detefon
widmo1984
detefon
Post autor: widmo1984 »
Czy w dzisiajszych czasach jest możliwość żbudowania sprawnego detefonu, jaką rolę pełnil tam kryształek i czym można by było go zastąpic, czy może ktoś podją sie takiego wyczynu ??
Pozdr Tomasz
Re: detefon
widmo1984 pisze:Czy w dzisiajszych czasach jest możliwość żbudowania sprawnego detefonu, jaką rolę pełnil tam kryształek i czym można by było go zastąpic, czy może ktoś podją sie takiego wyczynu ??
Kryształek jest tam detektorem, możesz użyć dowolnej diody (najlepiej germanowej), choć lepiej 'właściwy' kryształek. A nie prościej jest kupić na Allegro gotowy Detefon?
Anoda
Post autor: Anoda »
Sorry za lamerskie pytanie ale nie mogłem się powstrzymać...czemu zaleca się wstawienie diody germanowej a nie krzemowej w Detefonie?
Pozdrawiam :)
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
Na germanowej układ jest bardziej czuły, z racji dużo mniejszego napięcia przewodzenia takiej diody ( ok 200mV, krzem ok 650mV).
Kryształki mogą mieć jeszcze mniej, dlatego są lepsze.
ludzie,
lampy, lampy, lampy!
tak wam szkoda bateryjki do żarzenia?
staszeks
Post autor: staszeks »
Piotr pisze:ludzie,
Przecież mówimy o stworzeniu działu tranzystory retro.
Diody DOG czy DG to też retro
kaem
Post autor: kaem »
Jeszcze tuż po II wojnie światowej korzystano z kryształków, nie znając podstaw teoretycznych zjawiska półprzewodnikowego. O złączu p-n i domieszkowaniu w podręcznikach fizyki zaczęto pisać trochę później. Miałem kiedyś książkę "Odbiorniki detektorowe" z lat 40. albo 50. (z "Biblioteczki Radioamatora") i właśnie pisali tam, że nie wiadomo dlaczego "to" działa. Była hipoteza, że może tworzy się jakaś półprzepuszczalna warstewka wilgoci, czy coś takiego. Pewno macie tą książkę w swoich zbiorach, była bardzo popularna. To w niej był opis radia detektorowego w kształcie puszki z nawiniętymi na zewnątrz zwojami i dwoma suwaczkami przesuwanymi z góry na dół.
IdeL
Post autor: IdeL »
staszeks pisze: Diody DOG czy DG to też retro
W detektorach to i owszem, ale w innych rozwiazaniach diody germanowe to paskudztwo - ostatnio wymieniłem cztery diody w prostowniku (zasilanie +40V), w generatorze G502 na krzemowe - na zakresie x100 to sinusoida latała prawie o działkę - dołożyłem jeszcze stabilizator 40V (kombinowany) i uzyskałem generator stabilnosci PW-11 - generalnie elementy germanowe są bardzo wrażliwe na temperaturę, wszelkiego rodzaju przekroczenia parametrów, etc.
Ale do detektorów chyba nic lepszego nie wymyślono - najlepsza galena nie ma co konkurować nawet z byle jaka diodą germanową (przynajmniej moim zdaniem) - pomijam walor estetyczno-kolekcjonerski...
IdeL
szalony
Post autor: szalony »
Piotr pisze:ludzie,
Jeden problem: wtedy detefon traci cały swój urok - przestaje działać bez bateryjki.
widmo :arrow: w EdW ostatnio w szkole konstruktorów były odbiorniki detektorowe, trochę ludzie poprzysyłali.
brys
Post autor: brys »
IdeL pisze: Ale do detektorów chyba nic lepszego nie wymyślono - najlepsza galena nie ma co konkurować nawet z byle jaka diodą germanową (przynajmniej moim zdaniem) - pomijam walor estetyczno-kolekcjonerski...
Właściwie to jakie napięcie przewodzenia ma taki detektor z galeny?
Zmierzył bym sam, ale kolekcja minerałów leży spakowana u babci.
Dodam jeszcze, że kiedyś bawiłem się z kryszkałem pirytu i to na prawdę prostowało prąd :D (za wskaźnik robiły dwa LED'y połączone równolegle anoda do katody)
szalony
Czyli dwa ledy połączone antyrównolegle ;)
I Galena i piryt są siarczkami. Może inne siarczki metali ciężkich też dzialają jako detektory :idea: Z "półprzewodników" były też fotocele CdS. Mam nawet taki "trochę retro" światłomierz "Weimar Lux CdS".
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... »
A czemu nie EAA91 lub EY86 :?: Toż to nie ma wogule owego 0.2 czy 0.6V :D
Czy oprucz baterji ma to jakieś wady :?:
Pozdrawiam :D
Buduj(ę/emy) zegarek przekaźnikowy Obrazek
Post autor: fugasi »
Zaostrzony grafit (z ołówka) dotykający ostrza żyletki takze działa jako dioda detekcyjna ! Podobno - nie sprawdzałem, tak w książkach piszą. A kryształ galeny mozna "wysmażyć" na patelni samemu - opis był w starodawnym Radioamatorze :lol:
szalony
Ja bym nie smażył związków ołowiu na patelni ;)
PS. Widziałem ostatnio kryształki na allegro. W sklepie elektronicznym jak dawno nie robili porządków to może jakieś AAP, AAY sie trafią.
IdeL
Post autor: IdeL »
szalony pisze:Ja bym nie smażył związków ołowiu na patelni ;)
Gdzieś na polskim www widziałem opis zrobienia galeny - trzeba w cegle zrobić dziurkę - ołów z siarka bodajże roztopić i wlać to tam - co dalej nie pamiętam - ale ponoć to działa :?
Pozdroofki
IdeL
