Stabilivolt 4687 K
Lisor
Stabilivolt 4687 K
Post autor: Lisor »
... zdążyłem kupić tylko dwie, może ktoś poratuje jedną sztuką - potrzebuję do stabilizacji napięcia... ruskie i polskie mam własne :lol: .
Re: Stabilivolt 4687 K
Czy Twoje świecą w sposób podobny do tego pokazanego w załączniku? Też kupiłem dwie do jednego projektu, ale moje świecą paskudnie, choć sprzedający zapewniał że są "ładne", a w rzeczywistości widoczne wewnątrz sprężynki mają nierówne skok i odległości między sobą. Powoduje to, że elektrody świecą się w jednym lub kilku punktach, zamiast całą powierzchnią. Nie wiem czy wynika to z ciśnienia gazu, które przez tyle lat uległo jakiejś zmianie, czy potrzeby ponownego "zaformowania" lamp. Moje świecą tak:
Czy to świecenie można określić jako "ładne"?
Miałem nadzieję, że uzyskam coś takiego jak w linku poniżej:
https://www.lighting-gallery.net/galler ... pid=139700
Raczej coś jest nie tak z ciśnieniem wewnątrz. Te lampy są wadliwe.
No cóż, kupione po 25 zł na aukcji DW_RADIO. Sprzedający nie pokazał na zdjęciach świecącej lampy (przypadek?), a w opisie znajduje się informacja, że idealnie widoczne są jedynie druty, a nie światło... Jest też informacja o kolorze świecenia, a nie o równomiernym pokryciu tym światłem obu spiralnych drucików...
Fragment opisu:
"Elektrody wyładowcze lampy wykonane są z dwóch spiralnych drutów idealnie widocznych przez szkło lampy.
Bańska lampy ma wysokość ok 70 mm i średnicę 28 mm.
Stabilizator w czasie pracy świeci intensywnym różowo pomarańczowym światłem."
Nie wiem co się dzieje, ale ostatnich kilkadziesiąt zakupów na znanym aukcyjnym portalu, to dla mnie same porażki :? Praktycznie nic z zakupionych przeze mnie przedmiotów nie jest dokładnie tym, co zostało podane w opisie aukcji... :(
Lisor
Post autor: Lisor »
Romekd pisze: ndz, 20 lutego 2022, 12:51 Czołem.
... moje świecą podobnie , chociaż urok zdjęcia tego nie pokazuje / kiepskie/. W sumie i tak są atrakcyjniejsze od rur w SG1,2,4 itp. Tam w zasadzie z boku nic nie widać. No i ten neon :D . Z innych na neonie to tylko ruskie SG1 daja przyzwoity kolor. Reszta ma mieszanki dziwno-fioletowe.
Lisor
Post autor: Lisor »
... a lampa dalej potrzebna.
Jakby wam Alek zrobił takie neonówki to byście z krzeseł spadli a są proste (chyba) w wykonaniu bo nie trzeba ich tak mocno pompować przed dodaniem gazu. Aleksandrze Z. POMOŻECIE?
Lisor pisze: ndz, 20 lutego 2022, 13:30 ... a lampa dalej potrzebna.
No to juz masz 8)
kikor
Post autor: kikor »
Jakie jeszcze stabilizatory lampowe ładnie świecą ?
Koledzy, uważam że z tymi lampkami faktycznie coś jest nie w porządku :( Pomyślałem że lampa wymaga jakiegoś wcześniejszego uformowania, więc ustawiłem jej prąd na 30 mA i pozostawiłem na godzinę. Po godzinie prąd spadł do niecałych 20 mA, a napięcie stabilizacji uległo sporej zmianie. Początkowo napięcia stabilizacji wynosiły:
przy 10 mA - 74,76 V
przy 20 mA - 78,51 V
przy 30 mA - 82,67 V
przy 40 mA - 84,55 V
Po upływie godziny wartości napięć wynosiły już:
przy 10 mA - 101,67 V
przy 20 mA - 104,65 V
przy 30 mA - 109,16 V
Po ustawieniu prądu na 30 mA lampa zaczęła świecić nieco inaczej - głównym emiterem światła stał się pręt zatopiony w spłaszczu i pół zwoju sprężyny. Kolor światła stał się pomarańczowo niebieskawy, po czym napięcie stabilizacji zaczęło spadać, a prąd lampy wzrósł do 40 mA (była włączona do zasilacza przez rezystor 1 kΩ), przy którym to prądzie napięcie stabilizacji spadło do ok. 90 V. Poniżej zdjęcia lampy po tej godzinie formowania.
Czy to nie wygląda na zapowietrzenie lamp?
Lisor
Post autor: Lisor »
... widzę, że sprawa jest rozwojowa jak u por. Borewicza. Zacznę lampę inwigilować, musi zmięknać i puścić farbę/cała się zaświecić...
Lisor
Post autor: Lisor »
... po blisko dwugodzinnym wygrzewaniu lampy z przepływającym prądem o wartości 20 mA świecenie znacznie się poprawiło :D .
