Wzmacniacz push pull EL34 jak ustawić bias
czarnieski
Post autor: czarnieski »
Zakupiłem od Pana Chińczyka pcb do budowy wzmacniacza
push pull na lampach EL34, 6N6P, 6N3P.
Jest to moja pierwsza konstrukcja lampowa ze stałym biasem więc
chciałem zapytać bardziej doświadczonych kolegów jak mam go ustawić,
bo do zakupionych płytek pcb nie było żadnej dodatkowej dokumentacji
tylko opis zawarty w ogłoszeniu.
Na pcb są dwa potencjometry pr2 do regulacji napięcia
ujemnego siatki sterującej oraz pr1 do balansu lamp EL34.
Nie wiem czy dobrze rozumiem opis mam regulować pr1 oraz pr2
tak aby spadek napięcia na rezystorach R16,R17 wynosił około 0,4V?
Proszę o pomoc nie chciał bym uszkodzić lamp.
Re: Wzmacniacz push pull EL34 jak ustawić bias
Post autor: Marek7HBV »
Bez lamp mocy ustawić maksymalne ujemne napięcie na siatkach za pomocą pr 2 i wyrównać na obu za pomocą pr 1. Włożyć lampy i ustawić spadek na rezystorach katodowych zaczynając od pr 2. :D
czarnieski
Marek7HBV pisze: sob, 25 lipca 2026, 19:51 Bez lamp mocy ustawić maksymalne ujemne napięcie na siatkach za pomocą pr 2 i wyrównać na obu za pomocą pr 1. Włożyć lampy i ustawić spadek na rezystorach katodowych zaczynając od pr 2. :D
Dziękuję.
Dziś  sprawdziłem i bez włożonych lamp "fabrycznie" było -30 V (ujemne na siatkach) taka sama wartość dla obu lamp. Mam ustawić wartość maksymalną czyli -50V bo tyle ma transformator sieciowy.
Włożyć lampy i bez podawania sygnału mierząc na opornikach katodowych R16,R17 spadek
napięcia za pomocą pr2(bias), pr1(balans) ustawić spadek napięcie 0,4 V jednakowy dla obu lamp? Co przy  rezystorze katodowym 10 ohm da prąd spoczynkowy 40 mA .
Tak. :D
czarnieski
Marek7HBV pisze: ndz, 26 lipca 2026, 13:28Tak. :D
Super bardzo dziękuje za pomoc. :roll:
