PY88-PROSTOWNIK
front247
PY88-PROSTOWNIK
czy da sie zrobić prostownik na lampie py88,do wzmaka na dwóch el 84,czy to bedzie poprawnie chodzić,i czy zapewni tzw miękki start,dla lamp końcowych?
dzięki
dzięki
front247
kk84
Da się .... tylko dokładniej, o jaki typ prostownika Ci chodzi ?. Półokresowy, pełnookresowy, w układzie Gretza, krzyżówke 2 x PY88 z 2 x 1N4007 .....
Miękki start zapeni napewno, PY ma czas nagrzewania w okolicach 35 - 42 s, więc lampy osiągną pełną emisje w tym czasie ...
W załaczniku poglądowy rysuneczek
front247
Witam,Chodzi mi (raczej
),o uklad Gretza,bynajmniej tak mam na schemacie zasilacza do tego wzmaka,jest to prosty wzmacniacz na 2 el84SE.
To znaczy na schemacie jest ,prostownik pelnookresowy na lampie 6U,4P
,ja jednak posiadam PY88,i nie bardzo wiem jak je zaaplikować .
dzięki za info ,ale twoj zalącznik mi sie nie otwiera(moze coś u mnie nie tak).
Mimo to prosze o jakąs rade,moze rysunek ,jak to mniej więcej polączyć,
dzięki serdeczne i pozdrawiam
front247
front247
ZoltAn
To doskonała lampa!
1/ to co jest na Twoim schemacie to nie jest prostownik Graetza a klasyczny dwupołówkowy - tyle, że ze śmiesznie połączonymi anodami lamp dwuanodowych (dla uzyskania dwóch oddzielnych napięć anodowych).front247 pisze:Witam,Chodzi mi (raczej),o uklad Gretza,bynajmniej tak mam na schemacie zasilacza do tego wzmaka,jest to prosty wzmacniacz na 2 el84SE.
2/ łączy się je tak samo jak zwykłe diody krzemowe - czyli po jednej anodą w każde uzwojenie, katody połaczyć razem i do + elektrolita (gdy trafo jest z wyprowadzonym środkiem do masy - jak na Twoim załączniku).
W załączniku schemat profesjonalnego pełnookresowego zasilacza (wzmacniacz W100) na 2 X 2 EY88 (ale to nie Graetz) z "miękkim startem"
Pzdr. ZoltAn
Ostatnio zmieniony sob, 10 grudnia 2005, 21:36 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 3 razy.
Ja tam stosowałem prostowniki hybrydowe- AZ4 i dwie 1N4007. W zasadzie mógłbym to zrobić i na PY88, ale nie cieszy mnie zbytnio ten "cycek" na wysokim potencjale... Toteż PY zostawiłem sobie na razie do obwodów stand-by z przekaźnikiem.
ZoltAn
A są takie ładne nasadki...
z ceramiki całkowicie ukrywające cycek i zabezpieczające przed kopniakiem
Standby? Przecież sama E(P)Y88 jest najlepszym stanby-em
ZoltAn
ZoltAn
Kłopot jedynie w tym, że miałem problem ze zdobyciem tych nasadek. Wiem, że są w necie, ale student bidny, więc nie kupi bo drogie. Nie kręci mnie wywalanie 6 zeta (jak nie więcej) na taką pierdołę, a nie chcę, by kogokolwiek kopnęło. Tak więc stosuję z powodzeniem podłączanie cycka do gleby.
Panowie, widziałem kiedyś w jednym wzmacniaczu lampowym dość oryginalnie zrealizowany prostownik napięcia anodowego. Był to klasyczny mostek Gretza wykonany na czterech diodach krzemowych, którego ujemne wyjście podłączone było do masy przez diodę EY88. Lampa w tym układzie była elementem, którego rolą było opóźnienie pojawienie się napięcia anodowego na lampach końcowych wzmacniacza. Było to takie śmieszne połączenie nieco nowszej technologi ze starszą
ZoltAn
Same korzyści?
1/ bezpieczne, bo opóźnione (i do tego samoczynne) "załączanie" napięcia anodowego,Romekd pisze: Było to takie śmieszne połączenie nieco nowszej technologi ze starsząRomek
2/ większa początkowa rezystancja źródła - tym samym eliminacja udarowego obciążenia elementów prostowniczych (nie chodzi mi o ochronę elektrolitów przed "U x 1,4142...", zakładam, że nieobciążone Ua jest niższe niż Umax filtra!),
3/ eliminacja przełącznika standby.
Taka lampa ma chyba Ia ze 300mA, wiec pracuje w dosyć bezpiecznych warunkach - zaś w przypadku ciągłego dopuszczalnego obciążenia (tuż na granicy przeciążenia) zasilacza nieuchronne zużycie jej katody na dłuższą metę zabezpieczy trafo przed nieuchronną wysiadką.
Wprawdzie "odpowiednio dobrany" bezpiecznik jest dużo tańszy, ale - jak życie uczy - spala się zazwyczaj na ostatku.
ZoltAn
Andrzej Molicki
ZoltAn
Dlatego też tego nie stosuję...
.Andrzej Molicki pisze:Rozwiązanie dosyć kuriozalne
... choćby z racji (wciąż) łatwej dostępności lamp prostowniczych.
Niemniej, ciekawie mogłoby to wpływać na charakter brzmienia maksymalnie wysterowanego gitarowca dużej mocy (tzw. sagging), gdyź lampa szeregowa jest skutecznym ogranicznikiem prądowym "dławiącym" zasilacz w "szczytach" - a zawsze można ją zbocznikować przełącznikiem przywracającym "krzemowi" jego pełną wydajność prądową.
Zoltan
Andrzej Molicki
No napięcie to napewno przy takim układzie będzie pływać
Obawiam się jednak że będzie probem z przeciążeniem lampy jak będzie pracować nie na 1 połówce a całym oktesie ???oraz że przy nagłym zaniku i powrocie zasiłania będzie miała tendencję do łapania łuku co ujemnie wpłynie na jej żywotność.
Do kwietnia w kościele dobrze że zimy nie ma
Panie Andrzeju, tam nawet był taki hebelkowy przełącznik na płycie czołowej. Wzmacniacz ten przeznaczony był do współpracy z gitarą, a jego końcówka wykonana była na czterech lampach EL84. Teraz widzę, że lampa prostownicza mogła pełnić w nim również inną funkcję, od tej, którą opisałem w poprzednim pościeZoltAn pisze:Niemniej, ciekawie mogłoby to wpływać na charakter brzmienia maksymalnie wysterowanego gitarowca dużej mocy (tzw. sagging), gdyź lampa szeregowa jest skutecznym ogranicznikiem prądowym "dławiącym" zasilacz w "szczytach" - a zawsze można ją zbocznikować przełącznikiem przywracającym "krzemowi" jego pełną wydajność prądową.
ZoltAn
Nie...
... to jest tak "prostacka" lampa, że wytrzymuje najdziwniejsze "numery" - jeszcze odporniejsza jest od niej 6D22S - to są lampy przeznaczone do stopni końcowych TV i TVC a tam panuja naprawdę dziwne warunki pracyAndrzej Molicki pisze:oraz że przy nagłym zaniku i powrocie zasiłania będzie miała tendencję do łapania łuku co ujemnie wpłynie na jej żywotność.
ZoltAn
