Stabilizator żarzenia
Beier
Planuję wykonać układ do prostowania prądu żarzenia wzorując się na schemacie Aren'a van Waarde. Jednakże użyty tam stabilizator nie należy do tanich, więc chciałbym zapytać szanownych kolegów czym ewentualnie mógłbym zastąpić stabilizator LT1084CP? Che zasilać żarzenie dwóch ECL86 (na żarzenie biorą koło 1,5 A) Zastanawia mnie również czy kondensator C10 musi być taki pojemny w moim przypadku?
Opis elementów układu:
P2 - 1k trimpot
R10,R11 - 180 Ohm, 0.25 Wat
C10 - 22000 uF, 25 V
C11 - 10 uF, 63 V
C12 - 100 uF, 35 V
IC1 - LT1084CP
D3..D6 - P600A (50V, 6A)
P2 - 1k trimpot
C11 - 10 uF, 63 V
C12 - 100 uF, 35 V
IC1 - LT1084CP
szalony
k4be
Beier
k4be
szalony
Beier
browarinho
- 75...99 postów
Beier
szalony
Beier
Gdzieś czytałem że stabilizacja żarzenia to jest gra warta świeczki, więc jestem zdecydowany na jej wykonanie
To tak samo jak z prostownikiem lampowym do anodowego - w obecnym układzie mam prostownik na kości krzemowej i filtrem RC ale chce sprobować czegoś klasycznego czyli duodioda próżniowa i dławik - najszybciej uczę się w praktyce i nie lubię poprzestawać na najprostszych rozwiązaniach. Żarzenie bez stabilizacji również jest obecnie w moim wzmacniaczu, więc teraz chce spróbować ze stabilizacją
gregf
- 15...19 postów
Do żarzenia lamp o poborze prądu <= 1A znakomicie sprawdza mi się stabilizator LM2941. W filtrze za prostownikiem używam 2xC=2200uF/10V Low ESR oraz dławik 54mH. Diody w prostowniku oczywiście o małym napięciu przewodzenia. Wystarcza transformator o napięciu nie większym niż 7.2 V. Efektywny to stabilizator, nie grzeje się bardzo i sprawdzony w bojach. Polecam.
Beier
gregf
- 15...19 postów
Całość do nabycia tu :
http://www.allegro.pl/item260767787_dla ... 0604_.html
Trzeba tylko połączyć oba dławiki szeregowo
