Jakiś materiał jest zaginany/karbowany/falowany/zaokrąglany na tych prętach ale do czego to to nie wiemed_net pisze:Witam !
Dzisiaj zagadka : co jest na tym zdjęciu ? Zdjęcie specjalnie jest niezbyt ostre , żeby nie było za łatwo .
Tak czy inaczej dotyczy tematyki forum. Dalszy ciąg z rozwiazaniem nastąpi niebawem.
Pozdrawiam ed_net.
Wasze patenty, tricki i kniffy
kciuq
Re: Wasze patenty, tricki i kniffy
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Konstanty
wygląda że jest to element w trakcie naprawy, (klejenia) Wskazuje na to ścisk przytrzymujący deseczkę pod spodem. Element ten wygląda na akumulator od elektronarzędzia. Widać zaciski oznaczone + i -
kciuq
Teraz to mi przyszło do głowy, "górne zawieszenie głośnika".
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
ed_net
Bravo Kciuq zgadłeś. Jutro zrobię fotki co z tego wyszło jak dobrze wyschnie.
Pozdrawiam ed_net
Pozdrawiam ed_net
kciuq
HA! Jakieś nagrody są przewidywane ??
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
ed_net
Na fotce jest pokazany efekt prób wykonania łatek do membrany do radia Philco. Z klejeniem na gotowo jeszcze się wstrzymuję ,na razie spróbuję poeksperymentować na złomowym głośniku. Z prób wynika, że można tą metodą spróbować zrobić całą membranę( jak zresztą poleca stara literatura ) , ale w tym przypadku głośnik mimo dziur jest sprawny i nie chciałbym ruszać cewki.
Co do nagrody to oczywiście mogę przesłać dla Ciebie Kciuq np.: kawałek wyprofilowanej membrany jak na zdjęciu z gratisem w postaci lampy PCC....
Pozdrawiam ed_net
Pozdrawiam ed_net
kciuq
Bardziej by mi się przydał opis takiego patentu. Jaki to jest materiał?
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Zenek
W podobny sposób około 2 lat temu łatałem głośnik z przedwojennego Telefunkena używając starych membram, które były kupione w latach 70 w Bomisie. Przeleżały kupę lat i w końcu się przydały.
Skonstruowałem ostatnio ze śmieci taką oto lampkę, jest mocna i oszczędna. Przydaje się do oświetlania zakamarków w naprawianych urządzeniach.
k4be
Trzeba było zamontować wewnątrz ogniwa Li-ion od telefonu komórkowego czy od laptopa - urządzenie nie straciłoby wtedy miana sprzętu przenośnego
ed_net
Witam !
Dzisiaj na zdjęciu końcowy efekt naprawy membrany. Nie jest to oczywiscie szczyt estetyki, ani też Hi-Fi , ale postawową rolę spełnia czyli głośnik po naprawie membrany gra.
Jako materiał do naprawy został użyty gruby papier pakowy gdyż tylko taki materiał z próbowanych przezemnie nie pękał po namoczeniu i formowaniu kołnierza.
Nie bardzo widziałem wykonanie jednego kawałka do naprawy , gdyż byłyby duże trudnosci z doklejeniem. Stara membrana ma jednak te swoje siedemdziesiąt parę lat i wymaga dużej ostrożności przy klejeniu aby jej nie uszkodzić w następnych miejscach.
Pozdrawiam ed_net
Pozdrawiam ed_net
romanradio
Temat wkrętów kontrujących gałek radiowych.Można je zrobić starą metodą ucinając na odp długość śrubkę i nacinając rowek pod śrubokręt.Ale można wykorzystać gotowe wkręty ze starych kostek do instalacji elektr.Są współcześnie używane w przemyśle idealne wkręty na klucz imbusowy,niestety,nie ma w handlu potrzebnych nam małych średnic,trzeba więc znależć je w inny sposób.Jeśli jest ktoś w potrzebie mogę wysłać pojedyncze sztuki .Pozdrawiam Roman
akordeonista
Przepraszam, ale można kupić wkręty imbusowe M3 i większe np. w OBI albo w sklepie metalowym obok Megasamu na Ursynowie w Warszawie. Sądzę, że i winnych miastach też. Mam trochę takich wkrętów, a także o mniejszej średnicy, tzn. M2 i M2,5 - mogę wspomóc potrzebującegoromanradio pisze:Temat wkrętów kontrujących gałek radiowych.Można je zrobić starą metodą ucinając na odp długość śrubkę i nacinając rowek pod śrubokręt.Ale można wykorzystać gotowe wkręty ze starych kostek do instalacji elektr.Są współcześnie używane w przemyśle idealne wkręty na klucz imbusowy,niestety,nie ma w handlu potrzebnych nam małych średnic,trzeba więc znależć je w inny sposób.Jeśli jest ktoś w potrzebie mogę wysłać pojedyncze sztuki .Pozdrawiam Roman
AndrzejJ
Ale chodzi o takie które nie mają łebka
akordeonista
Oczywiście, że rozumiem - to cytat z "Sęka" Konrada Toma. Przecież Kolega Roman radio mówił o gałkowkrętach. Jestem już emerytem, ale pamiętam, kiedy wszystkie gałki mocowane były gałkowkrętem, a niektóre nawet dwoma. Powtarzam, że gałkowkręty M3 i większe, bez łebka, ze ślepym, sześciokątnym otworem do klucza imbusowego 1,3 mm kupiłem w OBI na Ursynowie, jakiś rok temu. W razie potrzeby służę potrzebującym, chociaż puryści na pewno woleliby gałkowkręty z epoki, czyli z przecięciem do śrubokrętaAndrzejJ pisze:Ale chodzi o takie które nie mają łebka
PS. Zdjęcia mierniczków w dziale "kupię, poszukuję".
