Gniazda "złocone"
Olkus
Gniazda "złocone"
Kupiłem z 1,5 roku temu kilka takich gniazdek RCA, niby pozłacanych. Chcąc zamontować w obudowie wzmacniacza, o to co zobaczyłem: Gniazda z zewnątrz pokryły się jakimś nalotem, którego nie mogę się pozbyć... Wnętrze gniazda jest w porządku.
Specjalnie kupiłem wtedy coś droższego, mając złe doświadczenia z gniazdami tańszymi, w teorii lepszego, jak widać praktyka pokazała co innego. Ciekawi mnie z czego jest ta zewnętrzna powłoka, bo złoto to nie jest...
Dużo jest podobnych gniazd do kupienia, ale podejrzewam że to wszystko to i tak jedno i to samo. Są jakieś audiofilskie wynalazki, z czystej miedzi itd., ale to już drogie. Może polecacie coś sprawdzonego i nie za majątek? Co ciekawe nie znalazłem takich samych ale np. niklowanych.
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
szalony
Re: Gniazda "złocone"
Jest to mosiądzowanie galwaniczne. AUDENy są niezłe https://allegro.pl/listing?string=auden%20rca
Olkus
Kupowałem tam głośnikowe.szalony pisze: pn, 15 czerwca 2026, 13:23 Jest to mosiądzowanie galwaniczne. AUDENy są niezłe https://allegro.pl/listing?string=auden%20rca
Jest to samo z tymi RCA, które pokazałem, na szczęście nie jest to duży problem, bo sam styk jest czysty, ale już nakrętki, gwint też mają ten nalot.
Zresztą to samo jest na Ali tylko z 2x tańsze zwykle...
Dużo mniejszy wybór jest wśród tych gniazd z powłoką w kolorze metalicznym, nie złotym, określane często jako rodowane, wszystkie "złocone" pewnie mają taki sam problem
A.
szalony
Z wyższej półki, no to Neutrik.
Szrot majster
Takie coś
Idealnie czyści najbardziej zapyziałe podstawki lamp z odzysku, te cholerne złącza DIN, te wtyczki przez dekady są czarne(skrobanie usuwa srebro!)
I do stopów miedzi też się nadaje, wszelkie klamki, lichtarze, moździerze z mosiądzu.
Ja rzeczone gniazda z tematu mam i nie korodują......Kolega Olkus mieszka w Krakowie a tam powietrze przypomina bardziej dym z komina niż coś do oddychania.
U mnie leża różne tego typu bzdety i nic tak nie wygląda, no ale północ Polski i jak u mnie las , który stanowi wydmy Borów Tucholskich, zdecydowanie nie sprzyja gromadzeniu się siarczków na tego typu rzeczach.
Tak samo od grudnia 2025 kupiłem trzy amplitunery REMA Toccata 940/2, w tym jeden z NRD, te jest czysty, potem drugi ze Śląska i jest w środku brudno i poczerniałe PR-ki, trzecia Toccata z Podlasia(Supraśl), stan piękny, PR-ki błyszczące i nie zasmrodziła mi pokoju smrodem benzenu, siarki i ciul wie czego, kolumny od tego radia, które w pandemii kupiłem z Będzina musiałem rozebrać i wywalić na słońce otwarte, smród śląskiej chemii był nie do zniesienia.
Ludzie myślą, że za 5-10zł dostaną pozłacane.....za komuny wszystko było za to posrebrzane czego niechlubnym przykładem są trzeszczące isostaty w sprzęcie UNITRA i przeklęte, nitowane podstawki nowalowe do druku, które były z cienkiego preszpanu, zdecydowanie zalecam wymianę tego syfu.
Podobnie przełączniki polskie i rosyjskie, radyjko VEF-201 czy polskie odbiorniki lampowe to przykłady jak to się psuje
Olkus
Wiadomo, że za 10zł nie kupi się gniazd, które zawierają złoto, to chyba oczywiste.
Ale oczekiwałbym, że nie będą sprawiały problemów jak te pokazane wyżej, albo się rozpadały, jak inne które kiedyś miałem...
Tak więc pseudo złocone to podziękuję, wolę coś np. niklowanego.
A.
A.
szalony
A nie myślałeś o Neutriku? Ja wiem, że to 25zł, ale przy cenie wzmacniacza lampowego można przełknąć. Jeśli przeszkadza Ci ten wpust panelowy to można gniazdo z niego wykręcić. Ewentualnie w podobnej cenie są Nakamichi.
Gniazda niklowane możesz zakupić od ręki w firmach profesjonalnych, np. w Mouser, ustaw filtr contact plating = nickel. Nie ma ich na allegro, bo są niemodne widocznie.
taipan3
Właśnie udało mi się znaleźć to na AliExpress:
YYAUDIO DIY Zestaw 4 wysokiej jakości wtyczek Rca z czerwoną miedzią RCA Złącza wtykowe YY-816-U do odtwarzacza CD Darmowa wysyłka
https://a.aliexpress.com/_EuLdj2a
Może mi ktoś wytłumaczyć co to jest ta czerwona miedź.
Wyglądają odjazdowo.
szalony
Aliexpress używa tłumaczenia online na twój język, z mandaryńskiego w pisowni uproszczonej, najprawdopodobniej chodzi o gołą miedź. U mnie nazywa się to:
YYAUDIO DIY Set van 4 Kwaliteit Rca Plug rood koper plated RCA Plug Socket Connectors YY-816-U voor Cd-speler Gratis verzending.
