Wzmacniacz push pull EL34 jak ustawić bias
czarnieski
- 100...124 posty
Zakupiłem od Pana Chińczyka pcb do budowy wzmacniacza
push pull na lampach EL34, 6N6P, 6N3P.
Jest to moja pierwsza konstrukcja lampowa ze stałym biasem więc
chciałem zapytać bardziej doświadczonych kolegów jak mam go ustawić,
bo do zakupionych płytek pcb nie było żadnej dodatkowej dokumentacji
tylko opis zawarty w ogłoszeniu.
Na pcb są dwa potencjometry pr2 do regulacji napięcia
ujemnego siatki sterującej oraz pr1 do balansu lamp EL34.
Nie wiem czy dobrze rozumiem opis mam regulować pr1 oraz pr2
tak aby spadek napięcia na rezystorach R16,R17 wynosił około 0,4V?
Proszę o pomoc nie chciał bym uszkodzić lamp.
Re: Wzmacniacz push pull EL34 jak ustawić bias
Bez lamp mocy ustawić maksymalne ujemne napięcie na siatkach za pomocą pr 2 i wyrównać na obu za pomocą pr 1. Włożyć lampy i ustawić spadek na rezystorach katodowych zaczynając od pr 2.
czarnieski
- 100...124 posty
Dziękuję.Marek7HBV pisze: sob, 25 lipca 2026, 19:51 Bez lamp mocy ustawić maksymalne ujemne napięcie na siatkach za pomocą pr 2 i wyrównać na obu za pomocą pr 1. Włożyć lampy i ustawić spadek na rezystorach katodowych zaczynając od pr 2.![]()
Dziś sprawdziłem i bez włożonych lamp "fabrycznie" było -30 V (ujemne na siatkach) taka sama wartość dla obu lamp. Mam ustawić wartość maksymalną czyli -50V bo tyle ma transformator sieciowy.
Włożyć lampy i bez podawania sygnału mierząc na opornikach katodowych R16,R17 spadek
napięcia za pomocą pr2(bias), pr1(balans) ustawić spadek napięcie 0,4 V jednakowy dla obu lamp? Co przy rezystorze katodowym 10 ohm da prąd spoczynkowy 40 mA .
czarnieski
- 100...124 posty
Super bardzo dziękuje za pomoc.
czarnieski
- 100...124 posty
Chciałem jeszcze zapytać o wspólny punkt masy, ponieważ każda pcb ma swój zasilacz (konstrukcja mono) to czy te masy powinny się w jakimś punkcie łączyć? Dotychczas miałem jeden zasilacz i wspólną masę.
Ola Boga
Dobry zwyczaj nakazuje podłączyć do masy chassis (metalową obudowę), więc w którymś miejscu i tak się spotkają. Najlepiej jak najbliżej wejścia, bo źródło stereofoniczne też ma wspólną masę, a trzeba unikać robienia pętli. Dobrym punktem na takie spotkanie jest potencjometr głośności.czarnieski pisze: śr, 29 lipca 2026, 07:20 Chciałem jeszcze zapytać o wspólny punkt masy, ponieważ każda pcb ma swój zasilacz (konstrukcja mono) to czy te masy powinny się w jakimś punkcie łączyć?
czarnieski
- 100...124 posty
Tak wspólnym punktem masy obu pcb jest potencjometr głośności. Niestety jest obecny przydźwięk. A czy jakieś odchyłki u ustawieniu biasu/balansu mogą być przyczyną przydźwięku? Pytam bo mam do dyspozycji jeden miernik i tak zgrubnie ustawiłem spadek napięcia na rezystorach katodowych na 0,3V (powinno być 0,4V) i na pewno jest do dokładnego podregulowania balans ale muszę pożyczyć drugi miernik.Ola Boga pisze: śr, 29 lipca 2026, 14:21Dobry zwyczaj nakazuje podłączyć do masy chassis (metalową obudowę), więc w którymś miejscu i tak się spotkają. Najlepiej jak najbliżej wejścia, bo źródło stereofoniczne też ma wspólną masę, a trzeba unikać robienia pętli. Dobrym punktem na takie spotkanie jest potencjometr głośności.czarnieski pisze: śr, 29 lipca 2026, 07:20 Chciałem jeszcze zapytać o wspólny punkt masy, ponieważ każda pcb ma swój zasilacz (konstrukcja mono) to czy te masy powinny się w jakimś punkcie łączyć?
