Stabilivolt 4687 K
Lisor
Stabilivolt 4687 K
... zdążyłem kupić tylko dwie, może ktoś poratuje jedną sztuką - potrzebuję do stabilizacji napięcia... ruskie i polskie mam własne
Re: Stabilivolt 4687 K
Czy Twoje świecą w sposób podobny do tego pokazanego w załączniku? Też kupiłem dwie do jednego projektu, ale moje świecą paskudnie, choć sprzedający zapewniał że są "ładne", a w rzeczywistości widoczne wewnątrz sprężynki mają nierówne skok i odległości między sobą. Powoduje to, że elektrody świecą się w jednym lub kilku punktach, zamiast całą powierzchnią. Nie wiem czy wynika to z ciśnienia gazu, które przez tyle lat uległo jakiejś zmianie, czy potrzeby ponownego "zaformowania" lamp. Moje świecą tak:
Czy to świecenie można określić jako "ładne"?
Miałem nadzieję, że uzyskam coś takiego jak w linku poniżej:
https://www.lighting-gallery.net/galler ... pid=139700
Raczej coś jest nie tak z ciśnieniem wewnątrz. Te lampy są wadliwe.
No cóż, kupione po 25 zł na aukcji DW_RADIO. Sprzedający nie pokazał na zdjęciach świecącej lampy (przypadek?), a w opisie znajduje się informacja, że idealnie widoczne są jedynie druty, a nie światło... Jest też informacja o kolorze świecenia, a nie o równomiernym pokryciu tym światłem obu spiralnych drucików...
Fragment opisu:
"Elektrody wyładowcze lampy wykonane są z dwóch spiralnych drutów idealnie widocznych przez szkło lampy.
Bańska lampy ma wysokość ok 70 mm i średnicę 28 mm.
Stabilizator w czasie pracy świeci intensywnym różowo pomarańczowym światłem."
Nie wiem co się dzieje, ale ostatnich kilkadziesiąt zakupów na znanym aukcyjnym portalu, to dla mnie same porażki
Praktycznie nic z zakupionych przeze mnie przedmiotów nie jest dokładnie tym, co zostało podane w opisie aukcji...
Fragment opisu:
Lisor
... moje świecą podobnie , chociaż urok zdjęcia tego nie pokazuje / kiepskie/. W sumie i tak są atrakcyjniejsze od rur w SG1,2,4 itp. Tam w zasadzie z boku nic nie widać. No i ten neonRomekd pisze: ndz, 20 lutego 2022, 12:51 Czołem.
Lisor
Jakby wam Alek zrobił takie neonówki to byście z krzeseł spadli a są proste (chyba) w wykonaniu bo nie trzeba ich tak mocno pompować przed dodaniem gazu. Aleksandrze Z. POMOŻECIE?
kikor
Jakie jeszcze stabilizatory lampowe ładnie świecą ?
Koledzy, uważam że z tymi lampkami faktycznie coś jest nie w porządku
Pomyślałem że lampa wymaga jakiegoś wcześniejszego uformowania, więc ustawiłem jej prąd na 30 mA i pozostawiłem na godzinę. Po godzinie prąd spadł do niecałych 20 mA, a napięcie stabilizacji uległo sporej zmianie. Początkowo napięcia stabilizacji wynosiły:
przy 10 mA - 74,76 V
przy 20 mA - 78,51 V
przy 30 mA - 82,67 V
przy 40 mA - 84,55 V
Po upływie godziny wartości napięć wynosiły już:
przy 10 mA - 101,67 V
przy 20 mA - 104,65 V
przy 30 mA - 109,16 V
Po ustawieniu prądu na 30 mA lampa zaczęła świecić nieco inaczej - głównym emiterem światła stał się pręt zatopiony w spłaszczu i pół zwoju sprężyny. Kolor światła stał się pomarańczowo niebieskawy, po czym napięcie stabilizacji zaczęło spadać, a prąd lampy wzrósł do 40 mA (była włączona do zasilacza przez rezystor 1 kΩ), przy którym to prądzie napięcie stabilizacji spadło do ok. 90 V. Poniżej zdjęcia lampy po tej godzinie formowania.
Czy to nie wygląda na zapowietrzenie lamp?
Lisor
... widzę, że sprawa jest rozwojowa jak u por. Borewicza. Zacznę lampę inwigilować, musi zmięknać i puścić farbę/cała się zaświecić...
Lisor
... po blisko dwugodzinnym wygrzewaniu lampy z przepływającym prądem o wartości 20 mA świecenie znacznie się poprawiło