Przy czym słowo plated nie jest z języka niderlandzkiego, tłumacz się wywalił i wstawił angielskie.
Nawet jeśli tłumaczenie jest poprawne to są jeszcze różnice w nazewnictwie, np. w mandaryńskim nie mówi się "włącz światło" albo "włącz telewizor", tylko "otwórz telewizor" (a wyłącz to zamknij telewizor). Stąd "open the switch" oznacza, że należy włączyć, mimo, że angielski wskazuje na rozwarcie styków.
"Induction" przy światłach zwykle oznacza czujnik zbliżeniowy radarowy albo PIR. "Styl podwójny" to stereo. Adsorption albo magnetic adsorption to zamienniki LEDowe do plafonów które przypina się do obudowy na magnes (są bardzo dobre nawiasem mówiąc).
Mam gdzieś (kupiłem dla nazwy) odświeżacz powietrza o zapachu leśnym podpisany jako "deforestation" (wylesianie).
Olkus
Biorę pod uwagę Neutrika. Robię po prostu na razie research, bo mnie trochę ta powłoka "złota" uprzedziła... Ich montaż faktycznie nieco specyficzny.szalony pisze: wt, 16 czerwca 2026, 11:34 A nie myślałeś o Neutriku? Ja wiem, że to 25zł, ale przy cenie wzmacniacza lampowego można przełknąć. Jeśli przeszkadza Ci ten wpust panelowy to można gniazdo z niego wykręcić. Ewentualnie w podobnej cenie są Nakamichi.
Gniazd innych niż "złote" faktycznie jest mało, pewnie dlatego że jak ma złoty kolor to musi być super i dobrze grać
Patrzyłem w TME, ale wyboru dużego nie ma. W Mouser niezbyt mi się opłaca zamawiać - koszt wysyłki.
Znalazłem coś niecoś na Aliexpress, może zaryzykuję.
Nawet po fotkach widać jakby też miały jakiś nalot, ja bym unikał...taipan3 pisze: wt, 16 czerwca 2026, 12:10 Właśnie udało mi się znaleźć to na AliExpress:
A.
namor
Kibicuję poszukiwaniom porządnych gniazd.
Sam kupiłem na Ali zaciski głośnikowe, w opisie "material - copper", z tej oferty https://pl.aliexpress.com/item/1005005716294771.html , sprawdziłem magnesem OK, ale nie spodobał mi się wyraźny ślad po odlewie, przejechałem pilnikiem, a pod spodem pseudo "złota", prawdopodobnie ZnAl.
taipan3
Żeby nie było niejasności ja absolutnie nie reklamuje tych wtyków które podałem w linku, byłem tylko ciekawy co to jest czerwona miedź i dziękuję za odpowiedź .
To co mogę polecić
https://allegro.pl/oferta/zlacze-rca-ci ... 8621458229
To co mogę polecić
Identyczne jest Roxtone, tylko cena przystępniejsza Roxtone RCA RF2D-B-R
Z dziesięć lat temu (lub więcej) na listwie zewnętrznej korytka przewodowego w pracowni zamontowałem gniazda cinch, podobne do tych z pierwszego postu. Wykorzystałem je również w kilku swoich projektach. Po przeczytaniu tego wątku dokładniej się im przyjrzałem i muszę powiedzieć, że w tych moich nie wystąpił pokazany tu nalot (stan powietrze na moim osiedlu, szczególnie w zimowym okresie grzewczym jest bardzo kiepski). Pamiętam że kupiłem je wiele lat temu w TME i do dzisiaj zostało mi w woreczku kilka nieużywanych sztuk, które wyglądają podobnie do tych na listwie w pracowni. Miałem za to podobny problem z tanimi wtykami RCA, niby złoconymi, które kupiłem na giełdzie elektronicznej (cena, o ile dobrze pamiętam wynosiła ok. 2,50 zł) i które po kilku latach wyglądały naprawdę paskudnie. Czyżby te od znanego dystrybutora faktycznie były złocone, ale jeśli tak, to i tak zaskakuje mnie ich wysoka trwałość, gdyż po kilkuset użyciach wyglądają podobne jak takie same na listwie przy drugim stanowisku w warsztacie, które nigdy nie były używane, a nadal są lśniące, jakby były zamontowane wczoraj... Zatem czy na rynku mamy gniazda naprawdę złocone i takie, które tylko wyglądające jak złocone, które szybko pokrywają się nalotem (wykonane z mosiądzu lub tylko nim pokryte)?
Poniżej gniazda na listwie i łudząco do nich podobne w TME (w ich opisie jest podana informacja, że są złocone).
Ola Boga
Ja mogę polecić to:
https://www.modushop.pl/gniazdo-rca-cmc ... 6-u-8.html
Nie są najtańsze, ale proporcja jakość/cena jest bardzo dobra. Dodatkowym atutem jest gwint od zewnątrz, dzięki czemu można najpierw wygodnie przylutować przewody, a dopiero później zakręcać do obudowy i nie trzeba grzebać lutownicą wewnątrz urządzenia.
Neutriki są trudne w montażu. W firmowej ramce zajmują dużo miejsca i wymagają trzech otworów, przy czym wiercenie fi24mm w warunkach amatorskich nie jest banalnym zadaniem. Z kolei bez ramki i bez specjalnych narzędzi nie da się ich porządnie zakręcić, bo są okrągłe.
