Miernik zniekształceń KABID-ZOPAN PMZ-9
kotok
Stałem się właśnie posiadaczem takiego urządzenia.
W związku z tym mam wątpliwości i pytanie: do czego służy zacisk "wyjście"?.Wydaje mi się ,że można podłączyć tam np.oscyloskop(tylko po co?).
Miernik jest w idealnym stanie i działa b.dobrze.Posiadam do niego pełną, oryginalną instrukcję wraz ze schematem ,opisem sposobu działania, wykazem części itd,itp.Jeśli ktoś by potrzebował, to nie ma problemu.
kotok
kotok
Widziałem też wersję niemiecką.
Piotrze-mamy podobny sprzęt pomiarowy.Mój generator ma dorobiony cyfrowy odczyt częstotliwości.
Jeśli Masz podobny oscyloskop-to idę obstawić Lotto
Jeśli możesz,to zmierz poziom zniekształceń prosto z tego generatora,np dla 1kHZ/1Vpp.
kotok
kotok
kotok
Retroman
Witamkotok pisze:Właśnie zauważyłem, że miernik ten nie działa na zakresie częstotliwości X10![]()
Naprawiałem onegdaj wszystkie PMZ i MZN-y (to starsza lampowa wersja). Niestety z tych napraw mam takie oto doswiadzczenia. PMZ 9 i PMZ 11 to typy nie udane. Są częstotliwości na których potrafią się nie wstroić lub wstroją się niezbyt dokładnie. Pod tym wzgledem najlepsze były lampowe, bo wstrajało się ręcznie. PMZ-12 wkrótce będę miał w domu i instrukcję do niego. To ostatnia produkcja i najlepsza z tych ostatnich. Jednak nadaje się tylko do pomiarów od 0,1% wzwyż, ale do wzmacniaczy lampowych to wystarczy. Jako źródło sygnału pomiarowego dobrze jest stosować generator RC, typ PW14 lub dołożyć do własnego generatora RC - filtr LC, środkowo-przepustowy dla np.: 1kHz, najlepiej typu stałej m, ale można dać dwa po sobie dolno-przepustowy FDP i górnoprzepustowy FGP, stałej - k, które łatwiej policzyć i wykonać. Kiedyś jednak chyba mierzono zniekształcenia h% dla 400Hz, w radiotechnice i dla 800Hz w telefonii, więc może lepiej wykonać filtr przełaczany?.
Pozdrowienia.
