wplyw kond. w trafie glosnikowym
sergiusz
Post autor: sergiusz »
czesc,
jaki jest wplyw pojemnosci przypinanej do trafa glosnikowego na pasmo przenoszenia i skad ten wplyw pochodzi?
Re: wplyw kond. w trafie glosnikowym
sergiusz pisze:czesc,
Pojemność ta zmniejsza pasmo przenoszenia od góry, bocznikując oporność obciążenia dla większych częstotliwości.
sergiusz
czyli w zaden sposob nie dziala on na czestotliwosci niskie?
tszczesn - nie zawsze. Ten kondesator powinien dopasowac lampe do nieco innej impedancji obciazaenia lampy dla wyszych czestotliwosci.
W spocyficznych przypadkach moze wyrownac charakterystyke przenoszenia. To ze glosnik ma podane 4 omy to nieznaczy ze 4 omy razy trafo jest zawsze taka sama wartoscia dla kazdej czestotliwosci.
sergiusz
kond
czy istnieje jakis sposob policzenia jego wartosci? czy poprostu dobiera sie go tak dlugo dzwiek bedzie najlepszy (nie mam oscyloskopu :( ) ?
STUDI pisze:tszczesn - nie zawsze. Ten kondesator powinien dopasowac lampe do nieco innej impedancji obciazaenia lampy dla wyszych czestotliwosci.
Jakoś tak mi się wydawało, że impedancja kolumny jest w miarę stała, nigdy nie słyszałem o takiej kompensacji. Zresztą musiałaby chyba wtedy być dopasowana do każdego typu głośnika oddzielnie.
Sebba
Post autor: Sebba »
Taki kondensator kompensuje wplyw indukcyjnosci transformatora i poszerza pasmo (do pewnej granicy, powyzej ktorej charakterystyka zaczyna opadac szybciej niz bez kondensatora) Aby uklad pracowal poprawnie, uklad musi miec mala dobroc i rezonans np 30 kHz/
Takie rozwiazanie stosuje sie tez w magnetofonach. Kondensator rownolegly do glowicy tworzy obwod rez. o f ok 20 KHz i nieduzej dobroci poszerzajac pasmo.
Sebba
ATM
Post autor: ATM »
Krótko mówiąc i pomijając "czary" jesli wzmacniacz się wam nie wzbudza, najlepiej nie zakładajcie tego kondensatora . Jeśli jest inaczej , no cóż , trzeba zawezić pasmo od góry i wlutować go.
