Wzmacniacz push pull EL34 jak ustawić bias
czarnieski
Post autor: czarnieski »
Zakupiłem od Pana Chińczyka pcb do budowy wzmacniacza
push pull na lampach EL34, 6N6P, 6N3P.
Jest to moja pierwsza konstrukcja lampowa ze stałym biasem więc
chciałem zapytać bardziej doświadczonych kolegów jak mam go ustawić,
bo do zakupionych płytek pcb nie było żadnej dodatkowej dokumentacji
tylko opis zawarty w ogłoszeniu.
Na pcb są dwa potencjometry pr2 do regulacji napięcia
ujemnego siatki sterującej oraz pr1 do balansu lamp EL34.
Nie wiem czy dobrze rozumiem opis mam regulować pr1 oraz pr2
tak aby spadek napięcia na rezystorach R16,R17 wynosił około 0,4V?
Proszę o pomoc nie chciał bym uszkodzić lamp.
Re: Wzmacniacz push pull EL34 jak ustawić bias
Post autor: Marek7HBV »
Bez lamp mocy ustawić maksymalne ujemne napięcie na siatkach za pomocą pr 2 i wyrównać na obu za pomocą pr 1. Włożyć lampy i ustawić spadek na rezystorach katodowych zaczynając od pr 2. :D
czarnieski
Marek7HBV pisze: sob, 25 lipca 2026, 19:51 Bez lamp mocy ustawić maksymalne ujemne napięcie na siatkach za pomocą pr 2 i wyrównać na obu za pomocą pr 1. Włożyć lampy i ustawić spadek na rezystorach katodowych zaczynając od pr 2. :D
Dziękuję.
Dziś  sprawdziłem i bez włożonych lamp "fabrycznie" było -30 V (ujemne na siatkach) taka sama wartość dla obu lamp. Mam ustawić wartość maksymalną czyli -50V bo tyle ma transformator sieciowy.
Włożyć lampy i bez podawania sygnału mierząc na opornikach katodowych R16,R17 spadek
napięcia za pomocą pr2(bias), pr1(balans) ustawić spadek napięcie 0,4 V jednakowy dla obu lamp? Co przy  rezystorze katodowym 10 ohm da prąd spoczynkowy 40 mA .
Tak. :D
czarnieski
Marek7HBV pisze: ndz, 26 lipca 2026, 13:28Tak. :D
Super bardzo dziękuje za pomoc. :roll:
czarnieski
Chciałem jeszcze zapytać o wspólny punkt masy, ponieważ każda pcb ma swój zasilacz (konstrukcja mono) to czy te masy powinny się w jakimś punkcie łączyć? Dotychczas miałem jeden zasilacz i wspólną masę.
Ola Boga
Post autor: Ola Boga »
czarnieski pisze: śr, 29 lipca 2026, 07:20 Chciałem jeszcze zapytać o wspólny punkt masy, ponieważ każda pcb ma swój zasilacz (konstrukcja mono) to czy te masy powinny się w jakimś punkcie łączyć?
Dobry zwyczaj nakazuje podłączyć do masy chassis (metalową obudowę), więc w którymś miejscu i tak się spotkają. Najlepiej jak najbliżej wejścia, bo źródło stereofoniczne też ma wspólną masę, a trzeba unikać robienia pętli. Dobrym punktem na takie spotkanie jest potencjometr głośności.
czarnieski
Ola Boga pisze: śr, 29 lipca 2026, 14:21
Tak wspólnym punktem masy obu pcb jest potencjometr głośności. Niestety jest obecny przydźwięk. A czy jakieś odchyłki u ustawieniu biasu/balansu mogą być przyczyną przydźwięku? Pytam bo mam do dyspozycji jeden miernik i tak zgrubnie ustawiłem spadek napięcia na rezystorach katodowych na 0,3V (powinno być 0,4V) i na pewno jest do dokładnego podregulowania balans ale muszę pożyczyć drugi miernik.
