czesc,
jaki jest wplyw pojemnosci przypinanej do trafa glosnikowego na pasmo przenoszenia i skad ten wplyw pochodzi?
wplyw kond. w trafie glosnikowym
sergiusz
Re: wplyw kond. w trafie glosnikowym
Pojemność ta zmniejsza pasmo przenoszenia od góry, bocznikując oporność obciążenia dla większych częstotliwości.sergiusz pisze:czesc,
sergiusz
tszczesn - nie zawsze. Ten kondesator powinien dopasowac lampe do nieco innej impedancji obciazaenia lampy dla wyszych czestotliwosci.
W spocyficznych przypadkach moze wyrownac charakterystyke przenoszenia. To ze glosnik ma podane 4 omy to nieznaczy ze 4 omy razy trafo jest zawsze taka sama wartoscia dla kazdej czestotliwosci.
Jakoś tak mi się wydawało, że impedancja kolumny jest w miarę stała, nigdy nie słyszałem o takiej kompensacji. Zresztą musiałaby chyba wtedy być dopasowana do każdego typu głośnika oddzielnie.STUDI pisze:tszczesn - nie zawsze. Ten kondesator powinien dopasowac lampe do nieco innej impedancji obciazaenia lampy dla wyszych czestotliwosci.
Sebba
- 100...124 posty
Taki kondensator kompensuje wplyw indukcyjnosci transformatora i poszerza pasmo (do pewnej granicy, powyzej ktorej charakterystyka zaczyna opadac szybciej niz bez kondensatora) Aby uklad pracowal poprawnie, uklad musi miec mala dobroc i rezonans np 30 kHz/
Takie rozwiazanie stosuje sie tez w magnetofonach. Kondensator rownolegly do glowicy tworzy obwod rez. o f ok 20 KHz i nieduzej dobroci poszerzajac pasmo.
Sebba
ATM
