Trafo 2xEL84 w układzie przeciwsobnym
Jimi Hendrix
Post autor: Jimi Hendrix »
coś mnie ostatnio naszło by zrobić sobie taki mały wzmacniaczyk do gitarki. Potrzebne mi trafo, wpadłem na pomysł by użyć rdzenia i karkasu od tranformatora odchylania pionowego z TV stadion4.
Przekrój rdzenia to 2,5x3cm=7,5.
Nada się, przy mocy wyjściowej 15W?
Pasmo przenoszenia duże być nie musi
Załączam zdjęcie.
pozdrowienia
amator
Re: Trafo 2xEL84 w układzie przeciwsobnym
Post autor: amator »
Jimi Hendrix pisze:Przekrój rdzenia to 2,5x3cm=7,5.
Witaj.
Moim skromnym zdaniem ciut za małe. Porównaj choćby z MV3 - końcówka 2xEL84, 12W OUT i trafo zdecydowanie większe... ale... ja amator jestem :roll: .
Jimi Hendrix
No tak, ale MV3 słynie z rewelacyjnego dołu. A to gitara, Fdolna to 50 Hz.
A to fabryczne:
też na małym rdzeniu....
http://18watt.com/storage/Heyboer_OT.jpg
http://18watt.com/storage/SOT-M18R.pdf
Jimi Hendrix pisze:No tak, ale MV3 słynie z rewelacyjnego dołu. A to gitara, Fdolna to 50 Hz.
A to fabryczne:
ale rdzeń jest pewnie dużo lepszy niż twój. Ja bym tam jednak spróbował na tym który masz. spróbować nigdy nie zawadzi.
Jimi Hendrix pisze:A to gitara, Fdolna to 50 Hz.
82Hz. Chyba, że bawisz się w kręcenie kołkami a'la Tool, wtedy 73Hz.
A ja sięgam do 58Hz :P
Jimi Hendrix
Ale dużo roboty z nawijaniem. A jak nie wypali?
A ja sięgam do 58Hz
Ja patrzyłem w tabeli nuta/częstotliwośc i było koło 50. Ale jak 82 wystarczy...
To miałeś jakąś dziwną tabelę.
Zamieszczam wiarygodną. Źródło: · Jess J. Josephs – Fizyka dźwięku muzycznego; PWM 1967
Jimi Hendrix
No rzeczywiście. Ja z Musical Acoustics korzystałem....
