Wpływ kabli zasilających na jakość dżwięku jednak istnieje
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
Przyznaję ze skruchą, że pozazdrościłem audiofilom ich fascynujących teorii, skutkiem czego sam wysnułem sobie jedną...
Niniejszym poddaję ją pod ocenę koleżeństwa.
Rzecz dotyczy wpływu kabli zasilających a konkretnie - koloru izolacji tych kabli.
Zwróćcie proszę uwagę, że narażone na działania promieniowania słonecznego ( w ogólności promieniowania w zakresie widzialnym - gdyż tylko tego wycinka dotyczy moja teoria ) izolacje kabli zasilających nagrzewają się. Jak sądzę, dla nikogo nie jest zaskoczeniem, że szybciej nagrzewają się czarne kable, a wolniej białe...
W skutek tego zjawiska zmienia się rezystancja żył takiego kabla... Już choćby dlatego, że przewody zmieniają swoje wymiary geometryczne. W zależności od energii cieplnej zgromadzonej w izolacji kabla - wyrażonej przez temperaturę - kabel wydłuża się na skutek czego jego rezystancja ( proporcjonalnie do długości kabla ) rośnie... Oczywiście wnikliwy czytelnik zauważa, że oprucz długości zmianie ulega również średnica przewodu.
Tak jest w istocie, z tym, że zmiana średnicy następuje wolniej, gdyż napotyka na opór izolacji ( siłę reakcji proporcjonalną do siły powodującej zwiększanie średnicy ).
Jeśli dodamy do tego jeszcze, że wywołany przez pracę głośników ruch powietrza w pomieszczeniu również nie pozostaje bez wpływu na zmiany temperatury izolacji kabli, a co za tym idzie - rezystancji przewodów... Widzimy, że wzmacniacz zasilany kablem zaczyna oscylować. Wprawdzie na bardzo niskich częstotliwościach, ale harmoniczne tych częstotliwości leżą już w zakresie słyszalnym.
Jak na to rada ? Moim zdaniem kable zasilające ( szczególnie te o czarnym kolorze izolacji ) należy bezwzględnie owijać folią aluminiową.
Folię taką można pozyskać poprzez rozpakowanie wyrobów Wedla... Samymi zaś wyrobami można poczęstować mnie - bo jestem łasy na słodycze :)
Miło mi z Wami :)
pierwszy
Re: Wpływ kabli zasilających na jakość dżwięku jednak istnie
Post autor: pierwszy »
MarekSCO pisze: Folię taką można pozyskać poprzez rozpakowanie wyrobów Wedla... Samymi zaś wyrobami można poczęstować mnie - bo jestem łasy na słodycze :)
Wyszlo szydlo z worka!
Od razu wiedzialem, ze tu chodzi o sponsoring :wink:
A gdzie cofnieta srednica? Gdzie ta slynna (c)holografia?
MarekSCO
macska pisze:Wyszło szydło z worka !
O! Widzę, że cytujesz "klasyka gatunku" ;)
macska pisze:A gdzie cofnieta srednica? Gdzie ta slynna (c)holografia?
Świadomie nie użyłem tych terminów w mojej teorii. Gdyż ich zastosowanie wymagało by najpierw wyjaśnienia pewnych nieścisłości...
Niektórzy badacze audiofilizmu niesłusznie kojarzą cofniętą średnicę z cięciwą okręgu. Jak łatwo zauważyć mamy tutaj do czynienia nie z cofniętą, ale z przesuniętą ( w lewo, lub w prawo ) i znacznie zredukowaną średnicą.
Tak naprawdę cofnięta średnica to nic innego, jak gwarowe określenie cissoidy ( cyssoidy )...
Czyli opisanej równaniem:y^2=\frac{x^3}{2a-x} krzywej, za pomocą której, ukrywający się pod nickiem Diokles audiofil dokonał po raz pierwszy podwojenia sześcianu... W wyniku czego uzyskał niezmącone dwusześcienne brzmienie nazywane często (c)holograficznym.
Oczywiście, aby uzyskać naprawdę (c)holograficzne brzmienie należy cissoidę owinąć... Folią aluminiową ;)
Miło mi z Wami :)
Pyra
Post autor: Pyra »
HA!
A ja zauważyłem jeszcze jedno.....
Zmiana temperatury, powoduje równierz, zmianę rezystancji metalu. Wraz ze wzrostem temperatury rośnie rezystancja żył. :wink:
Teraz się dopiero nam zjawisko zagmatwa..... :lol:
barbie
Fizyka nie kłamie!
Post autor: barbie »
Sprawa kabli jest nadzwyczaj poważna.
