Problem ze wzmakie SE na EL84
Zigrin
Witam i prosze o pomoc! Zrobiłem wzmacniacz SE jak na schemacie w załączniku i wszystko bylo OK, dopóki kolega nie przyszedł do mnie z trafem TG2,5-2-666 jest to podobno to samo trafo co TG2,5-1-666 tylko o lepszych parametrch, a ja miałem założone to pierwsze, więc wzieliśmy zmieniliśmy te transformatorki i co się okazało grało bardzo cicho i po kilku sekundach rezystor katodowy zaczął się kopcić. Założyliśmy spowrotem TG2,5-1-666, ale problem nie zniknoł było dokładnie ta samo co przedtem. Napięcie anodowe przez zamianą wynośiło 235V a Ia=40mA Ig2=3,5mA. Teraz Ua=186V Ia=188mA(sic!!!) Ig2=10mA. Nie mam zielonego pojęcia co się mogło stać. Koledzy pomocy!
ElGit Let there be rock...
Re: Problem ze wzmakie SE na EL84
Zapewne na siatce pierwszej masz wysokie napięcie - zobacz, czy ci coś tam nie wpadło, albo czy kondensator separujący nie został uszkodzony.Zigrin pisze:Witam i prosze o pomoc! Zrobiłem wzmacniacz SE jak na schemacie w załączniku i wszystko bylo OK, dopóki kolega nie przyszedł do mnie z trafem TG2,5-2-666 jest to podobno to samo trafo co TG2,5-1-666 tylko o lepszych parametrch, a ja miałem założone to pierwsze, więc wzieliśmy zmieniliśmy te transformatorki i co się okazało grało bardzo cicho i po kilku sekundach rezystor katodowy zaczął się kopcić. Założyliśmy spowrotem TG2,5-1-666, ale problem nie zniknoł było dokładnie ta samo co przedtem. Napięcie anodowe przez zamianą wynośiło 235V a Ia=40mA Ig2=3,5mA. Teraz Ua=186V Ia=188mA(sic!!!) Ig2=10mA. Nie mam zielonego pojęcia co się mogło stać. Koledzy pomocy!
Piroman1024
