Wyrób lamp elektronowych w Polsce-reaktywacja
Re: Wyrób lamp elektronowych w Polsce-reaktywacja
Dla wszystkich zainteresowanych próżnią.......LAMPOWY próżniomierz jonizacyjny 03-63
http://www.allegro.pl/item921030073_lam ... 03_63.html
Podobno już było.... więc do usunięcia.......
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Cześć
Tylko ten egzeplarz jest trochę starszy i produkcji PW, a ten, co rozbebeszyłem był już ZOPAPu. "Prawie" to samo, ale tylko prawie...
Poza tym przeczytajcie opis zasady działania
Furman Zenobiusz
Daruj sobie taki "myk". Tylko zaszkodzisz, a elektrycznego połączenia nie przywrócisz. Grzejenik jest zatopiony w bardzo ładnej, ceramicznej izolacji... Prędzej wstrząsanie lampą by pomogło, ale w tym przypadku prędzej grzejnik straciłby ciągłość...
Pozdrawiam Maciej
Pozdrawiam Maciej
Zaszkodzić raczej się nie da - przecież lampa bez katody jest niesprawna.
Trwałego przebicia jak na razie nie udało mi się wywołać i pewnie się nie uda - izolacja grzejnika wydaje się być odporna na moje kombinacje. Tymczasowe przebicie występuje już przy około 1,1kV, ale żeby je zostawić na stałe musiałbym chyba puścić większy prąd, żeby 'przyspawać' włókno do katody, a zanim to nastąpi włókno pewnie się przepali.
W związku z tym, że oscyloskop jednak się przydaje, a Mini-4 to na razie jedyne co mam na chodzie (nie licząc problemów z lampą) mam pytanie - skoro moja lampa i tak nie ma katody jako takiej i jej rolę pełni włokno żarzenia, czy grzanie go wyższym napięciem będzie bardzo szkodliwe ? Po podniesieniu napięcia z 4 do 4,5V włókno żarzenia ma chyba lepszą emisję niż oryginalna katoda w nowej lampie, jasność jest taka, że ciężko ją opanować potencjometrem.
W ogóle ciekawi mnie, jakie to procesy zachodzą, że włókno które jest przecież otoczone rurką katody i do tego izolowane, ma nawet dość solidną emisję.
Czyżby chmura elektronów wyemitowanych przez włókno przedostawała się na katodę, skąd następnie są już emitowane w 'normalny' sposób, mimo braku połączenia ?
Emisja jest z katody. Po prostu alundum na grzejniku ma własności półprzewodnikowe i pewną upływność jednak ma. Zwiększenie temperatury zwiększa przewodność alundum. Zwiększa się też emisja elektronów z katody i parowanie warstwy czynnej.
Cześć
Poza tym grzejnik obrywa jak mu się więcej prądu da... Nieprawdaż?
Pozdrawiam Maciej
Pozdrawiam Maciej
Eksperymentalny gazotron neonowo-rtęciowy. Widoczne małe kropelki rtęci. Niestety, konstrukcja nie jest optymalna i przy znacznych prądach następuje rozpylanie osłony katody.
Cześć
Widzę, że merkuriuszka jak ognia unikasz
Jak to napełniłeś? Po prostu nalałeś rtęć i obrotówką kawałek podciągnąłeś?
Pozdrawiam Maciej
Pozdrawiam Maciej
Daje się małą kropelkę rtęci. Potem pompuje się tradycyjnie, obrotówką i dyfuzyjną pod wyciągiem
CześćAlek pisze:Daje się małą kropelkę rtęci. Potem pompuje się tradycyjnie, obrotówką i dyfuzyjną pod wyciągiem.
A po co dyfuzyjną? Potem będziesz wieczność czekał, aż rtęć wypompujesz...
Pozdrawiam Maciej
Idzie tylko o usunięcie powietrza. Przy małej kulce rtęci powierzchnia jest mała, co w połączeniu z rozsądną szybkością pompowania daje rozsądną próżnię dynamiczną.
Cześć
Tylko rtęć zaczyna parować...
Pozdrawiam Maciej
Pozdrawiam Maciej
Nie marudź. Została użyta aparatura szklana.
A ile ona próżni daje?Alek pisze:Nie marudź. Została użyta aparatura szklana.
Pozdrawiam Maciej
Czy można użyć w takim gazotronie zamiast rtęci gazu szlachetnego lub par sodu.
Cześć
A neon to "pies"?
Pozdrawiam Maciej
Ps. A masz sód?
A neon to "pies"?
Pozdrawiam Maciej
Ps. A masz sód?