Jak wiadomo, prędkość rozchodzenia się sygnału w próżni wynosi c (czyli prędkość światła). Oczywiście w przypadku kabla jest to nie prawda, ponieważ w tym przypadku fala elektromagnetyczna rozchodzi się w ośrodku.
Tak więc rzeczywista prędkość rozchodzenia się fali w kablu (zarówno w interkonekcie, jak i przewodach głośnikowych i sieciowych) v < c!!!
Ma to ogromny wpływ na dźwięk, ponieważ występujące w kablach opóźnienia (które są oczywiście także zależne od parametrów zastępczych kabla, które z kolei zmieniają się jak wiadomo w przypadku jego zagięcia!) prowadzą do "rozwlekłego basu" oraz utraty pozornej lokalizacji źródeł i pogorszenia stereofonii.
Prędkość rozchodzenia się fali zależy niewątpliwie od jego temperatury i właściwości izolacji, ponieważ ulega zmianie dyspersja ośrodka, co z kolei wpływa na parametry kabla i tym samym na dźwięk.
Termiczne izolowanie kabli ma więc sens i może przyczynić się do poprawy jakości dźwięku. W systemach Hi-End można rozważyć również umieszczenie kabli w osłonie termostatycznej (np, płaszczu wodnym o temperaturze kontrolowanej z dokładnością do 1/4 stopnia). Dodatkową korzyścią w stosowaniu wody (oczywiście demineralizowanej oraz podwójnie destylowanej z zastosowaniem złotych kotłów destylacyjnych) jest jej wysoka (około 80) stała dielektryczna i własny moment dipolowy cząsteczki. Zapewnia to kontrolę rozpraszania energii z kabla przez promieniowanie elektromagnetyczne.
Należy również zwrócić uwagę na wygrzewanie powietrza w pomieszczeniu przed odsłuchem - przecież sprawność głośników to poniżej 2% - czyli 200 W dostarczonej im mocy elektrycznej zamienia się w 4 W mocy akustycznej. Pozostała część (198 W!!!) jest rozpraszana w pomieszczeniu i tym samym wpływa na zmianę temperatury powietrza w otoczeniu kolumny. Powietrze jest ośrodkiem dyspersyjnym dla fali akustycznej - a więc rozkład temperatury (a zwłaszcza jej gradienty) wpływają na rozchodzenie się fal dźwiękowych (każdy wie, że wieczór nad jeziorem głos "się niesie"!). A więc pełna kontrola nad homogenicznością temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu odsłuchowym jest jak najbardziej uzasadniona.
Re: Fizyka nie kłamie!
barbie pisze:(...)200 W dostarczonej im mocy elektrycznej zamienia się w 4 W mocy akustycznej. Pozostała część (198 W!!!) jest rozpraszana w pomieszczeniu(...)
To audiofile już perpetuum mobile zbudowali? Cóż, chyba tym samym bezsprzecznie udowodnili swoją techniczną wyższość nad inżynierami.
Boski Miszcz
Post autor: Boski Miszcz »
Zapewne kolega walnął się w prostych obliczeniach :wink: więc wybaczamy :)
Dobre kable głośnikowe niezaprzeczalnie są istotne ale zapewne to co by zaproponowali "rasowi" audiofile to zapewne byłby to cenowy absurd :D
Raczej oczywiste jest, że nie można do dużych mocy dawać cienkich kabli :wink: Ja osobiście stosuje dobre kable głośnikowe ekranowane kupowane w tradycyjnym sklepie z częściami elektronicznymi za cenę kilka złotych za metr :D W kabelkową magię raczej nie uwierzę - z natury jestem sceptykiem więc nie uwierzę dopóki sam nie sprawdzę praktycznie.
Miłośnik lamp telewizyjnych :):)
http://ag.bocznica.org/
adamst_
Post autor: adamst_ »
Po ZAPŁACENIU kilku(nastu) kpln za kabelki, na 90% coś byś usłyszał - niezależnie od tego czy sygnał by się zmienił. Bo kabelek być może nie ma wielkiego wpływu na to co z głośników wychodzi, za to poprzez swój ładny wygląd i odpowiednią cenę, oraz 'otoczkę', ma KOLOSALNY wpływ na wrażenie słuchowe - czyli na postrzeganie przez słuchacza fali akustycznej wydobywającej się z głośników ;-)
barbie
A może dalej...
Wygrzewanie powietrza w pokoju odsłuchowym:
Myślę, że poznaliście się na moim wygłupie :) :)
Tak można w nieskończoność - pozostały jeszcze aspekty relatywistyczne i kwantowo-chromodynamiczne ;), ewentualnie także aspekty audiofilskiej modyfikacji kształtów Callabiego-Yau w kablu sieciowym :roll:
Pewnie można by ułożyć jakieś równania, które niekoniecznie dałyby się rozwiązać! :)
Z superstrunowymi pozdrowieniami (a struna to przecież dźwięk - czyli audio!). :roll:
Niech wiecznie żyje lampa elektronowa!!!
Pyra
Post autor: Pyra »
Koledzy, widzę, że odeszliśmy trochę od pierwotnej tezy, czyli wpływu izolacji na parametry akustyczne kabla zasilającego.
Otuż mam często do czynienie z problemem jakości izolacji podczas lokalizacji uszkodzeń w kablach sterujących, reflektometrem. Temperatura na głębokości metra jest stała... ale niebagatelny wpływ na dokładność pomiaru, ma ustawienie odpowiedniego współczynnika prędkości fali w kablu, Niebagatelny wpływ ma na ten parametr rodzaj izolacji, stopień zawilgocenia, jak również, dokładność ułożenia. :!:
Tak więc stawiam tezę, że najlepsze by były kable złote, idące dokładnie prosto z gniazdka (kondycjonera) do zasilacza sprzętu HiEnd, z całkowitym i radykalnym wyeliminowaniem izolacji, czyli kabel zamknięty w rurze próżniowej. :wink:
PS:A tak poważnie... mimo wszystko rodzaj izolacji ma wpływ na prędkość rozchodzenia się fali w żyłach kabla......
gutten
Post autor: gutten »
Pyra pisze:Tak więc stawiam tezę, że najlepsze by były kable złote, idące dokładnie prosto z gniazdka (kondycjonera) do zasilacza sprzętu HiEnd, z całkowitym i radykalnym wyeliminowaniem izolacji, czyli kabel zamknięty w rurze próżniowej. :wink:
Jest już coś takiego, było prezentowane na AudioShow (nie pamiętam firmy). Może któryś z kolegów nabędzie w celach poznawczych i zamieści opis? :lol: :lol:
"Przyjemności uszu mocno mnie oplątały i ujarzmiły." (św. Augustyn)
MarekSCO
Pyra pisze: PS:A tak poważnie... mimo wszystko rodzaj izolacji ma wpływ na prędkość rozchodzenia się fali w żyłach kabla......
:D A dlaczego niby miałby nie mieć ? ;)
Proponuję "rodzja izolacji" zastąpić przez "parametry izolacji" ;) i już możemy ten wpływ zmierzyć ;)
Przy okazji przypomniało mi się, że przecież ja już opublikowałem wyniki pomiarów kabli głośnikowych TDR-em :)
http://www.trioda.com/php/forum/viewtopic.php?t=8014
Co do Twojego pomysłu:
Pyra pisze:(...) czyli kabel zamknięty w rurze próżniowej. Wink
To rzeczywiście jest doskonały pomysł... Ale... Na wszlki wypadek sugerowałbym owinięcie rury próżniowej... Folią aluminiową ;)
Wiadomo skąd ją najłatwiej pozyskać i w jaki sposób ;)
Miło mi z Wami :)
Wybaczcie,że trochę w bok z dyskusją ale nie chcę zaczynać nowego tematu.Jakiś czas temu jeden z kolegów (nie pytajcie kto)był u mnie po lampę prostowniczą (chyba GZ34).Zadałem oczywiste pytanie czy odróżni wzmacniacz zasilany z tej lampy i z prostownika krzemowego(zakładając prawidłowe oba układy).Odpowiedż:oczywiście NIE.I moje kolejne pytanie :dlaczego więc... Odpowiedż : Ale Jak To Wygląda.I myślę że cała (no prawie,za bardzo upraszczam zagadnienie)zabawa w lampy polega na tym ,że układy lampowe mają współczynnik AJTW(UWAGA to MOJA nazwa!!!!) o wiele większy niż współczesne,bezduszne układy scalakowe.Starsze układy/lampy/obudowy mają nawet jeszcze większy AJTW.Zbieram takie tam różne elementy aby kiedyś(emerytura?)zrobić wzmacniacz nie wielkiej mocy ale o ogromnym współczynniku AJTW.
MarekSCO
:arrow: cirrostrato :)
AJTW = Ale Jak To Wygląda ???
W zasadzie zgadzam się z kolegą, chciałbym jednak zwrócić uwagę, ze dla ujednolicenia współczynnika AJTW należałoby ( nawet w ślepych testach ) owijać wzmacniacze... Folią aluminiową :)
Miło mi z Wami :)
barbie
Zgoda
Współczynnik AJTW to jest to!
Bardzo wysokim charakteryzują się np. parowozy!
A poza tym - ponad 200 km/h na parze - To musiało wyglądać!!!
