jaki generator(y) kupic
BenK
- 50...74 posty
Precyzujac pytanie z tematu. Chyba nadszedl czas zeby zaczac grzebac w tych zwlokach radiowych pozbieranych po smietnikach (sa to glownie amerykanskie tunery FM lub ich brytyjskie wersje ).
Stwierdzilem ze wszytkie (wszystkie dwa) moje generatory sygnalowe koncza sie na 1 MHz a dokladnie to jeden jest typowy audio do 100kHz a drugi to Phillips sweep generator do 1Mhz.
Wiec jakby czegos (poza wiedza) brakuje i tu wracamy do tematu postu. Budzet niestety jakos mnie ogranicza i zakup jakiegos fancy Marconi 2955 za 1/2 miesiecznej wyplaty odpada (przynajmniej do momentu jak zona prace znajdzie).
I tutaj pytania do doswiadczonych.
Moze jakis chiczyk na MAX038 (do20MHz) na poczatek +jakis Attenuator?
albo cos vintage jakis Marconi typowo do radiowki (tu jest problem do to sa duze sprzety i z reguly nie ma wysylki)
no nie wiem dlatego sie podpytuje.
Re: jaki generator(y) kupic
Zamierza Kolega restaurować stare odbiorniki radiowe, a to wymaga posiadania generatora sygnałów radiowych modulowanych w AM i FM z trybem pracy - wobulator pasm częstotliwości radiowych oraz pcz.. Tu nie wystarczy prosty mikroprocesorowy generatorek - potrzebny serwisowy wyspecjalizowany {może być stary z demobilu za niewielkie pieniądze i nawet niezbyt dokładny}.
- 50...74 posty
Wszystko zależy od budżetu.
Poszukaj używanych Hamegów HM-81xx, czasem przy odrobinie cierpliwości można ja kupić za niecałe 300-500€ w zależności od stanu, to kawał dobrego sprzętu. Są też Panasoniki VP-81xx, ale już bardziej specjalistyczne i dużo droższe (są tanie w Chinach, ale koszt transportu jest spory, czasem porównywalny z ceną generatora). Z nowych Siglent SDG30xx, ale z niego akurat nie jestem zadowolony. Jest jeszcze analogowy "TSG-17 generator sygnałowy RF, ale tylko modulacja AM, można go kupić w kraju nowy za kilkaset PLN.
Warto też popróbować radia definiowanego programowo SDR, które często mają wyjście generatora z możliwością modulacji lub spróbować analizatorów typu TinySA, które przy okazji mają przydatny analizator widma.
Szrot majster
Witam!traxman pisze: sob, 11 kwietnia 2026, 19:17 Wszystko zależy od budżetu.
TinySA polecam
Sam w pół godziny Tarabana 3 przestroiłem z OIRT na CCIR, osiągnąłem pełne pasmo.
Tak samo ELTRA TOLA 2, typowy klon starych SONY ICF z lat 80-tych.....nie szło nic odebrać powyżej 104MHz, TinySA pokazało co się stało, a rozjechała się heterodyna, raczej ze starości, bo to ma ponad 30 lat, podstroiłem(pół obrotu trymerem na agregacie) i jest pełne pasmo do 108MHz.
Starych wraków nie kupuj
Taki Marconi drogi i jak padnie.....no niestety śmietnik bo elementy nieosiągalne obecnie.
BenK
- 50...74 posty
Czyli jest w sumie tak jak myslalem ...
Trzeba bedzie polowac na jakis stary sprzet Marconiego lokalnie bardziej.
Szrot Majster a jaka wersje tego TinySA posiadasz?
Szrot majster
Witam!BenK pisze: sob, 11 kwietnia 2026, 22:25 Czyli jest w sumie tak jak myslalem ...
Ten najnowszy model, co w zakresach fal decymetrowych może pracować.....ponad 700zł, trochę głupio ale u mnie nie ma gdzie pożyczyć kasy, nie ma takiego czegoś, że ktoś mi to i owo na E-bay kupi....płyty CD Ci nie pożyczy, jak przysłowiowy Kali, tylko kop w 4 litery, za fraki i za bramę
Dlatego wielu rzeczy nie tykam, bo bez sensu, jak nie ma części to po kiego grzyba zaczynać robotę.
