Radyjko superreakcyjne AM
walllker
Post autor: walllker »
Witam wszystkich, od niedawan bawię się lampami i moja wiedza jest mała w tym temacie, dlatego zdcydowałem się napisać. Otórz chciałbym zrobić jakieś proste radyjko AM superreakcyjne, ale na pentodzie, na triodzie robiłem różne układziki a teraz chciałbym poznać bliżej zagadnienia związane z wykorzystaniem pentod i to najchętniej praktycznie, liczę na waszą pomoc i pozdrawiam z góry dziekuję za odpowiedź, fajnie było by gdyby ktoś mógł podesłać link lub schemat z opisem, i wartościami elementów do radyjnka AM na pentodzie
Re: Radyjko superreakcyjne AM
walllker pisze:Witam wszystkich, od niedawan bawię się lampami i moja wiedza jest mała w tym temacie, dlatego zdcydowałem się napisać. Otórz chciałbym zrobić jakieś proste radyjko AM superreakcyjne, ale na pentodzie, na triodzie robiłem różne układziki a teraz chciałbym poznać bliżej zagadnienia związane z wykorzystaniem pentod i to najchętniej praktycznie, liczę na waszą pomoc i pozdrawiam z góry dziekuję za odpowiedź, fajnie było by gdyby ktoś mógł podesłać link lub schemat z opisem, i wartościami elementów do radyjnka AM na pentodzie
Jesteś pewien, że to radio ma być _super_reakcyjne? Jeżeli chodzi ci o zwykłe reakcyjne, to zrób np. kopię Elektrita Kadeta, schemat masz u mnie na stronie.
walllker
faktycznie zbłaźniłem się z tym super, ale tak to jest jak się nie myśli co piszę, dziękuję za pomoc i pozdrawiam
walllker pisze:faktycznie zbłaźniłem się z tym super, ale tak to jest jak się nie myśli co piszę, dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Żadne zbłaźnienie, nie trzeba od razu wiedziec o wszystkim. Radia superrekacyjne tez sa, choc na zakresy AM raczej się ich nie buduje.
Może być też superheterodyna z reakcją :P
Alek pisze:Może być też superheterodyna z reakcją :P
Może, choć rzadko stosowana. Ale superheterodyny z superreakcją już nie widziałem :)
Post autor: fugasi »
A posiada ona jakieś zalety w stosunku do superheterodyny zwyczajnej, czy to jakieś zaginione ogniwo radiotechniki?
fugasi pisze:
Większą czułość przy małej ilości lamp, dzięki detektorowi rekcyjnemu. Poniewaz pracuje on na stałej częstotliwości może być rez, fabrycznie ustawiony na maksuymalną czułość, bez groźby wzbudzenia się. Ale z detektroa reakcyjnego nie da się otrzymać napięcia ARW, i jakość dżwięku jest trochę gorsza niz z diodowego to nie znalazł powszechnego zastosowania, zwłaszcza, że oszczędnośc w sumie nie jest duża, bo praktycznie tylko na diodzie detekcyjnej przy superze skróconym (mieszacz + p.cz. + detekor + głosnik, np lampa AB2 jak w Philipsie 456A), lub detekorze i jednym stopniu wzmocnienia m.cz. (np. lampa ABC1 jak w Philipsie 695A), zas wprowadza pewną komplikacje układu - konieczność produkcji dodatkowego typu obwodu p.cz. (z cewką reakcyjną). Zas strojenie w fabryce jest tak samo kłopotliwe - takie radio stroi sie analogicznie jak zwykłego supera. Czyli w sumie oszczędności praktycznie nie ma.
Grzybek
Post autor: Grzybek »
Dodatnie sprzężenie zwrotne w superheterodynach w obwodach p.cz. (mnożnik dobroci) stosowano często w odbiornikach komunikacyjnych bez filtrów kwarcowych lub elektromechanicznych. Dzięki temu można uzyskać znaczną poprawę selektywności.
argus
Post autor: argus »
tszczesn pisze:
A jednak :) Radiostacja R-106 (lata 50-te) miała odbiornik właśnie w takim układzie - schemat:
Konstrukcja przemyślana, można nawet powiedzieć, że charakteryzuje sie pewną elegancją :) .
Stare jest piękne (ale tylko w technice :) )
argus pisze:
tszczesn pisze:
Ładny - i naprawde rzadki konstrukcyjnie. Ciekawie ma rozwiązany stopień wstępny wzmacniacza mikrofonowego.
Grzybek
Superheterodyna z reakcją ma jeszcze jedną zaletę, przy doprowadzeniu układu powyżej punktu wzbudzenia umożliwia odbiór telegrafi bez BFO (generatora dudnieniowego) co upraszcza konstrukcję. Taki układ był stosowany np w odbiorniku polskiej, przedwojennej radiostacji typu N2 http://212.182.111.250/sq7hgp/n2-7.jpg
http://212.182.111.250/sq7hgp/n2.html
Na dole tej strony jest schemat lepszej jakości http://www.agder.net/la8ak/23g.htm
