PY88 zamiast.... EZ81?
Nie jestem taki g***i, żeby nie zauważyć, że te lampy są zupełnie inne, ale muszę zadać to pytanie z kilku powodów:
1. Wpadła mi znaczna ilość PY88 w ręce (NOSy).
2. Przymierzam się powoli do wzmacniacza hi-gain PP 17W z przełączanym prostownikiem krzem - lampa
3. W prostowniku miała pracować EZ81, ale ze względu na to, że mam jedną EZ81 i kilkanaście PY88 to pomyślałem, ze może by dało radę.
4. Karty katalogowe nie pokazują ile da się uzyskać z 2xPY88 jak się poda 2x300V z trafa.
Może ktoś z was już próbował ją na tak niskim napięciu?
Post autor: Vault_Dweller »
Spisze się zajefajnie! One mogą pracować z prądami anodowymi rzędu 200mA, a że nagrzewają się około 30- 45 sekund, to będzie świetny stand-by. Nie wiem jak sprawa spadku napiecia na PY88, ale pewnie nie będzie za wielgachny- około 20- 30V.
Co rozumiesz przez spadek o 20, 30V? Względem napięcia z trafa czy względem prostownika krzemowego? Bo jeśli względem trafa to jakoś nie jest to czego bym oczekiwał, jeśli względem krzemu to byłoby fajnie.
marekb
Post autor: marekb »
Ale trzeba liczyć się z faktem, że żarzenie takiej PY88 pobiera "tylko" 9 W mocy. 2 takie to już 18 W.
marekb pisze:Ale trzeba liczyć się z faktem, że żarzenie takiej PY88 pobiera "tylko" 9 W mocy. 2 takie to już 18 W.
W sumie to masz racje, jakoś na to nie zwróciłem uwagi. EZ81 bierze tylko 6,3W.... Chyba jednak zrezygnuję z tych PY88.
ZoltAn
Ja bym tam nie rezygnował...
Post autor: ZoltAn »
painlust pisze:
... zysk w postaci łatwej dostępności, długowieczności, zapasu prądowego i samoczynnego "stendbaja" - jakim jest czas rozgrzewania się tych lamp jest wiekszym zyskiem niż niewielka w istocie strata około 12W na żarzeniu. A jeszcze jak wsadzisz EY88 albo 6D10S (czy coś podobnego symbolem) to cud - mniód.
Zauważ, że w przystosowanym do pracy ciągłej radiowęzłowcu W100 pracują cztery "nieśmiertelne" EY88 - mimo, iż śmiało można było tam wsadzić adekwatny mocą i napięciem mostek krzemowy.
Przed chwilą doczytałem, że to ma być 17W gitarowiec - do tego bardzo głosny zapewne.
To już uzasadnia zastosowanie tych lamp. :idea:
Podczas serwisowania 17W Lun (patrz Galeria Fonaru) spotykałem się częstokroć z "dematerializacją" części (w okolicy prześwitu miedzy sąsiadującymi ze soba anodami) katod tych lamp przy ciągłej pracy z pełnym obciążeniem .
Tę niewątpliwą wadę mocno obciążonych EZ81 musisz wziąść pod uwagę. :!: :!: :!:
Zoltan
No to policzmy ile wat wypadnie na żarzenie pozostałych lamp: chce użyć 2xEL84 lub 2x6P14p; w inwerterze jeszcze nie wiem ale w ramach experymentu znajdą się tam różne podwójne triody; w preampie EF86+2x6N2P-EW co da nam ponad 2A prądu. Zaokrąglijmy to do 2,5A. Pomnóżmy przez 6,3V da nam to jakieś 16W. Doliczmy 18W z PY88 daje nam to 34W. Trafa zasilające będą przewijane z TS80 czyli na wykożystanie pozostanie 46W. Myślisz, że bedzie OK? Pomijam dodatkowe uzwojenie dla układu przełączającego bo pewnie można spokojnie pociągnąć z układu żarzenia PY88.
ZoltAn
Trochę to nieeleganckie...
... ale warto by sie zastanowić nad zastosowaniem oddzielnego trafa dla żarzenia samych PY88 - takie trafka z 30V napieciem wyjściowym i pradem około 0,6 -1,0A nie powinny być trudne do zdobycia.
Zoltan
Re: Trochę to nieeleganckie...
ZoltAn pisze:... ale warto by sie zastanowić nad zastosowaniem oddzielnego trafa dla żarzenia samych PY88 - takie trafka z 30V napieciem wyjściowym i pradem około 0,6 -1,0A nie powinny być trudne do zdobycia.
Zoltan
w sumie niegłupie rozwiązanie. Nadal nie wiem jakiego napięcia spodziewać się na wyjściu PY88 przy wejściowym 2x300V. Z EZ81 byłoby według aplikacji z której chce skorzystać 325V stałego. I chciałbym dostać mniej więcej tyle samo, ale pewnie jak nie sprawdze to się nie dowiem.
Owszem, musisz sprawdzić.
Ale założę się, że PY88 da więcej. Nie wiem tylko ile.
no właśnie tego się boje. Chce dać możliwość wyboru między krzemem a lampą, a jak lampa daje tyle samo co krzem to bezsensu staje się ta właśnie możliwość. Nie wpłynie to zasadniczo na brzmienie bo napięcie na anodach będzie takie same.
ale nawet PY88 da mniej niż krzem. poza tym będzie bardziej przysiadać przy obciążeniu. na pewno będzie różnica.
Zoltan
Chyba już takie znalazłem :twisted: Czas zacząć projektować wzmacniacz.
ZoltAn
painlust pisze:Nadal nie wiem jakiego napięcia spodziewać się na wyjściu PY88 przy wejściowym 2x300V. Z EZ81 byłoby według aplikacji z której chce skorzystać 325V stałego. I chciałbym dostać mniej więcej tyle samo, ale pewnie jak nie sprawdze to się nie dowiem.
Na chłopski rozum spadek napięcia nie powinien być dużo większy niż przy EZ81 czy UY1N - w końcu powierzchnia anod i katod jest większa niż EZ81.
Najprościej byłoby podpiąć dwie takie lampy w układzie pełnookresowym do trafa anodowego, na wyjściu lamp dać elko 50uF. Najpierw zmierzyć napięcie bez obciążenia a następnie obciążyć rezystorem, przez który przepłynie prąd około 100mA.
Zmierzyć napięcie pod obciążeniem.
Jak znajdę czas to spróbuję to zrobić z parą EY88.
Zoltan
byłbym ci wdzięczny, bo narazie nie mam trafa do którego mógłbym podpiąć te lampy i poprowadzić experyment.
