Prosty odbiornik
szalony
Prosty odbiornik
Chcę zbudować prosty, jednolampowy odbiornik o bezpośrednim wzmocnieniu na pasmo lotnicze (108-136MHz AM). Czy jest w ogóle szansa na odebranie czegokolwiek takim odbiornikiem ?
argus
- 25...49 postów
Możesz próbować jednak masz bardzo ograniczone pole manewru. Zrobienie prostego audionu na taki wysoki UKF to trochę abstrakcja, prosty układ bezpośredniego wzmocnienia będzie miał tak małą czułość, że usłyszysz tyle co nic (np. wieżę i samoloty w promieniu kilku km od lotniska). Większe szanse da Ci układ superreakcyjny, jednak to już nie będzie układ jednolampowy. Musisz bowiem dodać wzmacniacz w.cz. - i dla poprawy czułości, i dlatego, żeby "sianie" superreakcji nie szło w antenę. Jak nic ścignęliby Cię szybko i skutecznie, gdybyś pakował zakłócenia w pasmo lotnicze (szczególnie chronione). No i jeszcze jedno: nie spodziewaj się specjalnie dużej selektywności - może się zdarzyć, że będziesz słyszał kilka kanałów jednocześnie.
Stare jest piękne (ale tylko w technice
Re: Prosty odbiornik
Superreakcyjnym powinno się udać, na słuchawki. Ewentualnie dodaj drugą lampkę to uda ci się odebrać nawet na głośnik.szalony pisze:Chcę zbudować prosty, jednolampowy odbiornik o bezpośrednim wzmocnieniu na pasmo lotnicze (108-136MHz AM). Czy jest w ogóle szansa na odebranie czegokolwiek takim odbiornikiem ?
szalony
brys
Pasmo lotnicze podzielone jest na kanały co 25kHz, ale wprowadza się już podział co 8,33kHz, wiec o selektywnym odbiorze raczej ciężko będzie mówić
Myślę jednak, że nasłuch kilku kanałów jednocześnie jest ciekawszy niż tylko jednego. Większa szansa coś złapać.
Kiedyś zmontowałem układzik http://www.edw.com.pl/ea/lampowyukf.html (samą głowicę, m.cz. to gotowy wzmak na ECL82), ale udało mi sie odebrać jedynie VOLMET'a na 127,6MHz(przypadkowo
), co jest chyba najbardziej użyteczną rzeczą na tym paśmie
Normalnej komunikacji słucham na wynalazku w postaci jakiejś głowicy UKF na LA1185 i płytce toru fonii z jakiegoś polskiego telewizora
geguś
Efekt Dopplera:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko_Dopplera
Podstawowa sprawa: modulacja częstotliwości.
Przy obecnych prędkościach maszyn latających to fale nie nadąża za samolotemfugasi pisze:Dlaczego lotnictwo używa AM ?
Efekt Dopplera:
Piroman1024
szalony
Takie zjawisko zachodzi również gdy źródło porusza sie dużo wolniej od predkosci rozchodzenia sie fali... Oczywiscie nie jest to tak spektakularne, ale np. radar dopplerowski działa (kwestia większych f).
Piotr: trudno nazwać to konfiguracją
Ale jak narazie zostaje cały czas przy wzm.bezposrednim.
EDIT: Ma ktoś konto na elektrodzie ? Byłbym wdzięczny za wrzucenie tego schematu z szóstego postu
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=581741
szalony
...:::SQL:::...
