PY88-PROSTOWNIK
front247
PY88-PROSTOWNIK
Post autor: front247 »
czy da sie zrobić prostownik na lampie py88,do wzmaka na dwóch el 84,czy to bedzie poprawnie chodzić,i czy zapewni tzw miękki start,dla lamp końcowych?
dzięki
front247
kk84
Post autor: kk84 »
Da się .... tylko dokładniej, o jaki typ prostownika Ci chodzi ?. Półokresowy, pełnookresowy, w układzie Gretza, krzyżówke 2 x PY88 z 2 x 1N4007 .....
Miękki start zapeni napewno, PY ma czas nagrzewania w okolicach 35 - 42 s, więc lampy osiągną pełną emisje w tym czasie ...
W załaczniku poglądowy rysuneczek :).
front247
Witam,Chodzi mi (raczej :lol: ),o uklad Gretza,bynajmniej tak mam na schemacie zasilacza do tego wzmaka,jest to prosty wzmacniacz na 2 el84SE.
To znaczy na schemacie jest ,prostownik pelnookresowy na lampie 6U,4P
,ja jednak posiadam PY88,i nie bardzo wiem jak je zaaplikować .
dzięki za info ,ale twoj zalącznik mi sie nie otwiera(moze coś u mnie nie tak).
Mimo to prosze o jakąs rade,moze rysunek ,jak to mniej więcej polączyć,
dzięki serdeczne i pozdrawiam
front247
front247
zasilacz
front247
ZoltAn
To doskonała lampa!
Post autor: ZoltAn »
front247 pisze:Witam,Chodzi mi (raczej :lol: ),o uklad Gretza,bynajmniej tak mam na schemacie zasilacza do tego wzmaka,jest to prosty wzmacniacz na 2 el84SE.
1/ to co jest na Twoim schemacie to nie jest prostownik Graetza a klasyczny dwupołówkowy - tyle, że ze śmiesznie połączonymi anodami lamp dwuanodowych (dla uzyskania dwóch oddzielnych napięć anodowych).
2/ łączy się je tak samo jak zwykłe diody krzemowe - czyli po jednej anodą w każde uzwojenie, katody połaczyć razem i do + elektrolita (gdy trafo jest z wyprowadzonym środkiem do masy - jak na Twoim załączniku).
W załączniku schemat profesjonalnego pełnookresowego zasilacza (wzmacniacz W100) na 2 X 2 EY88 (ale to nie Graetz) z "miękkim startem" :D .
Pzdr. ZoltAn
Ostatnio zmieniony sob, 10 grudnia 2005, 21:36 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 3 razy.
Post autor: Vault_Dweller »
Ja tam stosowałem prostowniki hybrydowe- AZ4 i dwie 1N4007. W zasadzie mógłbym to zrobić i na PY88, ale nie cieszy mnie zbytnio ten "cycek" na wysokim potencjale... Toteż PY zostawiłem sobie na razie do obwodów stand-by z przekaźnikiem.
ZoltAn
A są takie ładne nasadki...
z ceramiki całkowicie ukrywające cycek i zabezpieczające przed kopniakiem :lol:
Standby? Przecież sama E(P)Y88 jest najlepszym stanby-em :wink:
ZoltAn
Kłopot jedynie w tym, że miałem problem ze zdobyciem tych nasadek. Wiem, że są w necie, ale student bidny, więc nie kupi bo drogie. Nie kręci mnie wywalanie 6 zeta (jak nie więcej) na taką pierdołę, a nie chcę, by kogokolwiek kopnęło. Tak więc stosuję z powodzeniem podłączanie cycka do gleby.
Panowie, widziałem kiedyś w jednym wzmacniaczu lampowym dość oryginalnie zrealizowany prostownik napięcia anodowego. Był to klasyczny mostek Gretza wykonany na czterech diodach krzemowych, którego ujemne wyjście podłączone było do masy przez diodę EY88. Lampa w tym układzie była elementem, którego rolą było opóźnienie pojawienie się napięcia anodowego na lampach końcowych wzmacniacza. Było to takie śmieszne połączenie nieco nowszej technologi ze starszą ;)
ZoltAn
Same korzyści?
