jaka jest maksymalna moc pary EL34 w ukladzie PP?
mihau.n
Post autor: mihau.n »
pytanie jak w temacie:)
Anoda
Post autor: Anoda »
Pewnie cos koło 100W da się wycisnąć z parki... :wink:
Andrzej Molicki
Post autor: Andrzej Molicki »
Około 60 W Zależy od układu ,napięcia ,i zniekształałceń.
Post autor: Vault_Dweller »
Anoda pisze:Pewnie cos koło 100W da się wycisnąć z parki... :wink:
Przy Ua=800V, Ug2 ok. 500V to i owszem- ale to są warunki ekstremalne i nie wróżę takiej bańce najlepiej... Można oczywiście G3 podłączyć pod minus zasilania przedpięć siatek i to podobnoż przedłuży trochę życie lampy (wyczytałem o tym na stronie Toma, więc nie w jakimś audiofilskim piśmie itp.)- kto wie, w jaki sposób to dokładnie się odbywa?
Urban Turban
Post autor: Urban Turban »
I to też nie dla każdej EL 34. JJ poleca do swych baniek anodowe max 600 V, więc trzeba uważać. Z doświadczenia wiem że RFT są najwytrzymalsze :)
2*EL34 w klasie B:
Ua=800V; Ug2=400V; Po=100W; *
Ua=750V; Ug2=375V; Po=90W; *
Ua=500V; Ug2=400V; Po=70W;
Ua=475V; Ug2=375V; Po=58W;
Ua=Ug2=425V; Po=55W;
Ua=Ug2=400V; Po=45W;
Ua=Ug2=375V; Po=44W;
Ua=Ug2=350V; Po=36W;
Jak widać moc szybko spada przy obniżaniu napięcia.
Napięcia uwzględniają spadki na odpowiednich uzwojeniach i oporniku Rg2. Rzeczywiste napięcia na elektrodach są nieco niższe (15-25V).
* Tylko przy użyciu wytrzymałych RFT.
Andrzej Molicki
Przy napięciu 800 V szlag trafi cokół i to w czasie nie dłuższym niż kilka miesięcy .Nie wiem czy zauwazyłeś jakie będą zniekształcenia w takim układzie przy niskim poziomie wysterowania .
Po co żyłowac lampy do tego stopnia jak można zastosować po dwie lub inne o większej mocy.
Bezsens :D
Jak świat światem przy konstrukcjach na kt77 lub el34 przy mocy około 120W były stosowane 2x2 i działa to latami.
mihau.n
to bylo raczej pytanie teoretyczne:)
pasio
Post autor: pasio »
Witam !
800 V to nieźle może popieścić...
Wszystkie wzmaki, co widziałem na EL 34 powyżej 40 W stosują 4 lampy,
bo po co je katować ?
pasio pisze:Wszystkie wzmaki, co widziałem na EL 34 powyżej 40 W stosują 4 lampy
Mój wynalazek: 45W;
Jolida: 50W;
VTL: 70W;
Z jednej pary.
pasio pisze:po co je katować ?
Dlaczego od razu katować? W klasie B lampy będą miały prawdopodobnie bardziej komfortowe warunki pracy, niż w wyżyłowanej klasie A, mimo znacznie większej mocy wyjściowej.
METALOWIEC
Post autor: METALOWIEC »
Piotr pisze: Dlaczego od razu katować? W klasie B lampy będą miały prawdopodobnie bardziej komfortowe warunki pracy, niż w wyżyłowanej klasie A, mimo znacznie większej mocy wyjściowej.
Popieram w 100% :D
Andrzej Molicki
Takie napięcia to można sobie stosować przy lampach z cokołami porcelanowymi a nie bakelitem po przy pierwszym zawolgoceniu powietrza po prosty przebije.
Czysta klasa B nie bardzo nadaje się do słuchania muzyczki a raczej do rozgłoszeniówki lub gitary bo tam zniekształcenia >15% nikomu nie przeszkadzają .Podobnie sprawa wygląda przy bardzo niskim poziomie wysterowania kiedy to cały układ pracuje w zakresie nieliniowej charakterystyki lamp.
Wszystkie podane przeze mnie układy nie wychodzą ponad 5% zniekształceń bez sprzężenia. Przy małych mocach również. A sprzężenie na pewno będzie i zniekształcenia obniży.
Oczywiście, że nie jest to "czysta" klasa B. Proporcje prądu spoczynkowego są takie, że w układzie tranzystorowym uznanoby klasę pracy jako AB...
METALOWIEC
jesli beda lampy dobrze dobrane i bias rowno ustawiony to w klasie B beda bardzo niskie znieksztalcenia. Musi byc tylko idealna symetria.
Chciałem zaznaczyć, że układy podawane dla lamp w katalogach jako klasa B (audio) nie są klasą B sensu stricto, gdyż kąt przepływu jest większy, niż pi. Według ortodoksyjnego nazewnictwa jest to więc klasa AB.
W warunkach, jakie podałem wcześniej moc tracona na jednej anodzie w spoczynku wynosi ok. 20W, czyli 80% maksymalnej. Przy pełnym wysterowaniu moc tracona również wynosi ok. 20W na lampę. Maksymalna moc wytraca się w okolicach 30% oddawanej mocy do obciążenia.
Zniekształcenia zależą zarówno od symetrii, jak i punktu pracy.
Brak idealnej symetrii powoduje powstawanie zniekształceń parzystych rzędów, czyli z natury mniej uciążliwych w muzyce.
Natomiast punkt pracy znajdujący się na charakterystyce przejściowej zbyt nisko, na nieliniowym fragmencie, spowoduje powstanie zniekształceń rzędów nieparzystych i to niezależnie od wyrównania parametrów obydwu lamp.
