Problem ze wzmakie SE na EL84
Zigrin
Post autor: Zigrin »
Witam i prosze o pomoc! Zrobiłem wzmacniacz SE jak na schemacie w załączniku i wszystko bylo OK, dopóki kolega nie przyszedł do mnie z trafem TG2,5-2-666 jest to podobno to samo trafo co TG2,5-1-666 tylko o lepszych parametrch, a ja miałem założone to pierwsze, więc wzieliśmy zmieniliśmy te transformatorki i co się okazało grało bardzo cicho i po kilku sekundach rezystor katodowy zaczął się kopcić. Założyliśmy spowrotem TG2,5-1-666, ale problem nie zniknoł było dokładnie ta samo co przedtem. Napięcie anodowe przez zamianą wynośiło 235V a Ia=40mA Ig2=3,5mA. Teraz Ua=186V Ia=188mA(sic!!!) Ig2=10mA. Nie mam zielonego pojęcia co się mogło stać. Koledzy pomocy!
ElGit Let there be rock...
Re: Problem ze wzmakie SE na EL84
Zigrin pisze:Witam i prosze o pomoc! Zrobiłem wzmacniacz SE jak na schemacie w załączniku i wszystko bylo OK, dopóki kolega nie przyszedł do mnie z trafem TG2,5-2-666 jest to podobno to samo trafo co TG2,5-1-666 tylko o lepszych parametrch, a ja miałem założone to pierwsze, więc wzieliśmy zmieniliśmy te transformatorki i co się okazało grało bardzo cicho i po kilku sekundach rezystor katodowy zaczął się kopcić. Założyliśmy spowrotem TG2,5-1-666, ale problem nie zniknoł było dokładnie ta samo co przedtem. Napięcie anodowe przez zamianą wynośiło 235V a Ia=40mA Ig2=3,5mA. Teraz Ua=186V Ia=188mA(sic!!!) Ig2=10mA. Nie mam zielonego pojęcia co się mogło stać. Koledzy pomocy!
Zapewne na siatce pierwszej masz wysokie napięcie - zobacz, czy ci coś tam nie wpadło, albo czy kondensator separujący nie został uszkodzony.
Piroman1024
Post autor: Piroman1024 »
Być może po tym jak Ci się 'zakopciło' z rezystora uległ on spaleniu i zmniejszyła się jego oporność, a co za tym idzie przednapięcie siatki pierwszej zmalało i prąd anodowy wzrósł.
Piroman1024 pisze:Być może po tym jak Ci się 'zakopciło' z rezystora uległ on spaleniu i zmniejszyła się jego oporność, a co za tym idzie przednapięcie siatki pierwszej zmalało i prąd anodowy wzrósł.
Byłby to pierwszy na świecie przypadek zmniejszenia się oporności opornika po spaleniu :)
:idea: :!:
tak, czy siak, po 'zakopceniu' pierwsze co trzeba zrobić przed ponownym uruchomieniem układu to wymiana uszkodzonych elementów.
Ostatnio zmieniony sob, 11 lutego 2006, 16:28 przez Piotr, łącznie zmieniany 1 raz.
Zigrin
Koledzy dzięki :D To był kondek separujący, nigdy bym go o to nie podejrzewałnie :lol: nie wiem od czego mógł się uszkodzić.
