pytanko o drut do trafa
Program do liczenia transformatorów obliczył mi drut o średnicy 1,22. Mniemam że takiego się nie produkuje. Jakiej średnicy jest najbliżej produkowany drut?
Post autor: Zibi »
dzięki.
pasio
Post autor: pasio »
Witam !
Mniemam (piękne słóweczko), że ten program, którego używasz do liczenia traf, mało profesjonalny jest, skoro nie zaokrągla średnic drutów do szeregu przemysłowego.
We wzwiązku z tem uważaj, czy dobrze wylicza inne parametry.
Wcale nie chciałem Cię zdenerwować, ani zasiać niepokoju...
pzdr pasio
Program z którego obliczałem trafo to Amator2000v1.1 następca Ampli40 i jak widać nie jest programem profesjonalnym co nie znaczy że gównianym. Ma ktoś jeszcze zastrzeżenia do tego programu, że źle oblicza trafa?
Boguś
Post autor: Boguś »
:arrow: Pasio, właśnie jakby zaokrąglał to by był (tu Twoje piekne słóweczko). Podaje dokładnie, a Ty możesz sobie dobrać wieksza lub mniejszą srednice drutu, w zaleznosci od tego czym dysponujesz lub co jest akurat dostepne
pasio
Post autor: pasio »
Witam !
Boguś, źle przeczytałeś mój post, albo go nie zrozumiałeś.
To Ty użyłeś słóweczka GÓWNIANY, a nie ja. Ja byłem pełen podziwu, że ktoś w dzisiejszych g... czasach używa tak pięknego słóweczka, jak "mniemam".
Ja napisałem tylko, że ten program mało profesjonalny jest i się wcale nie pomyliłem, skoro nazywa się amator...
I takie są wyniki działania takich mało profesjonalnych (gównianych )programów, że zdezorientowany delikwent musi zadawać pytanka o grubość drutu, zamiast iść do sklepu i kupić taki, jaki występuje w przyrodzie,czyli w/g Normy Polskiej PN EN 60317, (norma do nabycia w NOCie na mazowieckiej w W-wie za jedyne bodaj 50 zł (rzeczy profesjonalne kosztować muszą, bo nie są dla zwykłych zjadaczy chleba, jeno dla wyróżnionych)).
pzdr pasio
Boguś
Post autor: Boguś »
:arrow: Pasio nie wkładaj w moje usta g**** bo nic takie go nie powiedziałem to raz, a po drugie program profesjonalny poda z wiekszą dokładnośćią po przecinku grubośc drutu, a nie zaokragli, bo z tego co ja wiem to programy profesjonalne są po to aby dokładnie obliczały a nie PI razy drzwi, udowodnij ze jest inaczej
Post autor: Zibi »
Tylko jaki ma to sens, skoro druty mają określoną średnicę. Ważniejsze jest, żeby weryfikował, czy uzwojenie nawinięte takim, a nie innym drutem, przy zachowaniu określonej precyzji nawijania, zmieści się na karkasie.
Boguś
Post autor: Boguś »
niby niema sensu , ale program oblicza mi srednicę , biore najblizszą dostepną wartośc w góre lub w dół i obliczam wypełnienie. Zresztą Painlust nie pytał o wypełnienie. Z drugiej strony, np. gdy karkas jest mały można przyjąc srednice mniejsza dopuszczając wiekszą gestość prądu, jesli dany transformator nie bedzie w 100% wykorzystywany lub, wykorzystywany impulsowo
Post autor: Zibi »
Program Painlust-a wyliczył średnicę z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku drutów o średnicy powyżej 1mm większa dokładność nie jest potrzebna, dlatego nie uważam, żeby program profesjonalny przewyższał go pod tym względem. W końcu nie liczymy liczby Pi.
Pyra
Post autor: Pyra »
Ogólnie rzecz ujmując... programy podają namniejszą możliwą średnicę (prąd anodowy) drutu lub średnicę obliczeniową (sprawność).
Po prostu, żeby dobrze obliczyć trafo głośnikowe jest potrzebne obliczenie strat w uzwojeniach. Straty z uzwojeń się sumuje (oczywiście po sprowadzeniu strony wtórnej do pierwotnej) i dokonuje się korekcji przekładni. Oczywiście trzeba jeszcze policzyć wypełnienie i dokonać znów korekcji. Z reguły za trzecim razem się trafia w dychę ;-)
Dlatego jedne programy podają tylko ilość zwojów i trzeba im podać sprawność a inne obliczają sprawność z założonych średnic drutów, biorąc pod uwagę np. wypełnienie okna.
Co do uzwojenia wtórnego, to niektórzy (np.: ja) stosują w uzwojeniu wtórnym równoległe połączenie kilku warstw drutów o sumarycznym przekroju zgodnym z założonym.
Zresztą i tak najlepiej policzyć transformator "na pieszo"
