Prosty odbiornik
szalony
Prosty odbiornik
Post autor: szalony »
Chcę zbudować prosty, jednolampowy odbiornik o bezpośrednim wzmocnieniu na pasmo lotnicze (108-136MHz AM). Czy jest w ogóle szansa na odebranie czegokolwiek takim odbiornikiem ?
argus
Post autor: argus »
Możesz próbować jednak masz bardzo ograniczone pole manewru. Zrobienie prostego audionu na taki wysoki UKF to trochę abstrakcja, prosty układ bezpośredniego wzmocnienia będzie miał tak małą czułość, że usłyszysz tyle co nic (np. wieżę i samoloty w promieniu kilku km od lotniska). Większe szanse da Ci układ superreakcyjny, jednak to już nie będzie układ jednolampowy. Musisz bowiem dodać wzmacniacz w.cz. - i dla poprawy czułości, i dlatego, żeby "sianie" superreakcji nie szło w antenę. Jak nic ścignęliby Cię szybko i skutecznie, gdybyś pakował zakłócenia w pasmo lotnicze (szczególnie chronione). No i jeszcze jedno: nie spodziewaj się specjalnie dużej selektywności - może się zdarzyć, że będziesz słyszał kilka kanałów jednocześnie.
Stare jest piękne (ale tylko w technice :) )
Re: Prosty odbiornik
szalony pisze:Chcę zbudować prosty, jednolampowy odbiornik o bezpośrednim wzmocnieniu na pasmo lotnicze (108-136MHz AM). Czy jest w ogóle szansa na odebranie czegokolwiek takim odbiornikiem ?
Superreakcyjnym powinno się udać, na słuchawki. Ewentualnie dodaj drugą lampkę to uda ci się odebrać nawet na głośnik.
szalony
Zbliżam sie do prototypu ;) Pierwszym zadaniem jest pozbycie się bardzo głośnego przydźwięku sieci. Słychać jakieś tam szumy UKF, ale zeby mozna było sie zabrać za dobranie częstotliwości obwodu LC trzeba najpierw usunąć ten ton 50Hz, który zagłusza wszystko :shock: :!:
Post autor: fugasi »
Dlaczego lotnictwo używa AM ?
przydźwięk to raczej domena toru m.cz, czyli pwinien być stosunkowo łatwy do usunięcia.
jaka jest ostateczna konfiguracja układu?
a co do używania AM, to jestem przkonany, że chodzi o ekonomiczny podział pasma. FM zajmuje okropnie szeroki fragment i byłby problem ze zmieszczeniem wystarczającej ilości kanałów.
brys
Post autor: brys »
Pasmo lotnicze podzielone jest na kanały co 25kHz, ale wprowadza się już podział co 8,33kHz, wiec o selektywnym odbiorze raczej ciężko będzie mówić :D Myślę jednak, że nasłuch kilku kanałów jednocześnie jest ciekawszy niż tylko jednego. Większa szansa coś złapać.
Kiedyś zmontowałem układzik http://www.edw.com.pl/ea/lampowyukf.html (samą głowicę, m.cz. to gotowy wzmak na ECL82), ale udało mi sie odebrać jedynie VOLMET'a na 127,6MHz(przypadkowo :P ), co jest chyba najbardziej użyteczną rzeczą na tym paśmie ;)
Normalnej komunikacji słucham na wynalazku w postaci jakiejś głowicy UKF na LA1185 i płytce toru fonii z jakiegoś polskiego telewizora :lol:
geguś
Post autor: geguś »
Witam :)
fugasi pisze:Dlaczego lotnictwo używa AM ?
Przy obecnych prędkościach maszyn latających to fale nie nadąża za samolotem :D.
Efekt Dopplera:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko_Dopplera
Podstawowa sprawa: modulacja częstotliwości.
Piroman1024
Post autor: Piroman1024 »
Jak to to samoloty osiągają już prędkości nadśfietlne??
Bo fale elektromagnetyczne rozchodzą się z cirka prędkością światła - do efektu doplera raczej daleko.
szalony
Takie zjawisko zachodzi również gdy źródło porusza sie dużo wolniej od predkosci rozchodzenia sie fali... Oczywiscie nie jest to tak spektakularne, ale np. radar dopplerowski działa (kwestia większych f).
:arrow: Piotr: trudno nazwać to konfiguracją ;) Ale jak narazie zostaje cały czas przy wzm.bezposrednim.
EDIT: Ma ktoś konto na elektrodzie ? Byłbym wdzięczny za wrzucenie tego schematu z szóstego postu ;)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=581741
geguś
Post autor: geguś »
Witam :)
szalony
TNX ;)
P.S. Chętniej bym tam widział BF245 zamiast tych operacyjniaków ;) A może jakaś EF86 tam wpadnie ;)
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... »
Ooooo :shock: Dzięki za inspiracje jutro pod wieczór będę miał (być może) działający prototyp FM/UKF :D :D :D
Oczywiście lampowy :D
Pozdrawiam :D
Buduj(ę/emy) zegarek przekaźnikowy Obrazek
