OTL na 6AS7
Re: OTL na 6AS7
Post autor: Marek7HBV »
cirrostrato pisze: czw, 5 stycznia 2023, 11:57 Pół 6N13S to mniej więcej jedna 6S19P więc dlaczego stosować te znacznie droższe podwójne triody, rozumiem wygląd,
No właśnie wygląd :lol: .A na dodatek jest to wzmacniacz do słuchawek i co prawda 16 omów mu dopasuje {jęśli ktoś ma aż taki ubytek słuchu},to z głośnikiem 32 omy parę watów też da.Tylko te 100 watów pobierane niezależnie od rodzaju obciążenia :cry: . :D
Olkus
Re: OTL na 6AS7
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: czw, 5 stycznia 2023, 12:47
Jak ktoś robi wzmacniacz na drogich lampach to i na prąd go stać :P :lol:
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Re: OTL na 6AS7
A ja dalej nie rozumiem jednej kwestii: spytałem kiedyś na forum dlaczego wszyscy upierają się aby stosować słuchawki wysokoomowe do wzmacniaczy lampowych bez trafa wyjściowego (co zasadniczo zrozumiałe) a nie zastosować dodatkowo trafa wyjściowego (do SRPP przecież może być nawet bez szczeliny bo kondensatory oddzielające składowa stałą na wyjściu są, prosto i tanio motane nawet wielosekcyjne) dla zasilania słuchawek choć by 32 omy? Podobno traci się na jakości ale aż tak? Eroica była produkowana z importowanymi głośnikami 800ohm ale i z polskimi niskoomowymi z dodatkowym trafem na wyjściu i co, była tragedyja?
Re: OTL na 6AS7
cirrostrato pisze: czw, 5 stycznia 2023, 15:31 A ja dalej nie rozumiem jednej kwestii: spytałem kiedyś na forum dlaczego wszyscy upierają się aby stosować słuchawki wysokoomowe do wzmacniaczy lampowych bez trafa wyjściowego (co zasadniczo zrozumiałe) a nie zastosować dodatkowo trafa wyjściowego (do SRPP przecież może być nawet bez szczeliny bo kondensatory oddzielające składowa stałą na wyjściu są, prosto i tanio motane nawet wielosekcyjne) dla zasilania słuchawek choć by 32 omy? Podobno traci się na jakości ale aż tak? Eroica była produkowana z importowanymi głośnikami 800ohm ale i z polskimi niskoomowymi z dodatkowym trafem na wyjściu i co, była tragedyja?
Dla pewnej grupy użytkowników jest nie do pomyślenia wzrost zniekształceń z 0,01 na 0,02 procenta {nie mówiąc o ograniczeniu pasma z 50 kHz do 30 kHz},a przesunięcie fazy to już zawał.Dajmy im żyć. :D
nkas
Re: OTL na 6AS7
Post autor: nkas »
cirrostrato pisze: czw, 5 stycznia 2023, 15:31 a nie zastosować dodatkowo trafa wyjściowego (do SRPP przecież może być nawet bez szczeliny bo kondensatory oddzielające składowa stałą na wyjściu są, prosto i tanio motane nawet wielosekcyjne)
no to konkretnie, ile takie trafo?
Re: OTL na 6AS7
Problem to całkowity brak danych do motania, nikt nie robi przynajmniej w kraju, i trzeba zacząć od orki na totalnym ugorze.
Olkus
Re: OTL na 6AS7
Post autor: Olkus »
Nie stosowanie trafa we wzmacniaczach słuchawkowych to po prostu oszczędność kiedy dysponujemy słuchawkami o odpowiednio dużej oporności.
Powstała też całkiem fajna konstrukcja OTL na PCL86 dla słuchawek o niskiej oporności, płytki do kupienia w AVT...
A.
Re: OTL na 6AS7
Olkus pisze: pt, 6 stycznia 2023, 13:07 Nie stosowanie trafa we wzmacniaczach słuchawkowych to po prostu oszczędność ....