Romekd pisze: Było to takie śmieszne połączenie nieco nowszej technologi ze starszą ;) Romek
1/ bezpieczne, bo opóźnione (i do tego samoczynne) "załączanie" napięcia anodowego,
2/ większa początkowa rezystancja źródła - tym samym eliminacja udarowego obciążenia elementów prostowniczych (nie chodzi mi o ochronę elektrolitów przed "U x 1,4142...", zakładam, że nieobciążone Ua jest niższe niż Umax filtra!),
3/ eliminacja przełącznika standby.
Taka lampa ma chyba Ia ze 300mA, wiec pracuje w dosyć bezpiecznych warunkach - zaś w przypadku ciągłego dopuszczalnego obciążenia (tuż na granicy przeciążenia) zasilacza nieuchronne zużycie jej katody na dłuższą metę zabezpieczy trafo przed nieuchronną wysiadką.
Wprawdzie "odpowiednio dobrany" bezpiecznik jest dużo tańszy, ale - jak życie uczy - spala się zazwyczaj na ostatku. :wink:
ZoltAn
Andrzej Molicki
Post autor: Andrzej Molicki »
Rozwiązanie dosyć kuriozalne aby prostować na krzemie a stały prąd przepuszczać przez lampę :wink:
Jeżeli masz trafo z 3ma odczepami zastosuj poprostu 2 lampy i masz tradycyjny prostownik 2 połówkowy.
Do kwietnia w kościele dobrze że zimy nie ma :-)
ZoltAn
Dlatego też tego nie stosuję...
Andrzej Molicki pisze:Rozwiązanie dosyć kuriozalne
... choćby z racji (wciąż) łatwej dostępności lamp prostowniczych.
Niemniej, ciekawie mogłoby to wpływać na charakter brzmienia maksymalnie wysterowanego gitarowca dużej mocy (tzw. sagging), gdyź lampa szeregowa jest skutecznym ogranicznikiem prądowym "dławiącym" zasilacz w "szczytach" - a zawsze można ją zbocznikować przełącznikiem przywracającym "krzemowi" jego pełną wydajność prądową.
Zoltan
Andrzej Molicki
No napięcie to napewno przy takim układzie będzie pływać
Obawiam się jednak że będzie probem z przeciążeniem lampy jak będzie pracować nie na 1 połówce a całym oktesie ???oraz że przy nagłym zaniku i powrocie zasiłania będzie miała tendencję do łapania łuku co ujemnie wpłynie na jej żywotność.
ZoltAn pisze:Niemniej, ciekawie mogłoby to wpływać na charakter brzmienia maksymalnie wysterowanego gitarowca dużej mocy (tzw. sagging), gdyź lampa szeregowa jest skutecznym ogranicznikiem prądowym "dławiącym" zasilacz w "szczytach" - a zawsze można ją zbocznikować przełącznikiem przywracającym "krzemowi" jego pełną wydajność prądową.
Panie Andrzeju, tam nawet był taki hebelkowy przełącznik na płycie czołowej. Wzmacniacz ten przeznaczony był do współpracy z gitarą, a jego końcówka wykonana była na czterech lampach EL84. Teraz widzę, że lampa prostownicza mogła pełnić w nim również inną funkcję, od tej, którą opisałem w poprzednim poście :roll:
ZoltAn
Nie...
Andrzej Molicki pisze:oraz że przy nagłym zaniku i powrocie zasiłania będzie miała tendencję do łapania łuku co ujemnie wpłynie na jej żywotność.
... to jest tak "prostacka" lampa, że wytrzymuje najdziwniejsze "numery" - jeszcze odporniejsza jest od niej 6D22S - to są lampy przeznaczone do stopni końcowych TV i TVC a tam panuja naprawdę dziwne warunki pracy :wink:
ZoltAn
