Szelest w jednym kanale ?
Ryba
Witam potrzebuję porady w moim starym wzmacniaczu tranzystorowym z lat 1970-72 po włączeniu sieci pojawia się szelest w jednym kanale i z czasem jest coraz mniejszy ,najczęściej dzieje się tak jak wzmacniacz jest kilka godzin nie włączany. Przyczyną mogą być wyschnięte kondensatory elektrolityczne ?
Kupię NTE132
Re: Szelest w jednym kanale ?
Czy poruszanie potencjometrami ma na to wpływ?
Ryba
Tego nie sprawdziłem ale potencjometr siły głosu jest do wymiany bo przy cichym słuchaniu jeden kanał gra bardzo cicho lub wcale , jak za niego lekko pociągnę grają równo oba kanały.
Kupię NTE132
Moje doświadczenie mówi mi, że to najczęściej mechaniczny niekontakt, może być w potencjometrze, może być na styku przełącznika, ale również i np. na mocowaniu nitem wyprowadzenia potencjometru do ścieżki oporowej. Często trudny do namierzenia.
Ryba
Wzmacniacz ma budowę modułową każdą płytkę można wyjąć ze złącza.Zajrzałem do niego dziś by zobaczyć stan kondensatorów .Wyjmowałem każdą płytkę i oglądałem stan kondensatorów nie ma oznak wylania czy pęknięć jest z 3 sztuki lekko nabrzmiałych ale wyglądają na oko dość dobrze podczas oględzin ruszałem niektóre by zajrzeć pod spód .Złożyłem wzmacniacz i szelest jak na razie ustąpił jest tylko słychać pyknięcie w głośniku jak załączam .Może to złącza styków płytek ? Można wazeliną techniczną złącza konserwować ?
Kupię NTE132
chrzan49
W staruszku kondensatory obowiązkowo pomierzyć.Nie ma ich za wiele no i moduly więc prosta zabawa.Szeleścic i trzaskac moze takze tranzystor albo rezystor.Jak Tomasz napisał bardzo trudne do namierzenia.Może być zimny lut ale zacząlbym od potemcjometru.
Tomasz
Tomasz
Ryba
Dzięki na razie jest spokój jak zacznie szeleścić wymienię potencjometr i zobaczymy ,tak przeciągam naprawę żeby grać najdłużej na oryginalnych częściach.
Kupię NTE132