To jak się to ma do lampowego brzmienia w którym to właśnie transformator jest ważny?Jak Kolega pisał.A w słuchawkowcu cena transformatorów jest niższa niż koszt dostosowania układu lampowego {beztransformatorowego} do niskiej rezystancji słuchawek. :D
Krzysztof_74
50...74 posty
50...74 posty
Re: OTL na 6AS7
Post autor: Krzysztof_74 »
Jestem raczej składaczem DIY aniżeli konstruktorem. Ale patrząc na powyższy schemat zastanawiam się czy nie należałoby dołożyć w anodach 6N8S małych rezystancji, które wyrównywałby prądy. Jeżeli się mylę to proszę o sprostowanie.
Re: OTL na 6AS7
Zbyteczne. :D
Re: OTL na 6AS7
Krzysztof_74 pisze: pt, 6 stycznia 2023, 22:50 zastanawiam się czy nie należałoby dołożyć w anodach 6N8S małych rezystancji, które wyrównywałby prądy. Jeżeli się mylę to proszę o sprostowanie.
Prądy tych triod są już wyrównane. Zauważ, że każda z nich ma swój własny opornik katodowy. Osobną zaś kwestią jest sens (tzn. brak sensu) łączenia tych triod równolegle, wtykania gdzie popadnie kondensatorów 33 nF i stosowania zbyt dużych pojemności kondensatorów katodowych. Zbyt duże pojemności katodowe w stopniach nieoporowych, tj. w ogólności takich, które naturalnie nie mają ograniczenia prądu anodowego (nie mają w anodzie oporników) może w skrajnym przypadku doprowadzić nawet do zniszczenia lampy (iskrzenia katody). W chwili włączenia nienaładowany kondensator stanowi bowiem zwarcie, a więc lampa, w której katodzie on siedzi, ma w chwili włączenia polaryzację równą 0 V.
Krzysztof_74
50...74 posty
50...74 posty
Re: OTL na 6AS7
OTLamp pisze: sob, 7 stycznia 2023, 11:37
Prądy tych triod są już wyrównane. Zauważ, że każda z nich ma swój własny opornik katodowy...
Dziękuję za wyjaśnienia. Jeszcze troszkę Pana pomęczę jeśli można ?
Wertując google natrafiłem na pewną niemiecką konstrukcję OTL, którą widać na Rys.1 w zasadzie jest to ten sam układ, już z "normalnymi" wartościami CK. Lecz tutaj górna trioda V3 ma również jak V4 swój CK - C11. Co to zmienia ?
Czy elementy R5; R10; C8 tworzą coś w rodzaju sprzężenia zwrotnego ?
Marek7HBV pisze: sob, 7 stycznia 2023, 08:59 Zbyteczne. :D
Przeglądając natomiast forum natrafiłem na temat w którym jest zalecane zastosowanie rezystorów wyrównawczych w anodach równolegle spiętych triod.
traxman pisze: czw, 15 maja 2008, 08:29 Wrysowałem rezystory wyrównawcze w połączeniach równoległych lamp.
4x47Om/0.25W dla stopnia sterującego
4x10Om/0.5W dla stopnia mocy
Proszę o wyjaśnienie dlaczego w tamtym przypadku rezystory są wymagane a w tym już nie.
Z góry dziękuję za cierpliwość.
Re: OTL na 6AS7
Krzysztof_74 pisze: sob, 7 stycznia 2023, 14:24
Zmienia tyle, że ten układ rzeczywiście pracuje wtedy jak wtórnik White'a. Natomiast ten wcześniejszy, z nieblokowanym dla sygnału rezystorem 330 Ω i sygnałem wyjściowym pobieranym z jego dolnego końca pracuje gorzej, zwłaszcza dla obciążeń niskoimpedancyjnych. Ten rezystor ma wartość tego samego rzędu, co rezystancja wewnętrzna użytej triody i niepotrzebnie pogarsza jej parametry (zmniejsza nachylenie i zwiększa wypadkową rezystancję wewnętrzną). To już lepiej by było pobierać sygnał wyjściowy bezpośrednio z katody górnej triody (nóżka 3), choć z takim zestawem lamp lepsze parametry będzie miał prawdziwy układ przeciwsobny, wtedy drugą triodę z 6N8S można wykorzystać na inwerter z dzielonym obciążeniem, zamiast bezużytecznie łączyć ją równolegle z pierwszą. Natomiast jeśli upierać się już przy wtórniku White'a, sensownie byłoby po prostu na tej wolnej triodzie z 6N8S zrobić dodatkowy stopień oporowy. Wtedy będzie można zastosować normalne sprzężenie zwrotne z wyjścia na katodę pierwszej triody.
