Piec gitarowy z końcówki lampowej-czy w ogóle da się zrobić?
klopsson
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: klopsson »
Mam pytanie. Dorwałem ostatnio końcówkę lampową WM BIS 101. Z góry zaznaczam, ze brak mi jakiejkolwiek wiedzy elektronicznej, jednak stwierdziłem, że brak 4 lamp EL34. Końcówka ma dość "dzikie" jak dla mnie wejścia i wyjścia. Czy istnieje możliwość zrobienia z tego pieca gitarowego? I jescze jedno pytanie: Czy ktoś potrafi mi określić parametry tego czegoś (może oprócz masy - waży cholernie dużo jak dla mnie... :) )
PS. Czytałem już o tym na stronie http://www.fonar.com.pl/audio/fotki/wmb ... bis101.htm , jakby co, i w/g mnie większych usterek nie widzę poza sadzą na górze obudowy w miejscu, gdzie były kiedyś lampy... Podejrzewam, że końcówka stała nieużywana jakieś 5 lat...
megabit
Post autor: megabit »
4x EL34 = ok 100W
Trza dorobic przedwzmacniacz np. na ECC83 i hula
klopsson
10...14 postów
10...14 postów
Ok. Sprawa jest prosta. Mam tą końcówkę mocy, chcę kupić odpowiedni głośnik, dokupić te EL34 i zrobić jakiś dość mocny piec (w tym wypadku "mocny" jest względne, na próbach gram na 30 W pierdziawce...) Tam w środku jeszcze są 2 lampy ECC81 bodajże i EZ250(czy jakoś tam). Czy jest możliwość zrobienia z tego wzmacniacza z potecjometrami na zewnątrz i czy da się wymienić te gniazda z tyłu? Dokładne zdjęcia tego wszystkiego są na zamieszczonym przeze mnie linku...
Wszystko się da. Pytaniem jest natomiast to, czy masz wystarczającą wiedzę, umiejętności, cierpliwość i czas, żeby tych przeróbek dokonać. Tu nie wystarczy instrukcja "to przylutuj tu a tamto tam", bo podczas przeróbek możesz natrafić na masę problemów, z którymi poczatkujący sobie na pewno nie poradzi.
Ostatnio zmieniony ndz, 11 marca 2007, 13:04 przez Thereminator, łącznie zmieniany 1 raz.
klopsson
10...14 postów
10...14 postów
Napisałem, że wiedzy mi brak. Chodzi mi o to, żeby ktoś mi trochę podpowiedział, co będzie mi potrzebne, a ojciec znajomego to poskleja. Dlatego w poście jest, że nie próbuję zrobić coś takiego, a chcę się dowiedzieć, czy w ogóle to da radę zrobić i jak.
wszystko da się zrobić. Tylko zastanawiam się dlaczego temat jest w kąciku audiofilskim? Co ma wspólnego Bis czy wzmacniacz gitarowy z audiofilizmem?
A z bisa można zrobić np. to:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic709002.html
klopsson
10...14 postów
10...14 postów
Przepraszam, jeśli wybrałem zły dział, ale po prostu nie byłem pewien gdzie to wrzucić. Jeśli to tu nie powinno być, to niech ktoś to wywali gdzieś indziej i sorry za problem:)
PS. Do wcześniejszego posta - tam jest coś na 2 ECC81, ale (jak to ja) nie wiem co to...
proponuje aby admin zabrał z tego działu ten temat i przeniósł do bardziej odpowiedniego.
