PY88 zamiast.... EZ81?
Nie jestem taki g***i, żeby nie zauważyć, że te lampy są zupełnie inne, ale muszę zadać to pytanie z kilku powodów:
1. Wpadła mi znaczna ilość PY88 w ręce (NOSy).
2. Przymierzam się powoli do wzmacniacza hi-gain PP 17W z przełączanym prostownikiem krzem - lampa
3. W prostowniku miała pracować EZ81, ale ze względu na to, że mam jedną EZ81 i kilkanaście PY88 to pomyślałem, ze może by dało radę.
4. Karty katalogowe nie pokazują ile da się uzyskać z 2xPY88 jak się poda 2x300V z trafa.
Może ktoś z was już próbował ją na tak niskim napięciu?
Spisze się zajefajnie! One mogą pracować z prądami anodowymi rzędu 200mA, a że nagrzewają się około 30- 45 sekund, to będzie świetny stand-by. Nie wiem jak sprawa spadku napiecia na PY88, ale pewnie nie będzie za wielgachny- około 20- 30V.
Ja bym tam nie rezygnował...
painlust pisze:W sumie to masz racje, jakoś na to nie zwróciłem uwagi. EZ81 bierze tylko 6,3W.... Chyba jednak zrezygnuję z tych PY88.marekb pisze:Ale trzeba liczyć się z faktem, że żarzenie takiej PY88 pobiera "tylko" 9 W mocy. 2 takie to już 18 W.
... zysk w postaci łatwej dostępności, długowieczności, zapasu prądowego i samoczynnego "stendbaja" - jakim jest czas rozgrzewania się tych lamp jest wiekszym zyskiem niż niewielka w istocie strata około 12W na żarzeniu. A jeszcze jak wsadzisz EY88 albo 6D10S (czy coś podobnego symbolem) to cud - mniód.
Zauważ, że w przystosowanym do pracy ciągłej radiowęzłowcu W100 pracują cztery "nieśmiertelne" EY88 - mimo, iż śmiało można było tam wsadzić adekwatny mocą i napięciem mostek krzemowy.
Przed chwilą doczytałem, że to ma być 17W gitarowiec - do tego bardzo głosny zapewne.
To już uzasadnia zastosowanie tych lamp.
Podczas serwisowania 17W Lun (patrz Galeria Fonaru) spotykałem się częstokroć z "dematerializacją" części (w okolicy prześwitu miedzy sąsiadującymi ze soba anodami) katod tych lamp przy ciągłej pracy z pełnym obciążeniem .
Tę niewątpliwą wadę mocno obciążonych EZ81 musisz wziąść pod uwagę.
Zoltan
No to policzmy ile wat wypadnie na żarzenie pozostałych lamp: chce użyć 2xEL84 lub 2x6P14p; w inwerterze jeszcze nie wiem ale w ramach experymentu znajdą się tam różne podwójne triody; w preampie EF86+2x6N2P-EW co da nam ponad 2A prądu. Zaokrąglijmy to do 2,5A. Pomnóżmy przez 6,3V da nam to jakieś 16W. Doliczmy 18W z PY88 daje nam to 34W. Trafa zasilające będą przewijane z TS80 czyli na wykożystanie pozostanie 46W. Myślisz, że bedzie OK? Pomijam dodatkowe uzwojenie dla układu przełączającego bo pewnie można spokojnie pociągnąć z układu żarzenia PY88.
Trochę to nieeleganckie...
... ale warto by sie zastanowić nad zastosowaniem oddzielnego trafa dla żarzenia samych PY88 - takie trafka z 30V napieciem wyjściowym i pradem około 0,6 -1,0A nie powinny być trudne do zdobycia.
Zoltan
Zoltan
Re: Trochę to nieeleganckie...
w sumie niegłupie rozwiązanie. Nadal nie wiem jakiego napięcia spodziewać się na wyjściu PY88 przy wejściowym 2x300V. Z EZ81 byłoby według aplikacji z której chce skorzystać 325V stałego. I chciałbym dostać mniej więcej tyle samo, ale pewnie jak nie sprawdze to się nie dowiem.ZoltAn pisze:... ale warto by sie zastanowić nad zastosowaniem oddzielnego trafa dla żarzenia samych PY88 - takie trafka z 30V napieciem wyjściowym i pradem około 0,6 -1,0A nie powinny być trudne do zdobycia.
Zoltan
Zoltan
Chyba już takie znalazłem
Na chłopski rozum spadek napięcia nie powinien być dużo większy niż przy EZ81 czy UY1N - w końcu powierzchnia anod i katod jest większa niż EZ81.painlust pisze:Nadal nie wiem jakiego napięcia spodziewać się na wyjściu PY88 przy wejściowym 2x300V. Z EZ81 byłoby według aplikacji z której chce skorzystać 325V stałego. I chciałbym dostać mniej więcej tyle samo, ale pewnie jak nie sprawdze to się nie dowiem.
Najprościej byłoby podpiąć dwie takie lampy w układzie pełnookresowym do trafa anodowego, na wyjściu lamp dać elko 50uF. Najpierw zmierzyć napięcie bez obciążenia a następnie obciążyć rezystorem, przez który przepłynie prąd około 100mA.
Zmierzyć napięcie pod obciążeniem.
Jak znajdę czas to spróbuję to zrobić z parą EY88.
Zoltan
