zagadka
sergiusz
zagadka
Post autor: sergiusz »
co jest na zdjeciach?:)
(bez nagrod)
jdubowski
Re: zagadka
Post autor: jdubowski »
sergiusz pisze:co jest na zdjeciach?:)
Maska z kineskopu typu delta (z jakiegoś Rubina)?
sergiusz
nie :)
tasza
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: tasza »
w takich starych lampach....
jedna z siatek? bo chyba nie anoda - ale pierwsze co było widać przez szkło...
o hinta proszę - to są otworki na wylot czy tylko wyżłobienia?
ps.
wyglądają jak wypalone (obróbka elektroiskrowa?), brzegi po wierceniu
inaczej by chyba wyglądały...
sergiusz
ech21
masz racje.
zewnetrzna siatka w ech21. Sam sie zdziwilem jak te otwory sa poszarpane w powiekszeniu :)
Re: ech21
sergiusz pisze: zewnetrzna siatka w ech21. Sam sie zdziwilem jak te otwory sa poszarpane w powiekszeniu :)
To nie siatka tylko ekran. I następnym razem daj trochę lepszą jakość fotek, bo tak naprawdę nic na nich nie widać :)
tasza
75...99 postów
75...99 postów
Re: ech21
Post autor: tasza »
sergiusz pisze:masz racje.
hmm, znaczy się zgadłam :?:
[dodane ~23:37]
no to już nie wiem, cisza taka...
ale jeżeli już, to teraz Wy się pomęczcie:
pytanie to samo - 'a co to?'
Post autor: Vault_Dweller »
Jakaś dioda półprzewodnikowa bez obudowy pewnie...
tasza
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: tasza »
nie :roll:
ale to jest bardzo dobrze znany i popularny element ...
tyle że ten akurat ma staroświecki design...
to coś jest całe, działające - piekności - tu widac tylko mały fragment
kotok
Post autor: kotok »
Termistor lub warystor?
tasza
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: tasza »
e..e... :roll:
można to spotkać w prawie każdym układzie z wykorzystaniem mikro....no!
hint nr 2...
dość nieostry, ponieważ aparat nie wiedział na co patrzeć, czy na szkło czy na to co za szkiełkiem....
Piroman1024
Post autor: Piroman1024 »
Może to dioda świecąca.
Jest to jakiś rodzaj rezonatora kwarcowego lub piezoceramicznego?
tasza
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: tasza »
:arrow: Romekd - bingo :!: :!:
wygląda tak:
hi-res: img_1
hi-res: img_2
hi-res: img_4
to 'lampowy' kwarc - dla mnie rewelacja, f = 100kHz...
na wierzchu obudowy będzie pięknie wyglądał,
cały czas się tylko zastanawiam, jak w cokół wstawić dwa niebieskie,wysokosprawne LED-y...
i tak - pomarańczowo-czerwono-gorące lampki oraz niebiesko-zimny kwarc...ach..
MichałKob
Post autor: MichałKob »
Można dołożyć jeszcze różowy albo fioletowy stabiliwolt.
I zielonoszmaragdowe EM84..... Ach te lampy...
BTW: Nie sądzę że trzeba zawsze koniecznie budować urządzenie w stylu całkowicie retro, albo całkowicie "modern". Zrobiłem sobie taki słodko brzmiący preamp na jednej ECC83 z niebieskim LEDem w podstawce. Jak? Bierzesz taką polską, brązową podstawkę z tworzywa (ale w wersji do lutowania kabli, a nie do druku), rozwiercasz centralny otworek na 5.5mm i wklejasz Kropelką LEDa. Zależy od Ciebie czy zostawisz diodę tak jak jest (świeci wąsko do góry), czy spiłujesz pilnikiem "łepek" (świeci z kątem niemal 180 stopni).
Lampa żarzy się po swojemu na pomarańczowo, a ja jej dołożyłem niebieski "highlight" :)
Efekt - KOSMICZNY.
Mało tego: Dorobiłem modulację siły światła diody przebiegiem piłokształtnym z okresem 30 sekund. Efekt: Lampa baaardzo wolno rozjaśnia się i przygasa (ale nie gaśnie całkiem!). Wydaje ci się że urządzenie "żyje". Kiedy słucham muzyki po ciemku, to patrzenie na to spokojne, miarowe pulsowanie lampy tak jakoś uspokaja. Dodatkowo ten bajer jest bardziej w sumie skomlikowany, niż preamp. Ale to nic....
Pozdrówka!
EDIT:
Nie "pozdrówka", tylko "pozdrawiam". Niektórzy na Forum nie lubią byleczego przeniesionego np. z GG. To tak przy okazji :)
