Aktywne obciazenie w anodzie
TooL46_2
Re: Aktywne obciazenie w anodzie
Post autor: TooL46_2 »
Jesli mnie pamiec nie myli (co zdarza sie dosc czesto :D) to chyba kupilem worek tych LND150.
Wiec z Rs ~ 470 omow powinienem dostac te 0.7mA, zerkajac na note https://www.mouser.com/datasheet/3/282/ ... 041114.pdf (strona 4, wykres Id vs Rsource).
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Einherjer
Post autor: Einherjer »
Jeśli jednak nie kupiłeś worka, to polecam kupić, bardzo przydatny element. A Rs będziesz pewnie musiał skorygować doświadczalnie, katalog dopuszcza spory rozrzut parametrów, chociaż w jednej partii produkcyjnej są zwykle bardzo zbliżone.
Post autor: Marek7HBV »
TooL46_2 pisze: śr, 24 czerwca 2026, 22:00
Te 0,7 mA może być za mało i raczej coś w okolicy 2 - 3 mA, a to wymaga połączenia dwóch LND lub zastosowania innego mosfeta. :D
TooL46_2
Einherjer pisze: czw, 25 czerwca 2026, 08:08 Jeśli jednak nie kupiłeś worka, to polecam kupić, bardzo przydatny element.
Przeszukalem zapasy i chyba musze zamowic. Przy okazji moze dorzuce tez DN2540 i BSS126.
Marek7HBV pisze: czw, 25 czerwca 2026, 08:42 Te 0,7 mA może być za mało i raczej coś w okolicy 2 - 3 mA, a to wymaga połączenia dwóch LND lub zastosowania innego mosfeta. :D
Uzywajac https://www.vtadiy.com/loadline-calcula ... alculator/ wyglada, ze najbardziej optymalnie pod wzgledem znieksztalcen dla sygnalu wyjsciowego o amplitudzie 70V (dla czulosci 1V) otrzymuje dla punktu pracy 200V@1mA. Marku, moglbys zaproponowac jaki konkretnie punkt pracy proponujesz? Nie moge jakos znalezc dobrego punktu dla 2-3 mA -- wszystko mi wyglada gorzej nie ten 170V@0.7mA lub zaproponowany wyzej.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
To jest także kwestia obciążenia. Jaki jest rezystor siatkowy lampy mocy? Przy tak dużych napięciach sterujących staje się to istotne {także pojemności}. :D
TooL46_2
Celuje w 330-470k dla opornika siatkowego (i 1-2.7k dla 'grid stopper'). W mojej konfiguracji -- pojemnosc wejsciowa bedzie w granicach 40-50pF.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
TooL46_2
Troche policzylem...
Dla punktu pracy 200VDC @ 1mA mamy opornosc wewnetrzna ~44k. Nominalne wzmocnienie 6SL7 to ~70. Skoro uzywamy aktywnego obciazenia mozemy zalozyc z przyblizeniem ze opornosc wyjsciowa = opornosc wewnetrzna, czyli zakladam 44k. Jesli uzyjemy 330k jako opornik siatkowy -- otrzymamy dzielnik ok. 88%, wiec dla sygnalu o amplitudzie 1V na wejsciu (zakladajac, ze przy aktywnym obciazeniu otrzymujemy wzmocnienie 70) na nieobciazonym wyjsciu otrzymamy 70V, ale z obciazeniem 330k, na siatce 45, otrzymamy ~62V -- to powinno wystarczyc na sprzezenie zwrotne.
Z punktu widzenia pasma: jesli uzyje 220nF jako kondensator sprzegajacy, pasmo od dolu 1/2 * pi * R * C = 1/2 * 3.14 * 330k * 220nF ~= 2.2Hz. Od gory bedziemy ograniczeni pojemnoscia wejsciowa wiec 1/2 * 3.14 * 44k (opornosc wyjsciowa) * 50pF (pojemnosc wejsciowa) ~= 80kHz.
Linia zmienno-pradowa oczywiscie wyjdzie gdzies w granicach 39k wiec... tutaj moze byc problem...
Gdzies sie mocno walnalem?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Einherjer
Mu-follower będzie miał mniejszą rezystancję wyjściową, stąd follower w jego nazwie. Markowi pewnie chodziło o amplitudę prądu, który będzie płynął przez rezystory siatkowe.
TooL46_2 pisze: czw, 25 czerwca 2026, 19:56 Celuje w 330-470k dla opornika siatkowego (i 1-2.7k dla 'grid stopper'). W mojej konfiguracji -- pojemnosc wejsciowa bedzie w granicach 40-50pF.
Przy tej wielkości rezystora faktycznie można sobie pozwolić na 1 mA. :D
TooL46_2
No to fajnie :) Lece kupowac te LND150. O postepach w pracy nad tym wzmacniaczem pewnie bede raportowal w osobnym watku ktorego jeszcze nie ma.
Dziekuje Wam za wszystkie porady! :)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
TooL46_2
Einherjer pisze: pt, 26 czerwca 2026, 10:24 Mu-follower będzie miał mniejszą rezystancję wyjściową, stąd follower w jego nazwie.
Teraz doczytalem o babolu ktorego popelnilem wyzej ;) https://www.bartola.co.uk/valves/2018/0 ... #more-7410 Ale pod tym wzgledem to tylko jeszcze lepiej bo Zo bedzie jeszcze nizsza.
Tak licze:
Kod: Zaznacz cały
Zo = (Rp + Rs) / (1+Rs*Gm)
Zakladajac Rp = 44k oraz Gm przy 1mA dla Rs = 1k w okolicy 1.5mS, otrzymuje
Kod: Zaznacz cały
Zo = (44000 + 1000) / (1 + 1000 * 0.0015) = 18000
Wiec w tym przypadku dzielnik bedzie prawie 95%, wiec na siatce 45 powinienem teoretycznie otrzymac sygnal o amplitudzie ~66V dla 1V sygnalu na wejsciu.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Einherjer
W zasadzie to co tam zaprezentowano to nie jest mu-follower tylko SRPP :lol:
TooL46_2
Zgadza sie :) https://www.tubecad.com/2009/10/blog0173.htm
W moim przypadku pewnie dodam te kilka elementow by stworzyc rzeczywisty hybrydowy mu-follower co powinno dalej obnizyc Zo i zwiekszyc zapas wzmocnienia. W szczegolnosci, ze obciazeniem bedzie 330k.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
