zagadka
jdubowski
Re: zagadka
Maska z kineskopu typu delta (z jakiegoś Rubina)?sergiusz pisze:co jest na zdjeciach?:)
tasza
- 75...99 postów
Re: ech21
To nie siatka tylko ekran. I następnym razem daj trochę lepszą jakość fotek, bo tak naprawdę nic na nich nie widać :)sergiusz pisze: zewnetrzna siatka w ech21. Sam sie zdziwilem jak te otwory sa poszarpane w powiekszeniu :)
tasza
- 75...99 postów
Re: ech21
hmm, znaczy się zgadłamsergiusz pisze:masz racje.
[dodane ~23:37]
no to już nie wiem, cisza taka...
ale jeżeli już, to teraz Wy się pomęczcie:
pytanie to samo - 'a co to?'
Jakaś dioda półprzewodnikowa bez obudowy pewnie...
tasza
- 75...99 postów
kotok
tasza
- 75...99 postów
Piroman1024
tasza
- 75...99 postów
wygląda tak:
hi-res: img_1
hi-res: img_2
hi-res: img_4
to 'lampowy' kwarc - dla mnie rewelacja, f = 100kHz...
na wierzchu obudowy będzie pięknie wyglądał,
cały czas się tylko zastanawiam, jak w cokół wstawić dwa niebieskie,wysokosprawne LED-y...
i tak - pomarańczowo-czerwono-gorące lampki oraz niebiesko-zimny kwarc...ach..
MichałKob
Można dołożyć jeszcze różowy albo fioletowy stabiliwolt.
I zielonoszmaragdowe EM84..... Ach te lampy...
BTW: Nie sądzę że trzeba zawsze koniecznie budować urządzenie w stylu całkowicie retro, albo całkowicie "modern". Zrobiłem sobie taki słodko brzmiący preamp na jednej ECC83 z niebieskim LEDem w podstawce. Jak? Bierzesz taką polską, brązową podstawkę z tworzywa (ale w wersji do lutowania kabli, a nie do druku), rozwiercasz centralny otworek na 5.5mm i wklejasz Kropelką LEDa. Zależy od Ciebie czy zostawisz diodę tak jak jest (świeci wąsko do góry), czy spiłujesz pilnikiem "łepek" (świeci z kątem niemal 180 stopni).
Lampa żarzy się po swojemu na pomarańczowo, a ja jej dołożyłem niebieski "highlight"
Efekt - KOSMICZNY.
Mało tego: Dorobiłem modulację siły światła diody przebiegiem piłokształtnym z okresem 30 sekund. Efekt: Lampa baaardzo wolno rozjaśnia się i przygasa (ale nie gaśnie całkiem!). Wydaje ci się że urządzenie "żyje". Kiedy słucham muzyki po ciemku, to patrzenie na to spokojne, miarowe pulsowanie lampy tak jakoś uspokaja. Dodatkowo ten bajer jest bardziej w sumie skomlikowany, niż preamp. Ale to nic....
Pozdrówka!
EDIT:
Nie "pozdrówka", tylko "pozdrawiam". Niektórzy na Forum nie lubią byleczego przeniesionego np. z GG. To tak przy okazji
Efekt - KOSMICZNY.
Pozdrówka!
EDIT:
