PS. Czytałem już o tym na stronie http://www.fonar.com.pl/audio/fotki/wmb ... bis101.htm , jakby co, i w/g mnie większych usterek nie widzę poza sadzą na górze obudowy w miejscu, gdzie były kiedyś lampy... Podejrzewam, że końcówka stała nieużywana jakieś 5 lat...
Piec gitarowy z końcówki lampowej-czy w ogóle da się zrobić?
klopsson
- 10...14 postów
Mam pytanie. Dorwałem ostatnio końcówkę lampową WM BIS 101. Z góry zaznaczam, ze brak mi jakiejkolwiek wiedzy elektronicznej, jednak stwierdziłem, że brak 4 lamp EL34. Końcówka ma dość "dzikie" jak dla mnie wejścia i wyjścia. Czy istnieje możliwość zrobienia z tego pieca gitarowego? I jescze jedno pytanie: Czy ktoś potrafi mi określić parametry tego czegoś (może oprócz masy - waży cholernie dużo jak dla mnie...
megabit
klopsson
- 10...14 postów
Ok. Sprawa jest prosta. Mam tą końcówkę mocy, chcę kupić odpowiedni głośnik, dokupić te EL34 i zrobić jakiś dość mocny piec (w tym wypadku "mocny" jest względne, na próbach gram na 30 W pierdziawce...) Tam w środku jeszcze są 2 lampy ECC81 bodajże i EZ250(czy jakoś tam). Czy jest możliwość zrobienia z tego wzmacniacza z potecjometrami na zewnątrz i czy da się wymienić te gniazda z tyłu? Dokładne zdjęcia tego wszystkiego są na zamieszczonym przeze mnie linku...
Wszystko się da. Pytaniem jest natomiast to, czy masz wystarczającą wiedzę, umiejętności, cierpliwość i czas, żeby tych przeróbek dokonać. Tu nie wystarczy instrukcja "to przylutuj tu a tamto tam", bo podczas przeróbek możesz natrafić na masę problemów, z którymi poczatkujący sobie na pewno nie poradzi.
Ostatnio zmieniony ndz, 11 marca 2007, 13:04 przez Thereminator, łącznie zmieniany 1 raz.
klopsson
- 10...14 postów
wszystko da się zrobić. Tylko zastanawiam się dlaczego temat jest w kąciku audiofilskim? Co ma wspólnego Bis czy wzmacniacz gitarowy z audiofilizmem?
A z bisa można zrobić np. to:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic709002.html
klopsson
- 10...14 postów
