Rezystory w GFE-112
Re: Rezystory w GFE-112
AZ12 pisze: śr, 19 sierpnia 2026, 19:27 Myślę że lepiej by było wyprowadzić sygnał heterodyny z rezystora emiterowego tranzystora zamiast z cewki.
Kondensator 2 pF nie obciąża jakoś specjalnie obwodu LC oscylatora, jednak na przedstawionym schemacie brakuje mi szeregowego obwodu LC o częstotliwości rezonansowej 10,7 MHz, włączonego w obwody polaryzacji bazy mieszacza. Taki obwód byłby neutralny dla częstotliwości z oscylatora i wzmacniacza w.cz., ale poprawiałby on skuteczność przemiany w mieszaczu, gdyż niwelowałby skutki pojemności baza-kolektor tranzystora mieszacza, podnosząc wzmocnienie dla częstotliwości 10,7 MHz (jeśli taką wartość przenosi tor p.cz.). Poza tym w obwodzie bazy tranzystora mieszacza polskich głowic UKF bardzo często można zobaczyć (poza wspomnianym przeze mnie szeregowym obwodem LC) jeszcze dodatkowy kondensator o pojemności kilkudziesięciu pikofaradów do masy, stanowiący element dzielnika pojemnościowego dla kondensatorów sprzęgających oscylator i wyjście wzmacniacza w.cz. Poniżej schemat zamieszczony w wypowiedzi Kol. Nieliniowego.
By zobaczyć te elementy można obejrzeć jak wyglądał schemat dowolnej polskiej głowicy UKF, gdzie wspomniane przeze mnie elementy występowały.
Zostałem poproszony przez znajomego o dokładniejsze wytłumaczenie co miałem na myśli mówić o szeregowym obwodzie LC i dodatkowym kondensatorze równoległy. Myślę, że najlepiej będzie pokazać te elementy na schematach kilku głowic UKF. Zacznę od popularnej przed laty głowicy GLORIA, której odręcznie zrysowany schemat znalazłem kiedyś w internecie. Poniżej ten schemat.
Na schemacie w oznaczonych obszarach zaznaczyłem kolorem zielonym rezystory antyparazytowe, które producenci głowić stosowali w obwodach, drenów i czasami jeszcze bramek mosfetów i jfetów oraz w obwodach kolektorów tranzystorów bipolarnych. Powodują one niewielki spadek wzmocnienia toru sygnałowego FM, ale mocno poprawiają stabilność poszczególnych stopni. Czasami ich usunięcie niczego złego nie powoduje, ale w innych przypadkach ich usunięcie powoduje powstawanie oscylacji, np. po podwyższeniu się temperatury głowicy lub tylko w wąskim wycinku pasma odbieranych częstotliwości. Niekiedy głowica potrafi wpadać w oscylacje pasożytnicze przy źle dopasowanej antenie, albo w innych, nieprzewidzianych sytuacjach, więc rezystory te warto jednak stosować.
Kolorem czerwonym zaznaczyłem szeregowy obwód rezonansowy, który zwiera wejście mieszacza dla sygnału pośredniej częstotliwości, co poprawia skuteczność przemiany przez wyeliminowanie skutków ujemnego sprzężenia między bazą i kolektorem tranzystora mieszacza.
W odbiorniku samochodowym ECHO SSS-101 mamy na wejściu tranzystor typu J-FET w układzie wspólnego źródła, przez co bramka podłączona jest z górnym końcem uzwojenia wtórnego wejściowego obwodu LC.
W odbiorniku samochodowym Rekord feta we wzmacniaczu wejściowym wykorzystano w układzie wspólnej bramki, a ponieważ wejście takiego wzmacniacza ma niższą rezystancję wejściową od poprzedniego, sygnał z obwodu rezonansowego pobrano z odczepu uzwojenia na źródło tranzystora. Tego typu układ ma z reguły niższe wzmocnienie, ale lepszą stabilność względem układu ze wspólnym źródłem.
Myślę, że nasi Użytkownicy bez trudu znajdą podobne obwody również na innych schematach głowic, gdyż elementy te występują w głowicach powszechnie.
Również w omawianej w tym wątku głowicy GFE-112 tego typu elementy występują i bez problemu powinno się je dać wskazać.
Mamy tu zarówno kondensator, który wraz z pojemnościami sprzęgającymi wzmacniacz w.cz. i oscylator tworzy z nimi dzielnik pojemnościowy, mamy szeregowy obwód rezonansowy, który bocznikuje bazę tranzystora mieszacza dla częstotliwości 10,7 MHz i mamy trzy rezystory antyparazytowe, poprawiające stabilność.
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
A może OMEGĘ na 2 bramkowym MOSFET i LA1185 by Kolega Romekd zrysował?
tych głowic jest mało, idealne do Meluzyna/Kleopatra(trzeba zrobić zasilacz 10-20V dodatniego napięcia)
Ja dwie kupiłem , jest gdzieś mój wątek
Szrot majster pisze: czw, 20 sierpnia 2026, 21:22 A może OMEGĘ na 2 bramkowym MOSFET i LA1185 by Kolega Romekd zrysował?
Niestety, nie dysponują tego tego typu głowicą. W necie znalazłem, że pod tą nazwą występowały dwie głowice UKF. Jedna była produkcji fabrycznej i wyglądała podobnie do popularnej głowicy Gloria ( https://centrumelektroniki.pl/GLOWICA_F ... RSTzgvTeXF ), a druga była produkowana przez polską firmę, opisywana była jako OMEGA FM1 i stanowiła nieekranowany blachą moduł z układem LA1185 i właśnie dwubramkowym tranzystorem typu MOSFET (zawierała elementy SMD, rezystory, kondensatory i tranzystor). Widziałem też jeszcze inną głowicę, na znanym portalu sprzedażowym, w cenie 120 zł ( https://business.allegro.pl/produkt/glo ... 8659330595 ). O którą głowicę chodzi?
Szrot majster
Romekd pisze: pt, 21 sierpnia 2026, 17:43
O to mi chodzi
To jest głowica a nie konwerter
Nigdy tego nie miałem w rękach. Wygląda dość solidnie, trzy podwójne diody pojemnościowe, do strojenie obwodu wejściowego wzmacniacza w.cz. (wydaje mi się, że przez płytkę prześwituje tranzystor), obwodu wyjściowego i oscylatora, dodatkowa dioda dla pętli ARCz. w oscylatorze, stabilizator napięcia... Brakuje jakichś cewek, ale może ma to związek z wejściem drugiej anteny ANT2... Układ LA1185, z tego co pamiętam miał w sobie podwójnie zrównoważony mieszacz przemiany częstotliwości i dość czuły wzmacniacz w.cz. w układzie wspólnej bazy. Był stosowany w głowicach kilku odbiorników przenośnych w latach 90., w tym kilku modelach firmy SHARP (tam był montowany jego odpowiednik: TA7358), które kiedyś przestrajałem, a po przestrojeniu wykazywały niezłą czułość. W pokazanej przez Ciebie głowicy zastosowano na jego wejściu dodatkowy wzmacniacz z dwubramkowym Mosfetem, więc ciekaw jestem jaką ta głowica osiągała czułość?
Jeśli dysponujesz tą głowicą, to czemu nie zrysujesz jej schematu?
