Mam taki dziwny problem.
Czy z prostownika selenowego o takim układzie wyprowadzeń - ~ + ~ - można czerpać jedynie 1/2 całego napięcia wyprostowanego napięcia korzystając tlko z + i któregoś z -. ?
Zastanawiam się czy w takim układzie nie było by później problemów z masą?
Pozdrawiam i proszę o pomoc
Maciek1
Problem z "selenowcem"
Maciek1
adamst_
ZTCW taki prostownik selenowy to po prostu cztery diody. (patrz schemat zastępczy) Zwarcie wyprowadzeń oznaczonych jako "-" tworzy z niego mostek Graetza - a tak jak piszesz to można najwyżej prostowanie jednopołówkowe uzyskać - ale napięcie wyprostowane i tak będzie takie samo.
Ostatnio zmieniony śr, 26 lipca 2006, 16:04 przez adamst_, łącznie zmieniany 2 razy.
Maciek1
brys
Maciek1
WitekJ
Miernik zwykle pokazuje średnią wartość napięcia, która przy prostowaniu jednopołówkowym jest dwa razy mniejsza niż przy dwupołówkowym (obciążenie oporowe). Po dołączeniu elektrolita filtrującego sytuacja się radykalnie zmieni.Maciek1 pisze:Z trafa mam 220~ kiedy dotknę miernikiem + i któregoś z - na prostowniku to mam 100-106v a kiedy połoncze ze sobą minusy to mam 210-217v
O co tu chodzi?
Zwykłe mierniki napięcia stałego, podłączone do mostka Graetza (bez kondensatora) pokażą na jego wyjściu wartość uśrednioną, czyli w rzeczywistości niższą od wartości skutecznej napięcia zmiennego podanego na wejście mostka. W przypadku prostownika półokresowego wskazania miernika będą jeszcze o około połowę niższe. Podłączenie kondensatora do wyjścia nieobciążonego prostownika spowoduje wzrost wskazań miernika do wartości szczytowej, pomniejszonej o spadek napięcia na diodach mostka (niezależnie od tego, czy będzie to prostownik pełnookresowy, czy półokresowy).
Maciek1