Krzysztof_74 pisze: sob, 7 stycznia 2023, 14:24 Czy elementy R5; R10; C8 tworzą coś w rodzaju sprzężenia zwrotnego ?
Tak, i to o głębokości zależnej od położenia potencjometru głośności.
Krzysztof_74 pisze: sob, 7 stycznia 2023, 14:24 Proszę o wyjaśnienie dlaczego w tamtym przypadku rezystory są wymagane a w tym już nie.
W tamtym też nie są wymagane, zwłaszcza przy pentodach. Rezystory wyrównawcze stosuje się najczęściej przy łączeniu równoległym lamp o małym oporze wewnętrznym, czyli najczęściej diod prostowniczych. W przypadku lamp wzmacniających i to pracujących w klasie A, które to z jakiegoś powodu chcemy łączyć równolegle, stosuje się oddzielne oporniki katodowe.
Krzysztof_74
50...74 posty
50...74 posty
Re: OTL na 6AS7
OTLamp pisze: sob, 7 stycznia 2023, 18:04 ...z takim zestawem lamp lepsze parametry będzie miał prawdziwy układ przeciwsobny...
Układ PP OTL jest dla mnie za trudny do realizacji.
OTLamp pisze: sob, 7 stycznia 2023, 18:04 Natomiast jeśli upierać się już przy wtórniku White'a, sensownie byłoby po prostu na tej wolnej triodzie z 6N8S zrobić dodatkowy stopień oporowy. Wtedy będzie można zastosować normalne sprzężenie zwrotne z wyjścia na katodę pierwszej triody.
Taki wzmacniacz potrafię sobie wyobrazić, postaram się narysować schemat i wówczas znów będę Pana niepokoił.
Tymczasem serdecznie dziękuję i życzę miłego weekend'u.
Re: OTL na 6AS7
,,Zmienia tyle, że ten układ rzeczywiście pracuje wtedy jak wtórnik White'a. Natomiast ten wcześniejszy, z nieblokowanym dla sygnału rezystorem 330 Ω i sygnałem wyjściowym pobieranym z jego dolnego końca pracuje gorzej, zwłaszcza dla obciążeń niskoimpedancyjnych. Ten rezystor ma wartość tego samego rzędu, co rezystancja wewnętrzna użytej triody i niepotrzebnie pogarsza jej parametry (zmniejsza nachylenie i zwiększa wypadkową rezystancję wewnętrzną). To już lepiej by było pobierać sygnał wyjściowy bezpośrednio z katody górnej triody (nóżka 3), choć z takim zestawem lamp lepsze parametry będzie miał prawdziwy układ przeciwsobny, wtedy drugą triodę z 6N8S można wykorzystać na inwerter z dzielonym obciążeniem, zamiast bezużytecznie łączyć ją równolegle z pierwszą. Natomiast jeśli upierać się już przy wtórniku White'a, sensownie byłoby po prostu na tej wolnej triodzie z 6N8S zrobić dodatkowy stopień oporowy. Wtedy będzie można zastosować normalne sprzężenie zwrotne z wyjścia na katodę pierwszej triody. ,, //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Tu raczej nie jest potrzebne większe wzmocnienie i nieblokowany rezystor daje lokalne sprzężenie zwrotne,co jest ideą tego układu-żadnej pętli obejmującej oba stopnie {taki ,,trend,, :roll: }.Taki wzmacniacz,w zależności od użytych słychawek,potrzebuje wzmocnienie w zakresie od 2 do 10x .A zrównoleglenie triod można pokrętnie wytłumaczyć tym że uzyskuję się zmniejszenie szumów,które wprowadzają upływności kondensatorów katodowych :lol: .A w sumie chodzi o audiofilski wygląd ,,monobloku,, bez zarzutu niegospodarności triodowej :roll: :lol: . :lol:
