niskoszumowych wzmacniaczy antenowych, wykonywanych początkowo na niskoszumowych tranzystorach bipolarnych, a później na dwubramkowych typu MOSFET. Mimo tych starań i tak u mnie w domu panowały gorsze warunki odbioru niż u większości moich kolegów z technikum. Ta sytuacja nie zmieniła się do dnia dzisiejszego, choć obecnie dysponuję tunerami o czułości przekraczającej 1 μV, które w domu na zewnętrznej antenie odbierają prawie bezszumnie. Antenę jednak zdjąłem z dachu, gdyż obecnie odbiór interesujących mnie stacji umożliwia Internet, natomiast tych dostępnych z anteny radiowej praktycznie nie słucham, gdyż ich poziom (merytoryczny i muzyczny) spadł do nieakceptowanego dla mnie poziomu (nie pamiętam, kiedy ostatnio uruchamiałem radio marki Sony w pracowni) i amplituner Pioneer w kuchni).
Pamiętam jak w latach młodości próbowałem sobie zarejestrować magnetofonem utwór Mauricego Ravela "Bolero", którego początek tonął w szumach, a koniec i tak się mocno przesterował... No cóż, odbiorowi radiowemu w trybie stereofonicznym w moim domu zawsze towarzyszyły irytujące szumy, z którymi walczyłem przez tworzenie specjalnych "bramek" szumu i rozmaitych układów dynamicznej ich redukcji... W dzisiejszych czasach nie byłoby już to do niczego potrzebne, gdyż wszystko nadawane jest bardzo głośno i z mocno spłaszczoną dynamiką, czego nie stosowano w czasach mojej młodości.
Wczoraj przypomniało mi się jak w latach szkolnych przeniosłem swój tuner radiowy "Kleopatra 2A" do domu mojego kolegi, który w tamtym czasie mieszkał niedaleko Szpitala Powiatowego w Zawierciu i u niego moje radio grało doskonale na kawałku drutu. Wczoraj pojechałem w to miejsce ze skanerem i garścią tłumików SMA, by sprawdzić jaki dzisiaj w tej okolicy jest sygnał stacji radiowych (szpital leży w południowo-zachodniej granicy miasta Zawiercie i teren za nim na południe wydaje się dość otwarty...). Mój dom leży na wysokości 332,7 m n.p.m. a na terenie parkingu szpitala aplikacja w telefonie podawała mi wysokość ok. 440 m n.p.m., przy czym miejsce to oddalone jest od mojej działki z domem o ok. 2,7 km.
Poziom sygnału radia RMF-FM mocno mnie w tym miejscu zaskoczył, gdyż skaner ICOM odbierał bezszumnie tą stację z anteny teleskopowej, między którą i radiem wkręciłem dwa tłumiki SMA o łącznym tłumieniu 50 dB. Mimo tych tłumików S-metr skanera "wychylał się" mniej więcej do połowy, a jakość odbioru stacji była bardzo dobra, choć w oknie pracowni nie miałem nawet śladu od tej stacji... 50 dB tłumienia oznacza, że przy szpitalu moc odbieranego sygnału była zmniejszona 100000 razy, w stosunku do sygnału, jaki podawała antena na skaner w oknie mojej pracowni... :shock:
Poniżej niewyraźne zdjęcie skanera odbierającego RMF-FM w pobliżu miejsca docelowego z tłumikiem 40 dB.
Natomiast film, który pokazuje jak odbierał skaner przy budynku SOR-u w Zawierciu można obejrzeć klikając w link poniżej.
https://www.youtube.com/shorts/G6YWkJNPVmQ
Miejsce szpitala na mapie Zawiercia.
Oraz prosta, która dzieli mój dom od miejsca przy budynku SOR-u. Niby tylko 2,7 km odległości, a jak bardzo inne warunki odbioru i to z prostej anteny teleskopowej, znajdującej się około 1 metra nad ziemią...