Ola Boga
Raczej nie. Zazwyczaj w takich przypadkach chodzi o prowadzenie masy, ewentualnie ekranowanie przewodów sygnałowych.czarnieski pisze: śr, 29 lipca 2026, 21:45A czy jakieś odchyłki u ustawieniu biasu/balansu mogą być przyczyną przydźwięku?
Tu jeszcze masz brak metalowej obudowy i jakieś luźne elementy nie połączone z masą, jak to, w czym siedzą gniazda, obudowa potencjometru itp.
BenK
- 50...74 posty
Ja bym jeszcze dodal
1.Jest PCB
2. Dual mono (ale stereo) czesto ma ten problem
1.Jest PCB
Ola Boga
Zakładam, że płytka jest poprawnie zaprojektowana...
Właśnie popatrzyłam dokładniej na zdjęcie i...
Widzę, że jedno uzwojenie transformatora jest wspólne i mam wrażenie, że nie jest to żarzenie, a anodowe.
To niestety najgorsza opcja w tym przypadku, bo tworzy się pętla masy - masy spotykają się przy wejściu i w transformatorze zasilającym.
W takim przypadku albo trzeba użyć transformatora z osobnymi uzwojeniami anodowymi, albo zrobić pojedynczy wspólny zasilacz, w którym będą spotykały się masy poszczególnych stopni.
czarnieski
- 100...124 posty
Tak to przez transformator tworzyła się pętla masy (wspólne uzwojenie anodowe), na to bym nie wpadł. Odłączyłem zasilanie anodowe od jednej PCB i przydźwięk prawie zniknął. Prawie, bo przy samym głośniku jest jeszcze słyszalny, ale w odległości 1 m już nie. Zasiliłem drugą PCB obniżonym napięciem z odczepu transformatora 300 V AC. Zdemontowałem jeden kanał i spróbuję powalczyć jeszcze z tym przydźwiękiem w wersji mono. Dwóch osobnych transformatorów nie kupię, trzeba będzie przerobić układ pod wspólny zasilacz.
Ola Boga
Jak chcesz jednym miernikiem ustawić identyczne prądy w obu lampach, to wtykasz miernik pomiędzy katody i ustawiasz 0 (zero). Wtedy napięcia na obu rezystorach będą identyczne.czarnieski pisze: śr, 29 lipca 2026, 21:45 mam do dyspozycji jeden miernik i tak zgrubnie ustawiłem spadek napięcia na rezystorach katodowych na 0,3V (powinno być 0,4V) i na pewno jest do dokładnego podregulowania balans ale muszę pożyczyć drugi miernik.
szalony
To powinno być o tyle proste, że są dostępne na ebayu eleganckie płytki pod zasilacze do wzmacniaczy lampowych - mają miejsce na diody, kondensatory snap-in w różnym rozstawie, itd.czarnieski pisze: czw, 30 lipca 2026, 10:55 (...) Zdemontowałem jeden kanał i spróbuję powalczyć jeszcze z tym przydźwiękiem w wersji mono. Dwóch osobnych transformatorów nie kupię, trzeba będzie przerobić układ pod wspólny zasilacz.
Budowa osobnego zasilacza ma taki plus, że możesz wtedy wywalić ten elektrolit który konstruktor niefortunnie umieścił zaraz obok EL34, gdzie jest najbardziej gorąco.
czarnieski
- 100...124 posty
Właśnie zastanawiam się jak najprościej wykonać wspólny zasilacz. Myślałem aby z dwóch pcb wylutować zaznaczone na schemacie elementy i przenieść na oddzielną pcb (jako wspólny zasilacz) .
Muszę jeszcze zakupić przewód sygnałowy może ktoś poleci jakiś sprawdzony.
