Stabilizator żarzenia
Beier
Post autor: Beier »
Planuję wykonać układ do prostowania prądu żarzenia wzorując się na schemacie Aren'a van Waarde. Jednakże użyty tam stabilizator nie należy do tanich, więc chciałbym zapytać szanownych kolegów czym ewentualnie mógłbym zastąpić stabilizator LT1084CP? Che zasilać żarzenie dwóch ECL86 (na żarzenie biorą koło 1,5 A) Zastanawia mnie również czy kondensator C10 musi być taki pojemny w moim przypadku?
Opis elementów układu:
P2 - 1k trimpot
R10,R11 - 180 Ohm, 0.25 Wat
C10 - 22000 uF, 25 V
C11 - 10 uF, 63 V
C12 - 100 uF, 35 V
IC1 - LT1084CP
D3..D6 - P600A (50V, 6A)
szalony
Post autor: szalony »
A nie można użyć poczciwego LM317 zbuforowanego tranzystorem szeregowym ? :roll:
k4be
Post autor: k4be »
O 108x łatwiej przy demontażu sprzętu komputerowego, poza tym są na większy prąd (i mniejsze napięcie).
Beier
Post autor: Beier »
W takim razie muszę przetrzepać stare zasilacze komputerowe :wink: Czy ktoś mógłby wrzucić schemacik jak to rozwiązać bo przyznam w kwestii stabilizacji napięcia jestem zielony :) Czy przy tym układzie 9V na wyjściu trafa będzie ok?
k4be
Post autor: k4be »
W zasilaczach komputerowych tego nie ma, bardziej stare płyty główne czy stare karty graficzne - były 1084 i 1085 (jaki prąd i napięcie - sprawdź w danych katalogowych, schemat połączenia też tam jest). LM317 siedziały za to w tv i monitorach. Układ połączeń ten sam.
szalony
Ja bym się zastanowił nad sensem tej stabilizacji. 9V na wyjściu trafa da po wyprostowaniu ok 12,7V. 12,7-6,3 = 6,4V Pomnożone przez 1,5A daje to 10W niepotrzebnego ciepła wydzielanego na radiatorze. No chyba że masz tylko trafo na 9V a nie na 6.3.
Beier
Post autor: Beier »
Właśnie jestem w trakcie projektowania trafa - chce zrobić prostownik do anodowego na lampie i pomyślałem ze jak już tak udziwniam to też wstawię stabilizator żarzenia :wink:
browarinho
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: browarinho »
jak już udziwniać to może prostownik żarzenia na lampie :P
Beier
Post autor: Beier »
Na takie udziwnienia nie mam kasy ani czasu :P
szalony
Beier pisze:Właśnie jestem w trakcie projektowania trafa - chce zrobić prostownik do anodowego na lampie i pomyślałem ze jak już tak udziwniam to też wstawię stabilizator żarzenia :wink:
Tylko, że to udziwnienie niepotrzebnie zwiększa koszty, zużycie energii, i wydzielanie ciepła.
Beier
Post autor: Beier »
Gdzieś czytałem że stabilizacja żarzenia to jest gra warta świeczki, więc jestem zdecydowany na jej wykonanie :) To tak samo jak z prostownikiem lampowym do anodowego - w obecnym układzie mam prostownik na kości krzemowej i filtrem RC ale chce sprobować czegoś klasycznego czyli duodioda próżniowa i dławik - najszybciej uczę się w praktyce i nie lubię poprzestawać na najprostszych rozwiązaniach. Żarzenie bez stabilizacji również jest obecnie w moim wzmacniaczu, więc teraz chce spróbować ze stabilizacją :)
gregf
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: gregf »
Do żarzenia lamp o poborze prądu <= 1A znakomicie sprawdza mi się stabilizator LM2941. W filtrze za prostownikiem używam 2xC=2200uF/10V Low ESR oraz dławik 54mH. Diody w prostowniku oczywiście o małym napięciu przewodzenia. Wystarcza transformator o napięciu nie większym niż 7.2 V. Efektywny to stabilizator, nie grzeje się bardzo i sprawdzony w bojach. Polecam.
Beier
Post autor: Beier »
gregf pisze:dławik 54mH
Skąd wziąłeś rdzeń na taki dławik lub gdzie go kupiłeś?
Ostatnio zmieniony pt, 2 listopada 2007, 18:03 przez Beier, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie wystarczy te 9V wyprostować, przefiltrować i podać na grzejniki połączone szeregowo?
Nie wiem jaki sens ma dodatkowa stabilizacja w przypadku lamp ECL. Już samo prostowanie jest w większości przypadków zbędne.
gregf
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: gregf »
Całość do nabycia tu :
http://www.allegro.pl/item260767787_dla ... 0604_.html
Trzeba tylko połączyć oba dławiki szeregowo :-)
