Problem z "selenowcem"
Maciek1
Post autor: Maciek1 »
Mam taki dziwny problem.
Czy z prostownika selenowego o takim układzie wyprowadzeń - ~ + ~ - można czerpać jedynie 1/2 całego napięcia wyprostowanego napięcia korzystając tlko z + i któregoś z -. ?
Zastanawiam się czy w takim układzie nie było by później problemów z masą?
Pozdrawiam i proszę o pomoc
Maciek1
adamst_
Post autor: adamst_ »
ZTCW taki prostownik selenowy to po prostu cztery diody. (patrz schemat zastępczy) Zwarcie wyprowadzeń oznaczonych jako "-" tworzy z niego mostek Graetza - a tak jak piszesz to można najwyżej prostowanie jednopołówkowe uzyskać - ale napięcie wyprostowane i tak będzie takie samo.
Ostatnio zmieniony śr, 26 lipca 2006, 16:04 przez adamst_, łącznie zmieniany 2 razy.
Maciek1
Ciekawe.
Z trafa mam 220~ kiedy dotknę miernikiem + i któregoś z - na prostowniku to mam 100-106v a kiedy połoncze ze sobą minusy to mam 210-217v
O co tu chodzi?
Ostatnio zmieniony śr, 26 lipca 2006, 15:42 przez Maciek1, łącznie zmieniany 1 raz.
brys
Post autor: brys »
Maciek1 pisze:Ciekawe.
O co tu chodzi?
Mierzysz cyfrowym multimetrem?
chodzi o różnicę między napięciem skutecznym a maksymalnym.
Maciek1
Tak napięcie mierzę cyfrowym multimetrem, Prostownik pochodzi z gramofonu Bambino 3
Ostatnio zmieniony śr, 26 lipca 2006, 17:07 przez Maciek1, łącznie zmieniany 1 raz.
WitekJ
Post autor: WitekJ »
Maciek1 pisze:Z trafa mam 220~ kiedy dotknę miernikiem + i któregoś z - na prostowniku to mam 100-106v a kiedy połoncze ze sobą minusy to mam 210-217v
O co tu chodzi?
Miernik zwykle pokazuje średnią wartość napięcia, która przy prostowaniu jednopołówkowym jest dwa razy mniejsza niż przy dwupołówkowym (obciążenie oporowe). Po dołączeniu elektrolita filtrującego sytuacja się radykalnie zmieni.
Zwykłe mierniki napięcia stałego, podłączone do mostka Graetza (bez kondensatora) pokażą na jego wyjściu wartość uśrednioną, czyli w rzeczywistości niższą od wartości skutecznej napięcia zmiennego podanego na wejście mostka. W przypadku prostownika półokresowego wskazania miernika będą jeszcze o około połowę niższe. Podłączenie kondensatora do wyjścia nieobciążonego prostownika spowoduje wzrost wskazań miernika do wartości szczytowej, pomniejszonej o spadek napięcia na diodach mostka (niezależnie od tego, czy będzie to prostownik pełnookresowy, czy półokresowy).
Maciek1
Dziękuję wszystkim za pomoc i oświecenie mnie :D :D .
Maciek1
