Gniazda "złocone"
Olkus
Gniazda "złocone"
Post autor: Olkus »
Kupiłem z 1,5 roku temu kilka takich gniazdek RCA, niby pozłacanych. Chcąc zamontować w obudowie wzmacniacza, o to co zobaczyłem:
Gniazda z zewnątrz pokryły się jakimś nalotem, którego nie mogę się pozbyć... Wnętrze gniazda jest w porządku.
Specjalnie kupiłem wtedy coś droższego, mając złe doświadczenia z gniazdami tańszymi, w teorii lepszego, jak widać praktyka pokazała co innego. Ciekawi mnie z czego jest ta zewnętrzna powłoka, bo złoto to nie jest...
Dużo jest podobnych gniazd do kupienia, ale podejrzewam że to wszystko to i tak jedno i to samo. Są jakieś audiofilskie wynalazki, z czystej miedzi itd., ale to już drogie. Może polecacie coś sprawdzonego i nie za majątek? Co ciekawe nie znalazłem takich samych ale np. niklowanych.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
szalony
Re: Gniazda "złocone"
Post autor: szalony »
Jest to mosiądzowanie galwaniczne. AUDENy są niezłe https://allegro.pl/listing?string=auden%20rca
Olkus
Post autor: Olkus »
szalony pisze: pn, 15 czerwca 2026, 13:23 Jest to mosiądzowanie galwaniczne. AUDENy są niezłe https://allegro.pl/listing?string=auden%20rca
Kupowałem tam głośnikowe.
Jest to samo z tymi RCA, które pokazałem, na szczęście nie jest to duży problem, bo sam styk jest czysty, ale już nakrętki, gwint też mają ten nalot.
Zresztą to samo jest na Ali tylko z 2x tańsze zwykle...
Dużo mniejszy wybór jest wśród tych gniazd z powłoką w kolorze metalicznym, nie złotym, określane często jako rodowane, wszystkie "złocone" pewnie mają taki sam problem :evil:
A.
szalony
Z wyższej półki, no to Neutrik.
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
Takie coś
Idealnie czyści najbardziej zapyziałe podstawki lamp z odzysku, te cholerne złącza DIN, te wtyczki przez dekady są czarne(skrobanie usuwa srebro!)
I do stopów miedzi też się nadaje, wszelkie klamki, lichtarze, moździerze z mosiądzu.
Ja rzeczone gniazda z tematu mam i nie korodują......Kolega Olkus mieszka w Krakowie a tam powietrze przypomina bardziej dym z komina niż coś do oddychania.
U mnie leża różne tego typu bzdety i nic tak nie wygląda, no ale północ Polski i jak u mnie las , który stanowi wydmy Borów Tucholskich, zdecydowanie nie sprzyja gromadzeniu się siarczków na tego typu rzeczach.
Tak samo od grudnia 2025 kupiłem trzy amplitunery REMA Toccata 940/2, w tym jeden z NRD, te jest czysty, potem drugi ze Śląska i jest w środku brudno i poczerniałe PR-ki, trzecia Toccata z Podlasia(Supraśl), stan piękny, PR-ki błyszczące i nie zasmrodziła mi pokoju smrodem benzenu, siarki i ciul wie czego, kolumny od tego radia, które w pandemii kupiłem z Będzina musiałem rozebrać i wywalić na słońce otwarte, smród śląskiej chemii był nie do zniesienia.
Ludzie myślą, że za 5-10zł dostaną pozłacane.....za komuny wszystko było za to posrebrzane czego niechlubnym przykładem są trzeszczące isostaty w sprzęcie UNITRA i przeklęte, nitowane podstawki nowalowe do druku, które były z cienkiego preszpanu, zdecydowanie zalecam wymianę tego syfu.
Podobnie przełączniki polskie i rosyjskie, radyjko VEF-201 czy polskie odbiorniki lampowe to przykłady jak to się psuje
Olkus
Post autor: Olkus »
Wiadomo, że za 10zł nie kupi się gniazd, które zawierają złoto, to chyba oczywiste.
Ale oczekiwałbym, że nie będą sprawiały problemów jak te pokazane wyżej, albo się rozpadały, jak inne które kiedyś miałem...
Tak więc pseudo złocone to podziękuję, wolę coś np. niklowanego.
A.
szalony
A nie myślałeś o Neutriku? Ja wiem, że to 25zł, ale przy cenie wzmacniacza lampowego można przełknąć. Jeśli przeszkadza Ci ten wpust panelowy to można gniazdo z niego wykręcić. Ewentualnie w podobnej cenie są Nakamichi.
Gniazda niklowane możesz zakupić od ręki w firmach profesjonalnych, np. w Mouser, ustaw filtr contact plating = nickel. Nie ma ich na allegro, bo są niemodne widocznie.
taipan3
Post autor: taipan3 »
Właśnie udało mi się znaleźć to na AliExpress:
YYAUDIO DIY Zestaw 4 wysokiej jakości wtyczek Rca z czerwoną miedzią RCA Złącza wtykowe YY-816-U do odtwarzacza CD Darmowa wysyłka
https://a.aliexpress.com/_EuLdj2a
Może mi ktoś wytłumaczyć co to jest ta czerwona miedź.
Wyglądają odjazdowo.
szalony
Aliexpress używa tłumaczenia online na twój język, z mandaryńskiego w pisowni uproszczonej, najprawdopodobniej chodzi o gołą miedź. U mnie nazywa się to:
YYAUDIO DIY Set van 4 Kwaliteit Rca Plug rood koper plated RCA Plug Socket Connectors YY-816-U voor Cd-speler Gratis verzending.
Przy czym słowo plated nie jest z języka niderlandzkiego, tłumacz się wywalił i wstawił angielskie.
Nawet jeśli tłumaczenie jest poprawne to są jeszcze różnice w nazewnictwie, np. w mandaryńskim nie mówi się "włącz światło" albo "włącz telewizor", tylko "otwórz telewizor" (a wyłącz to zamknij telewizor). Stąd "open the switch" oznacza, że należy włączyć, mimo, że angielski wskazuje na rozwarcie styków.
"Induction" przy światłach zwykle oznacza czujnik zbliżeniowy radarowy albo PIR. "Styl podwójny" to stereo. Adsorption albo magnetic adsorption to zamienniki LEDowe do plafonów które przypina się do obudowy na magnes (są bardzo dobre nawiasem mówiąc).
Mam gdzieś (kupiłem dla nazwy) odświeżacz powietrza o zapachu leśnym podpisany jako "deforestation" (wylesianie).
