Eroica 3201: nieznane wartosci pojemnosci kondensatorów nadgryzionych przez myszy
SzumFali123
2 posty
2 posty
Post autor: SzumFali123 »
Witam, próbuje wlasnie przywrócic do zycia stare radio Eroica 3201. Jest ono mocno zaatakowane przez drewnojady, a niestety odwiedzily je tez myszy. Gryzonie zjadly kondensatory foliowe typu Styroflex! Szczególnie w okolicach potencjometru glosnosci, z jego odczepami do fizjologicznej regulacji barwy dzwieku, nie udalo mi sie ustalic wartosci niektórych kondensatorów. Mam schemat, ale jest on niekompletny, a rzeczywiste polaczenia przy potencjometrze glosnosci róznia sie od tych na schemacie.
Czy ktos z Was posiada moze radio Eroica, w którym nie bylo myszy i w którym te kondensatory sie zachowaly, i móglby podac mi ich wartosci?
Zrobilem zdjecia miejsc, w których brakowalo kondensatorów lub zostaly one zjedzone, i ponumerowalem je. Wartosci niektórych kondensatorów udalo mi sie ustalic na podstawie schematu, ale w przypadku innych brakuje mi danych:
Kondensatory na spodzie potencjometru glosnosci:
Kondensator na górze potencjometru glosnosci – calkowity brak:
Kondensatory na spodzie chassis, przy wejsciach dla gramofonu i magnetofonu:
Kondensator ceramiczny w sekcji UKF:
Kondensator 1 = ???
Kondensator 2 = 50 pF?
Kondensator 3 = ???
Kondensator 4 = 10 nF?
Kondensator 5 = 10 nF?
Kondensator 6 = 2,4 nF?
Kondensator ceramiczny 7 przy glowicy UKF = 51 pF?
Jesli chodzi o stan radia, istnieje nadzieja na jego uruchomienie. Transformator sieciowy jest sprawny, transformator wyjsciowy dla malych glosników równiez, a transformator wyjsciowy dla brakujacego glosnika niskotonowego takze jest w porzadku. Najchetniej spróbowalbym odtworzyc oryginalna konfiguracje stopnia koncowego bez transformatora wyjsciowego (uklad OTL) i uslyszec brzmienie radia takie, jakie zaplanowali inzynierowie. Zobaczymy, jak daleko uda mi sie z tym zajsc.
W tej chwili radio wygląda tak:
Re: Eroica 3201: nieznane wartosci pojemnosci kondensatorów nadgryzionych przez myszy
Masz jakieś szanse zdobycia głośnika 800 omowego ? Bez niego dwa boczne nie zagrają. Brak anteny ferrytowej. A jak cewki w przełączniku ?
SzumFali123
2 posty
2 posty
TELEWIZOREK52 pisze: pn, 12 października 2026, 00:55 Masz jakieś szanse zdobycia głośnika 800 omowego ? Bez niego dwa boczne nie zagrają. Brak anteny ferrytowej. A jak cewki w przełączniku ?
Mam dwa głośniki Philipsa o impedancji 400 omów; powinny one móc zastąpić głośnik 800-omowy.
Zachowała się jedna z dwóch anten ferrytowych, natomiast druga zaginęła. Znalazłem jednak na tym forum wpis, w którym pewna osoba była na tyle uprzejma, by opisać szczegóły nawinięcia obu anten:
viewtopic.php?p=254899#p254899
Dzięki temu możliwe będzie ich odtworzenie.
W przypadku cewek AM uszkodzenia ograniczają się zazwyczaj do przegryzionych przewodów doprowadzających – same uzwojenia są w porządku. Cewka dla zakresu UKF ucierpiała jednak znacznie bardziej; myszy całkowicie ją zniszczyły:
W pierwszej kolejności skupię się jednak na uruchomieniu stopnia końcowego wzmacniacza. Dopiero gdy to będzie gotowe, zajmę się renowacją stopni odbiorczych.
Dziś wieczorem przystąpiłem do naprawy potencjometru regulacji głośności. Można nim było kręcić w nieskończoność (bez wyczuwalnego oporu krańcowego), a element nie wykazywał żadnego mierzalnego działania ani regulowanej rezystancji. Przyczyną usterki była pęknięta płytka z pertinaksu:
Warstwa węglowa potencjometru jest w dobrym stanie. Wyraźnie widać punkty odczepów służące do fizjologicznej regulacji głośności (kompensacji), a także strefę o znacznie niższej rezystancji na początku zakresu regulacji:
Suwak potencjometru wzmocniony od tyłu klejem błyskawicznym i tkaniną. Potencjometr znów działa :D :
salicjonał
Post autor: salicjonał »
Po bokach potencjometru, wychodzące z górnych odczepów, do których dochodzą oporniki, są kondensatory 51 pf. Numer 1 między potencjometrem a łączówką ma 5,1 nF, obok większy 10nF. Nr 6 ma 2,4nF, przy łączówce 5 i 4 chyba są takie same, 10nF.
krzysiek_lublin77
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: krzysiek_lublin77 »
salicjonał pisze:Po bokach potencjometru, wychodzące z górnych odczepów, do których dochodzą oporniki, są kondensatory 51 pf.
salicjonał, tu nie jestem pewien z tymi 10 nF przy 4 i 5, raczej bym to jeszcze zmierzył.
