Radyjko superreakcyjne AM
walllker
Witam wszystkich, od niedawan bawię się lampami i moja wiedza jest mała w tym temacie, dlatego zdcydowałem się napisać. Otórz chciałbym zrobić jakieś proste radyjko AM superreakcyjne, ale na pentodzie, na triodzie robiłem różne układziki a teraz chciałbym poznać bliżej zagadnienia związane z wykorzystaniem pentod i to najchętniej praktycznie, liczę na waszą pomoc i pozdrawiam z góry dziekuję za odpowiedź, fajnie było by gdyby ktoś mógł podesłać link lub schemat z opisem, i wartościami elementów do radyjnka AM na pentodzie
Re: Radyjko superreakcyjne AM
Jesteś pewien, że to radio ma być _super_reakcyjne? Jeżeli chodzi ci o zwykłe reakcyjne, to zrób np. kopię Elektrita Kadeta, schemat masz u mnie na stronie.walllker pisze:Witam wszystkich, od niedawan bawię się lampami i moja wiedza jest mała w tym temacie, dlatego zdcydowałem się napisać. Otórz chciałbym zrobić jakieś proste radyjko AM superreakcyjne, ale na pentodzie, na triodzie robiłem różne układziki a teraz chciałbym poznać bliżej zagadnienia związane z wykorzystaniem pentod i to najchętniej praktycznie, liczę na waszą pomoc i pozdrawiam z góry dziekuję za odpowiedź, fajnie było by gdyby ktoś mógł podesłać link lub schemat z opisem, i wartościami elementów do radyjnka AM na pentodzie
walllker
Większą czułość przy małej ilości lamp, dzięki detektorowi rekcyjnemu. Poniewaz pracuje on na stałej częstotliwości może być rez, fabrycznie ustawiony na maksuymalną czułość, bez groźby wzbudzenia się. Ale z detektroa reakcyjnego nie da się otrzymać napięcia ARW, i jakość dżwięku jest trochę gorsza niz z diodowego to nie znalazł powszechnego zastosowania, zwłaszcza, że oszczędnośc w sumie nie jest duża, bo praktycznie tylko na diodzie detekcyjnej przy superze skróconym (mieszacz + p.cz. + detekor + głosnik, np lampa AB2 jak w Philipsie 456A), lub detekorze i jednym stopniu wzmocnienia m.cz. (np. lampa ABC1 jak w Philipsie 695A), zas wprowadza pewną komplikacje układu - konieczność produkcji dodatkowego typu obwodu p.cz. (z cewką reakcyjną). Zas strojenie w fabryce jest tak samo kłopotliwe - takie radio stroi sie analogicznie jak zwykłego supera. Czyli w sumie oszczędności praktycznie nie ma.fugasi pisze:A posiada ona jakieś zalety w stosunku do superheterodyny zwyczajnej, czy to jakieś zaginione ogniwo radiotechniki?Alek pisze:Może być też superheterodyna z reakcją :P
Grzybek
argus
A jednaktszczesn pisze:Może, choć rzadko stosowana. Ale superheterodyny z superreakcją już nie widziałemAlek pisze:Może być też superheterodyna z reakcją
Konstrukcja przemyślana, można nawet powiedzieć, że charakteryzuje sie pewną elegancją
Stare jest piękne (ale tylko w technice
Ładny - i naprawde rzadki konstrukcyjnie. Ciekawie ma rozwiązany stopień wstępny wzmacniacza mikrofonowego.argus pisze:A jednak :) Radiostacja R-106 (lata 50-te) miała odbiornik właśnie w takim układzie - schemat:tszczesn pisze:Może, choć rzadko stosowana. Ale superheterodyny z superreakcją już nie widziałem :)Alek pisze:Może być też superheterodyna z reakcją :P
Konstrukcja przemyślana, można nawet powiedzieć, że charakteryzuje sie pewną elegancją :) .
Grzybek
Superheterodyna z reakcją ma jeszcze jedną zaletę, przy doprowadzeniu układu powyżej punktu wzbudzenia umożliwia odbiór telegrafi bez BFO (generatora dudnieniowego) co upraszcza konstrukcję. Taki układ był stosowany np w odbiorniku polskiej, przedwojennej radiostacji typu N2 http://212.182.111.250/sq7hgp/n2-7.jpg
http://212.182.111.250/sq7hgp/n2.html
Na dole tej strony jest schemat lepszej jakości http://www.agder.net/la8ak/23g.htm
