detefon
Re: detefon
Kryształek jest tam detektorem, możesz użyć dowolnej diody (najlepiej germanowej), choć lepiej 'właściwy' kryształek. A nie prościej jest kupić na Allegro gotowy Detefon?widmo1984 pisze:Czy w dzisiajszych czasach jest możliwość żbudowania sprawnego detefonu, jaką rolę pełnil tam kryształek i czym można by było go zastąpic, czy może ktoś podją sie takiego wyczynu ??
Anoda
Teslacoil
staszeks
kaem
Jeszcze tuż po II wojnie światowej korzystano z kryształków, nie znając podstaw teoretycznych zjawiska półprzewodnikowego. O złączu p-n i domieszkowaniu w podręcznikach fizyki zaczęto pisać trochę później. Miałem kiedyś książkę "Odbiorniki detektorowe" z lat 40. albo 50. (z "Biblioteczki Radioamatora") i właśnie pisali tam, że nie wiadomo dlaczego "to" działa. Była hipoteza, że może tworzy się jakaś półprzepuszczalna warstewka wilgoci, czy coś takiego. Pewno macie tą książkę w swoich zbiorach, była bardzo popularna. To w niej był opis radia detektorowego w kształcie puszki z nawiniętymi na zewnątrz zwojami i dwoma suwaczkami przesuwanymi z góry na dół.
IdeL
W detektorach to i owszem, ale w innych rozwiazaniach diody germanowe to paskudztwo - ostatnio wymieniłem cztery diody w prostowniku (zasilanie +40V), w generatorze G502 na krzemowe - na zakresie x100 to sinusoida latała prawie o działkę - dołożyłem jeszcze stabilizator 40V (kombinowany) i uzyskałem generator stabilnosci PW-11 - generalnie elementy germanowe są bardzo wrażliwe na temperaturę, wszelkiego rodzaju przekroczenia parametrów, etc.staszeks pisze: Diody DOG czy DG to też retro
Ale do detektorów chyba nic lepszego nie wymyślono - najlepsza galena nie ma co konkurować nawet z byle jaka diodą germanową (przynajmniej moim zdaniem) - pomijam walor estetyczno-kolekcjonerski...
IdeL
szalony
brys
Właściwie to jakie napięcie przewodzenia ma taki detektor z galeny?IdeL pisze: Ale do detektorów chyba nic lepszego nie wymyślono - najlepsza galena nie ma co konkurować nawet z byle jaka diodą germanową (przynajmniej moim zdaniem) - pomijam walor estetyczno-kolekcjonerski...
Zmierzył bym sam, ale kolekcja minerałów leży spakowana u babci.
Dodam jeszcze, że kiedyś bawiłem się z kryszkałem pirytu i to na prawdę prostowało prąd
szalony
...:::SQL:::...
szalony
IdeL
