Miernik zniekształceń KABID-ZOPAN PMZ-9
kotok
Post autor: kotok »
Stałem się właśnie posiadaczem takiego urządzenia.
W związku z tym mam wątpliwości i pytanie: do czego służy zacisk "wyjście"?.Wydaje mi się ,że można podłączyć tam np.oscyloskop(tylko po co?).
Miernik jest w idealnym stanie i działa b.dobrze.Posiadam do niego pełną, oryginalną instrukcję wraz ze schematem ,opisem sposobu działania, wykazem części itd,itp.Jeśli ktoś by potrzebował, to nie ma problemu.
Mam PMZ-11. Wyjście służy do oglądania na oscyloskopie zniekształceń. Podczas pomiaru pojawia się na nim sygnał pozbawiony składowej podstawowej. W ten sposób można z grubsza ocenić rząd harmonicznych.
kotok
Post autor: kotok »
Fajnie.Idę oglądać zniekształcenia. :lol:
Czym różni się PMZ 11 od PMZ 9 ?
PMZ-11 ma dodatkowy zakres częstotliwości "x1000", czyli zapewne szersze pasmo. Poza tym jest opisany po angielsku :)
kotok
Post autor: kotok »
Widziałem też wersję niemiecką. :arrow: Piotrze-mamy podobny sprzęt pomiarowy.Mój generator ma dorobiony cyfrowy odczyt częstotliwości.
Jeśli Masz podobny oscyloskop-to idę obstawić Lotto :lol:
Jeśli możesz,to zmierz poziom zniekształceń prosto z tego generatora,np dla 1kHZ/1Vpp.
Niestety, z totolotka nici ;)
Z przyczyn finansowych zadowalam się nieco starszym sprzętem.
Zaraz pomierzę, ale do pomiarów zniekształceń używam PW-12, jest troszkę lepszy, chociaż mniej poręczny.
1kHz; 1V;
KZ1404A - 0.8%
PW12 - 0.06%
Liczby mówią same za siebie...
kotok
Post autor: kotok »
Piotr pisze:1kHz; 1V;
KZ1404A - 0.8%
PW12 - 0.06%
U mnie KZ-1% :cry:
W każdym razie do pomiaru zniekształceń wzmacniaczy PW-12 jako tako się nadaje, a KZ1404A już nie bardzo...
ps. Czy częstotliwość podstawowa jest podczas pomiaru wycinana filtrem środkowozaporowym, czy dolnozaporowym?
kotok
Post autor: kotok »
Nie mam przed sobą instrukcji.Z tego co pamiętam,to posiada on mostek Wiena i tłumi częstotliwość podstawową do 80dB.
Jak wrócę z pracy,to poczytam dokładniej serwisówkę do tego miernika.
Chodziło mi o to, że jeżeli częstotliwość podstawowa jest tłumiona filtrem środkowozaporowym, to nawet drobna zawartość przydźwięku sieci może powodować znaczne przekłamania. I najprawdopodobniej właśnie tak jest.
A ja ostatnio na śmietniku znalazłem PMZ11 :shock: . Wygląda na komletny, ale jest jeszcze bardzo umorusany i jeszcze go nie próbowałem.
kotok
Post autor: kotok »
Właśnie zauważyłem, że miernik ten nie działa na zakresie częstotliwości X10 :( :evil:
Retroman
Post autor: Retroman »
kotok pisze:Właśnie zauważyłem, że miernik ten nie działa na zakresie częstotliwości X10 :( :evil:
Naprawiałem onegdaj wszystkie PMZ i MZN-y (to starsza lampowa wersja). Niestety z tych napraw mam takie oto doswiadzczenia. PMZ 9 i PMZ 11 to typy nie udane. Są częstotliwości na których potrafią się nie wstroić lub wstroją się niezbyt dokładnie. Pod tym wzgledem najlepsze były lampowe, bo wstrajało się ręcznie. PMZ-12 wkrótce będę miał w domu i instrukcję do niego. To ostatnia produkcja i najlepsza z tych ostatnich. Jednak nadaje się tylko do pomiarów od 0,1% wzwyż, ale do wzmacniaczy lampowych to wystarczy. Jako źródło sygnału pomiarowego dobrze jest stosować generator RC, typ PW14 lub dołożyć do własnego generatora RC - filtr LC, środkowo-przepustowy dla np.: 1kHz, najlepiej typu stałej m, ale można dać dwa po sobie dolno-przepustowy FDP i górnoprzepustowy FGP, stałej - k, które łatwiej policzyć i wykonać. Kiedyś jednak chyba mierzono zniekształcenia h% dla 400Hz, w radiotechnice i dla 800Hz w telefonii, więc może lepiej wykonać filtr przełaczany?.
Pozdrowienia.
Retroman pisze: Naprawiałem onegdaj wszystkie PMZ i MZN-y (to starsza lampowa wersja).
A masz może schemat do PMZ11?