Ola Boga
czarnieski pisze: śr, 29 lipca 2026, 21:45A czy jakieś odchyłki u ustawieniu biasu/balansu mogą być przyczyną przydźwięku?
Raczej nie. Zazwyczaj w takich przypadkach chodzi o prowadzenie masy, ewentualnie ekranowanie przewodów sygnałowych.
Tu jeszcze masz brak metalowej obudowy i jakieś luźne elementy nie połączone z masą, jak to, w czym siedzą gniazda, obudowa potencjometru itp.
BenK
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: BenK »
Ja bym jeszcze dodal
1.Jest PCB
2. Dual mono (ale stereo) czesto ma ten problem
Ola Boga
BenK pisze: śr, 29 lipca 2026, 23:22 1.Jest PCB
Zakładam, że płytka jest poprawnie zaprojektowana...
BenK pisze: śr, 29 lipca 2026, 23:22 2. Dual mono (ale stereo) czesto ma ten problem
Właśnie popatrzyłam dokładniej na zdjęcie i...
Widzę, że jedno uzwojenie transformatora jest wspólne i mam wrażenie, że nie jest to żarzenie, a anodowe.
To niestety najgorsza opcja w tym przypadku, bo tworzy się pętla masy - masy spotykają się przy wejściu i w transformatorze zasilającym.
W takim przypadku albo trzeba użyć transformatora z osobnymi uzwojeniami anodowymi, albo zrobić pojedynczy wspólny zasilacz, w którym będą spotykały się masy poszczególnych stopni.
czarnieski
Tak to przez transformator tworzyła się pętla masy (wspólne uzwojenie anodowe),  na to bym nie wpadł. Odłączyłem zasilanie anodowe od jednej PCB i przydźwięk prawie zniknął. Prawie, bo przy samym głośniku jest jeszcze słyszalny, ale w odległości 1 m już nie. Zasiliłem drugą PCB obniżonym napięciem z odczepu transformatora 300 V AC. Zdemontowałem jeden kanał i spróbuję powalczyć jeszcze z tym przydźwiękiem w wersji mono. Dwóch osobnych transformatorów nie kupię, trzeba będzie przerobić układ pod wspólny zasilacz.
Ola Boga
czarnieski pisze: śr, 29 lipca 2026, 21:45 mam do dyspozycji jeden miernik i tak zgrubnie ustawiłem spadek napięcia na rezystorach katodowych na 0,3V (powinno być 0,4V) i na pewno jest do dokładnego podregulowania balans ale muszę pożyczyć drugi miernik.
Jak chcesz jednym miernikiem ustawić identyczne prądy w obu lampach, to wtykasz miernik pomiędzy katody i ustawiasz 0 (zero). Wtedy napięcia na obu rezystorach będą identyczne.
szalony
Post autor: szalony »
czarnieski pisze: czw, 30 lipca 2026, 10:55 (...) Zdemontowałem jeden kanał i spróbuję powalczyć jeszcze z tym przydźwiękiem w wersji mono. Dwóch osobnych transformatorów nie kupię, trzeba będzie przerobić układ pod wspólny zasilacz.
To powinno być o tyle proste, że są dostępne na ebayu eleganckie płytki pod zasilacze do wzmacniaczy lampowych - mają miejsce na diody, kondensatory snap-in w różnym rozstawie, itd.
Budowa osobnego zasilacza ma taki plus, że możesz wtedy wywalić ten elektrolit który konstruktor niefortunnie umieścił zaraz obok EL34, gdzie jest najbardziej gorąco.
czarnieski
Właśnie zastanawiam się jak najprościej wykonać wspólny zasilacz. Myślałem aby z dwóch pcb wylutować zaznaczone na schemacie elementy i przenieść na oddzielną pcb (jako wspólny zasilacz) .
Muszę jeszcze zakupić przewód sygnałowy może ktoś poleci jakiś sprawdzony.
