Szelest w jednym kanale ?
Elektronika retro
Ryba
Post autor: Ryba »
Witam potrzebuję porady w moim starym wzmacniaczu tranzystorowym z lat 1970-72 po włączeniu sieci pojawia się szelest w jednym kanale i z czasem jest coraz mniejszy ,najczęściej dzieje się tak jak wzmacniacz jest kilka godzin nie włączany. Przyczyną mogą być wyschnięte kondensatory elektrolityczne ?
Kupię NTE132
Re: Szelest w jednym kanale ?
Czy poruszanie potencjometrami ma na to wpływ?
Ryba
Post autor: Ryba »
Tego nie sprawdziłem ale potencjometr siły głosu jest do wymiany bo przy cichym słuchaniu jeden kanał gra bardzo cicho lub wcale , jak za niego lekko pociągnę grają równo oba kanały.
Kupię NTE132
Moje doświadczenie mówi mi, że to najczęściej mechaniczny niekontakt, może być w potencjometrze, może być na styku przełącznika, ale również i np. na mocowaniu nitem wyprowadzenia potencjometru do ścieżki oporowej. Często trudny do namierzenia.
Ryba
Post autor: Ryba »
Wzmacniacz ma budowę modułową każdą płytkę można wyjąć ze złącza.Zajrzałem do niego dziś by zobaczyć stan kondensatorów .Wyjmowałem każdą płytkę i oglądałem stan kondensatorów nie ma oznak wylania czy pęknięć jest z 3 sztuki lekko nabrzmiałych ale wyglądają na oko dość dobrze podczas oględzin ruszałem niektóre by zajrzeć pod spód .Złożyłem wzmacniacz i szelest jak na razie ustąpił jest tylko słychać pyknięcie w głośniku jak załączam .Może to złącza styków płytek ? Można wazeliną techniczną złącza konserwować ?
Kupię NTE132
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
W staruszku kondensatory obowiązkowo pomierzyć.Nie ma ich za wiele no i moduly więc prosta zabawa.Szeleścic i trzaskac moze takze tranzystor albo rezystor.Jak Tomasz napisał bardzo trudne do namierzenia.Może być zimny lut ale zacząlbym od potemcjometru.
Tomasz
Ryba
Post autor: Ryba »
Dzięki na razie jest spokój jak zacznie szeleścić wymienię potencjometr i zobaczymy ,tak przeciągam naprawę żeby grać najdłużej na oryginalnych częściach.
Kupię NTE132
