Korona 69B
zagore1
Korona 69B
Post autor: zagore1 »
Swego czasu kupiłem Koronę 69B. Teoretycznie po śmierci klinicznej, ale ja się nigdy nie poddaję :-)
Na razie udało mi się zreanimować skrzynkę..... Chassis jeszcze nie ruszone, a roboty ogrom... Dorobiłem ściankę głośnika, udało mi się zdobyć boczny wyłącznik i brakujące pokrętło.
Drewnojadów nie było chyba tylko z tego powodu, że już wszystko zjadły... Ale na wszelki wypadek je wytrułem :wink:
Potrzebował bym zdjęcia tylnej ścianki... Może ktoś dysponuje czymś takim?
Wołyń 1943. Pamiętamy!
Re: Korona 69B
Jak nie znajdziesz wcześniej to przypomnij mi się jutro wieczorem, ale już nie pamiętam w jakim stanie jest moja.
zagore1
Re: Korona 69B
tszczesn pisze:Jak nie znajdziesz wcześniej to przypomnij mi się jutro wieczorem, ale już nie pamiętam w jakim stanie jest moja.
Chciałbym się przypomnieć o tej ściance :-)
Ale do rzeczy próbuję uruchomić tę Koronę 69B i Kosmosa k97B.
viewtopic.php?f=11&t=19234&hilit=k97b
Skrzynki już zrobione- chasis jak widać... W Koronie usunąłem elementy "zasilacza" i doprowadziłem z powrotem do stanu "bateryjnego" przeczyściłem styki, kolega z forum przezwoił mi trafo głośnikowe. ( przezwoił - bo przewija się dzieci.. a mam w tym długoletnią wprawę :-) )
Podobnie z k97B - dorobiłem nowe przewody zasilające, przeczyściłem styki, zamontowałem trafo głośnikowe.
Bez włożenia lamp podłączyłem do zasilacza, W obu jest odpowiednie napięcie żarzenia, a na trafku głośnikowym ok 110V i przy pomiarach słychać tzrzski w głośniku.
W obu podmieniłem kond. sprzegający C-28. i elektrolit C-39 ( 50uF) Posiłkuję się schematem 628B i mam pytanie..
Na "anodowym idącym do głośnika są dwa kondensatory C-33 ( el. 8uF duży aluminiowy na chassis w Koronie i el. papierowy 4uF pod chassis w Kosmosie oraz w obu kond. c-36 ( 250nf).
Czy one też są krytyczne ? wg mnie tak... Po co są tu, aż dwa kondensatory?? Czy któreś są jeszcze krytyczne? Nie chciałbym zaczynać robory od wymiany na wszelki wypadek...
salicjonał
Re: Korona 69B
Post autor: salicjonał »
Oba kondensatory są jak w Pionierze, jeden przy oporniku ogólnego minusa, drugi wygładza nap. anodowe.
chrzan49
Re: Korona 69B
Post autor: chrzan49 »
Januszu ,kiedy Ty masz czas na te piękne strucle?
Tomasz
zagore1
Re: Korona 69B
chrzan49 pisze:Januszu ,kiedy Ty masz czas na te piękne strucle?
Tomasz
No właśnie nie mam czasu.... Rok czekały.
zagore1
Re: Korona 69B
Udało mi się uruchomić m.cz. w Kosmosie K97B. podmieniłem el. C33 i kond. C36. Uszkodzony był rezystor R11.
Po podłączeniu do zasilacza m.cz. działa :-) Słychć też tzrzaski przy wkładaniu anteny do gniazdka, ale nic poza tym. Muszę jeszcze popracować nad stykami....
Co ciekawe w Koronie 69B też jest uszkodzony R11, ale już nie miałem na co podmienić..
zagore1
Re: Korona 69B
Mam problem z jedną lampą KB2 ( ma prawie zerową emisję). Czy mógłbym do niej dolutować z boku diodę germanową AAP 153 ( 30V 16mA).
W 4-39B, K97B i 69B pracuje w tej lampie tylko jedna anoda ( druga jest zwarta z katodą)
Dioda AAP ma dwa białe paski i jeden brązowy. Czy ten brązowy oznacza katodę?
Re: Korona 69B
Wyjmij lampę i wstaw dwie diody germanowe. Paski diod w miejscu katody lampy próżniowej, tak samo jak przy zastępowaniu lamp prostowniczych diodami krzemowymi.
zagore1
Re: Korona 69B
AZ12 pisze:Witam
Czyli brązowy pasek to katoda, a 2 białe to anoda?
Potrzebna jest tylko jedna dioda , druga anoda w lampie jest zwarta z katodą. Chodzi mi o to, czy mogę dolutować tę diodę germanową do lampy ( jednym końcem do katody a drugim do anody ) i włożyć takie coś do gniazda lampy...i czy to zadziała....
Re: Korona 69B
Będzie działać.
krzysztof310
Re: Korona 69B
Post autor: krzysztof310 »
Czy KB2 jest tak trudno dostępna, że musisz ją zastąpić diodą?
zagore1
Re: Korona 69B
krzysztof310 pisze:Czy KB2 jest tak trudno dostępna, że musisz ją zastąpić diodą?
Lampy serii K są w Polsce trudno dostępne...
romanradio
Re: Korona 69B
Post autor: romanradio »
zagore1 pisze:
AZ12 pisze:Witam
Janusz przyjacielu
podziwiam Twój upór w robieniu ze złomu prawdziwych dzieł sztuki.A co do diod i ich oznaczeń takich/owakich to weż sobie karteczkę,napisz co nastepuje i przybij gwożdziem do ściany:
" biorę multimetr przełączony na pomiar półprzewodników (symbol diody).Czerwony kabelek miernika to plus (+),no chyba,że dla jaj ktoś ma odwrotnie .Mierzę nn diodę łącząc kabelki do wyprowadzeń,pokaże Ci nieskończoność-czyli masz plus do plusa,jesli pokazuje Ci jakąś 3 cyfrową wartość ,np 4xx,to mam podpięty plus na minus (czyli przewodzenie)."Z pewnością starsi koledzy mogą potwierdzić,że niektóre diody upadłego (a szkoda :wink: ) ZSRR mają wprowadzające w błąd oznaczenia!.Niestety postępująca skleroza nie pozwala mi podać konkretnego przykładu :) .
Janusz! TAK TRZYMAĆ DALEJ !
Roman
znów odwaliłem kawał dobrej a niepotrzebnej roboty
zagore1
Re: Korona 69B
Ostatnio zmieniony wt, 21 lutego 2017, 11:59 przez zagore1, łącznie zmieniany 1 raz.