Opis produktu
AURSINC 2025 Ulepszony analizator widma Tinysa Ultra+ ZS406, 100 kHz-5,4 GHz HW V0.4.6 4,0-calowy przenośny analizator częstotliwości
AURSINC Tinysa ULTRA+ ZS406, wyprodukowany przez Hugen , z zainstalowanym systemem sprzętowym V0.4.6 . Tinysa ULTRA charakteryzuje się wysoką częstotliwością pracy od 100 kHz do 900 MHz. W trybie ultra osiąga 5,4 GHz . Więcej informacji można znaleźć pod poniższym linkiem: tinysa.org/ultra/
Analizator widma i generator sygnału w jednym, generator sygnału 2 w 1, wejście MF/HF/VHF/UHF od 100 kHz do 900 MHz
Jako analizator widma — tryb UlTRA — do 5,4 GHz; wysoka wydajność — zakres częstotliwości od 100 kHz do 900 MHz
Jest to analizator widma o dużej przepustowości w czasie rzeczywistym, oparty na SDR, służący do pomiaru i analizy charakterystyk widmowych i parametrów sygnałów
Jako generator sygnału — wyjście fali sinusoidalnej — od 100 kHz do 900 MHz; wyjście fali prostokątnej — od 900 MHz do 4,4 GHz; wyjście sygnału mieszanego — od 4,4 GHz do 5,4 GHz
Zapewnia zakres częstotliwości od 100 kHz do 900 MHz, obejmujący wejścia MF/HF/VHF i UHF. Wbudowany generator sygnału kalibracyjnego służy do automatycznego autotestu i kalibracji przy niskim poziomie sygnału wejściowego.
Łatwy do odczytania dzięki 4-calowemu dużemu wyświetlaczowi dotykowemu
Przełączane filtry pasmowe o rozdzielczości od 200 Hz do 850 kHz
Kolorowy wyświetlacz pokazujący maksymalnie 450 punktów, zapewniający bezprzerwowe pokrycie całego zakresu częstotliwości
Wbudowany akumulator o pojemności 5000 mAh
Wbudowany akumulator o pojemności 5000 mAh z kablem ładującym typu C i wskaźnikiem ładowania LED
Pełne naładowanie w ciągu 3 godzin, praca przez ponad 8 godzin
Wbudowany slot na kartę SD i kartę micro SD o pojemności 32 GB
Przenośny, ręczny analizator częstotliwości, wygodny do udostępniania i przechowywania danych
Do zapisywania ustawień, śladów i zrzutów ekranu dostępny jest szeroki zakres funkcji śledzenia i analiz
Różnice w specyfikacji pomiędzy TinySA ULTRA i Tinysa ULTRA+ ZS406
Jak ktoś mieszka poza Polską, jeszcze coś zdziała, u mnie do tego pasjonatów się traktuje jak śmieci
"Ciemnogród" Cejrowskiego idealnie oddaje bagno w którym całe życie przeżyłem.
Odbiorniki FM z USA to w PL krocie kosztują. jeden amplituner SONY STR-AV1020 z USA wyrwałem za 200zł i trochę dreszczyk emocji, bo sprzęt kilkanaście lat stał w Gdańsku, na szczęście w 100% sprawny.
U mnie trochę szrotu ze Skandynawii, nie grzebane ale zapuszczone, nie serwisowane całe dekady, w środku pokłady kurzu i martwe pająki z lat 50/60-tych.
Kilkadziesiąt rzeczy stoi od 2-3 lat......w Polsce nie kupi każdego półprzewodnika jaki potrzeba, z lampami o tyle fajnie, że są lampy rosyjskie czy śmieciowe telewizyjne.
- 50...74 posty
Do tego analizatora warto dokupić jakiś mały przedwzmacniacz np.: Zeenko i sondy pola bliskiego, wtedy bezinwazyjnie można sprawdzać działanie generatorów z obwodami indukcyjnymi.
prekser
- 20...24 posty
Cześć, na radio giełdzie KF są aktualnie dwa generatory, które mogą spełnić Twoje wymagania. Obydwa leciwe, ale bez mikroprocesorów, pamięci i innych trudnodostępnych podzespołów. Linki do nich to: http://gielda.qrz.pl/wyswietl.asp?id=380094 i http://gielda.qrz.pl/wyswietl.asp?id=380096
Posiadam od kilku lat ten węgierski i bardzo jestem z niego zadowolony. Owszem, ma swoje słabe punkty, ale jest stosunkowo łatwy do naprawy, a w sieci jest dostępna pełna dokumentacja. Zopana nie znam, nigdy z ni nie pracowałem.
BenK
- 50...74 posty
dziekuje za informacje ale moja lokalizacja utrudnia wszelaki prywatny importprekser pisze: ndz, 12 kwietnia 2026, 17:14 Cześć, na radio giełdzie KF są aktualnie dwa generatory, /../.
W zasadzie wystarczą dwa generatory chińskiej produkcji {nawet kity}. Jeden z modulacją amplitudy z zakresem 0,1 - 10 MHz i drugi z modulacją częstotliwości z zakresem 1 - 250 MHz. Po praktycznym przeszkoleniu można będzie z ich pomocą zrobić praktycznie wszystko, a stosując miernik częstotliwości,praktycznie wszystko z odbiornikami retro. Koszt takiego zestawu to praktycznie grosze {funty}. Przyrząd serwisowy zdolny wykonać wszystkie wymagane profesjonalnie testy jest drogi i w zasadzie amatorowi staroci zbyteczny. Drogi, profesjonalny sprzęt, przydaje się jedynie do regulacji wysokiej klasy odbiorników z lat 60-tych i 70-tych, od których właściciele wymagają poprawnego odbioru i są gotowi za to zapłacić.BenK pisze: sob, 11 kwietnia 2026, 22:25 Czyli jest w sumie tak jak myslalem ...
- 50...74 posty
Myślisz o czymś na SI4713 (modulator/nadajnik FM) podłaczonym do arduino? Taniej chyba się nie da. Może być gotowy nadajnik FM (nawet to działa, mam taki): W sumie nacisk jest głównie na FMMarek7HBV pisze: ndz, 12 kwietnia 2026, 23:50 wystarczą dwa generatory chińskiej produkcji {nawet kity}
Do serwisu sam nadajnik jest zbyt ubogi. Dla zakresu AM { LW/MW/SW} i pośrednich dla odbiorników retro od 100 - 465 kHz mógłby być np. taki jako zestaw potrzebnych funkcji https://pl.aliexpress.com/item/10050105 ... PTEALw_wcB Natomiast FM wymaga pasma w.cz. 88 - 108 MHz {dobrze by było szerzej} i oczywiście pośredniej 10,7 {też szerzej}. Są dostępne zabawki dla amatorów np. https://pl.aliexpress.com/item/10050104 ... in_prod%3A , ale mają ograniczenia i nadają się do regulacji współczesnych {analogowych} odbiorników. Odbiorniki radiowe retro {od lat 30-tych do 60-tych} mają czasem niestandardowe częstotliwości i współczesne zabawki czasem nie dadzą rady. Oczywiście modeli współczesnych generatorów jest duży wybór i można dopasować do wymagań każdego. Ogólnie narzędzia pomagają, ale z ich obsługą trzeba zapoznać się teoretycznie i praktycznie {zasady działania i typy pomiarów}.
Szrot majster
Ja mam kilka takich
https://www.gotronik.pl/transmiter-mini ... -8365.html Układ o tyle fajny, że ma wbudowany DAC USB a to co wychodzi o niebo przewyższa jakością sieczkę komercyjnych stacji FM.
Zasięg można uciąć do 10 metrów bez anteny a jak dolutujesz "mysi ogonek" 5-7cm to 20-40m zasięgu co przy moim oddaleniu od sąsiadów daje mi spokój z takim czymś jak donos i wizyta UKE, zresztą chyba w promieniu 100 metrów nikt nie ma radia innego niż w aucie czy typu "boom box" z marketu za 100zł, jeden sąsiad bliżej ale on radia nie słucha i go nigdy nie ma, robi chyba w Skandynawii i jest ze 12 lat młodszy ode mnie, pilnuję mu podwórka przed złodziejami czy wandalami, w pandemii mało co by jeden dostał "trening" ode mnie i od niego, mógłbym takiego ćpuna przypadkiem zatłuc(niszczył mi życie w podstawówce).
A co do nadajnika....."klatka Faradaya" i wyprowadzenie sygnału na złącze BNC, SMA, F czy zwykłe antenowe jak w TV likwiduje problem "siania" po stacjach FM, można wrzucić do obudowy starej zwrotnicy antenowej czy wzmacniacza CATV, one są świetnie ekranowane.
Nadajnika Kolegi traxman bym nie używał w większych skupiskach ludzi, szczególnie jak już miałem przypadki interesowania się policji naszą rodziną, co było zemstą sąsiadów(nie chodziło o nadajnik a psy myśliwskie, które obce psy rozrywały na strzępy, teraz też mam charta, wtedy wyżły były).
I ja rzeczonego nadajniczka używam jako dosyłu do radyjek FM, ważne by kupić separator galwaniczny USB
Ja mam kilka takich
TooL46_2
Mam tego HP / Agilent i fajnie dziala. Tylko nie wiem, czy 15MHz to wystarczy bo ja w radyja to sie nie bawie
Ale AM i FM ma.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
- 50...74 posty
Dla mnie oczywiste jest, że przy strojeniu nie wykorzystuje się anteny, a bezpośrednie połączenie z wejściem kablem koncentrycznym, przez dobrany tłumik.Szrot majster pisze: pn, 13 kwietnia 2026, 21:52 Nadajnika Kolegi traxman bym nie używał w większych skupiskach ludzi
PS.Nadajnik ma opcję regulacji mocy, z tego co pamiętam jedynym problemem jest źle zrobione wejście stereo, ale po drobnych przeróbkach można to naprawić.
